angefixt von der LiveView Diskussion in der Android/Win Tower App von Schoasch hier, habe ich wieder ein bisschen gebastelt und ausprobiert.
Dabei ist mir im MP ein Menüpunkt aufgefallen, den es genauer zu ergünden galt.
Hier das Ergebnis:
Wie man sieht, habe ich jetzt -erstmal auf dem Lappy- alle Flightdaten inkl. Livebild.
Aber von Anfang an.
Man braucht.
- Ein Telemetrie Set
- ein Powermodul (falls man die Akkuanzeige haben möchte)
- eine FPV oder Gimbal Cam
- ein Video Übertragungsset
- einen USB Video Grabber
Habe in meinem Fall meine Xiaomi Yi als FPV Cam in Nutzung und diese per Micro USB Kabel mit der Sendeeinheit verbunden
das sieht dann provisorisch so aus:
Verkabelung1
Verkabelung2
dann den USB Grabber ans Lappy:
USB VGrabber
Telemetrie Bodenmodul ans Lappy
Dann die Einstellung im MP vornehmen:
Und fertig ist die Kiste.
Re: Live Bild im Mission Planer - ein kleines HowTo
Verfasst: 20:10 ,So 11. Okt 2015,
von Schoasch
Kuhl!
Im Tower kannst das grad nicht testen weil dir ein USB-Splitter fehlt, stimmts?
Verfasst: 20:13 ,So 11. Okt 2015,
Korrekt Schoasch,
und ich bin mich natürlich grad' am einlesen. Da gibt es nur ein paar Hubs die funktionieren. Ist abhängig vom Chipsatz des Hubs und daher hab ich noch keine Kaufempfehlung finden können.
Die Grundvoraussetzung habe ich nun geschaffen - jetzt bist Du in Charge
So weit ich weiss bastelt die Crew vom Tower grade daran die Fenstergrößen variierbar zu gestalten,
also Karte/Video groß, oder umgekehrt, oder nur Video...
Klingt nach einer vielversprechenden nahen Zukunft.
Ich bin jetzt auch Tower-Beta-Tester
Verfasst: 20:26 ,So 11. Okt 2015,
Ja denn schlag mal zu und berichte
Für mich ist das nicht ganz so interessant denn die meine Komponenten für die FPV Lösung an Racer und CX20/Nova habe ich ja bereits.....
Bin gespannt.....
Verfasst: 20:40 ,So 11. Okt 2015,
von Schoasch
Baumi hat geschrieben:Ja denn schlag mal zu und berichte
Der UVC ist bei Banggood leider ausverkauft und ich weiß nicht ob andere Modelle genauso funzen.
Verfasst: 20:52 ,So 11. Okt 2015,
.....bin ich blind oder steht nicht dabei welcher Chipsatz verbaut ist. Ansonsten ist es vermut egal. Wichtig ist nur der UTV007 Chipsatz, wenn man es ausschließlich über die Android App EasyCapViewer laufen lassen möchte. Aber das ist ja bei der TowerApp und der MP Software nicht so.
Verfasst: 22:02 ,So 11. Okt 2015,
von Schoasch
Nee steht da nicht,
ich wüsste aber auch garnicht worauf zu achten ist.
Steht auch nirgends dass sie mit Android kompatibel sind...
Wie meinst du das?
Verfasst: 22:05 ,So 11. Okt 2015,
Um einen USB VideoGrabber mit der EasyCap App auf Android zu betreiben, benötigt der Grabber den UTV007 Chip.
Verfasst: 22:50 ,So 11. Okt 2015,
von Labersack
In dem Filmchen wählt er (ca. bei min 7 ) aber zwischen 2 verschiedenen Chipsätzen aus.
Also der scheint es der EasyCap egal zu sein.
Was der Mission Planer dazu sagt, is natürlich was anderes.
Labersack
PS: in den Kommentaren wird aber auch nur zum UTV007 geraten.
Verfasst: 00:37 ,Mo 12. Okt 2015,
von Schoasch
Jo, ist bissl wie Lotto spielen den richtigen Chipsatz zu bekommen, aber für umme 5 EUR kann man das mal machen...
Bin gespannt.
Verfasst: 07:20 ,Mo 12. Okt 2015,
von Schoasch
Ja aber Ali mag ich nicht, habe viel negatives über Ali gehöhrt und sie bieten nur Schneckenpost an.
Für sowas bin ich ja nicht gemacht,
wenn ich etwas bestellt und bezahlt habe will ich das schnell in der Hand haben.
Ich guck ja schon bei nationalen Sendungen stündlich auf die Lieferapp.
Verfasst: 09:18 ,Mo 12. Okt 2015,
Dann beim großen C. Allerdings weiss man da nicht welcher Chipsatz verbaut ist...
Verfasst: 11:50 ,Mo 12. Okt 2015,
von Schoasch
Hab den Kram bei eBay geordert, sollte Mittwoch alles hier sein.
Gespannt ich bin!
Verfasst: 23:55 ,Mo 12. Okt 2015,
Find ich echt cool mit Tablet. Ich denk ich muss da auch eins an die Funke schrauben und den Monitor anderweitig verwenden
Bloss für was hab ich dann das OSD verbaut, so wärs wertlos und bräuchte Telemetrie.
Ach ich weiß nicht..
Verfasst: 09:46 ,Di 13. Okt 2015,
Ich denke es sind hier 2 unterschiedliche Anwendung angesagt, je nach persönlicher Vorliebe stattest du deinen Kopter aus:
a) Telemetry und alle Spielarten wie Follow me, Kamerabild schon einmal checken etc.... => Hardware wie Baumi mit Grabber, Telemetry etc...
b) FPV Fliegen : Da kann das Flugbild nicht groß genug sein... eher meine Richtung
Das Telemetry set habe ich hier unbenutzt rumliegen. Die Dose war mir schon mit FPV und Gimbal/ SJ4K fast zu schwer (Hovern bei 70% :O)
Verfasst: 10:04 ,Di 13. Okt 2015,
von Schoasch
Ist klar....zumal das Video als Widget in der Tower App ziemlich sicher nicht fliessend laufen wird.
Durch Wahl eines leichten Gimbals kann man das kleine Telemetriemodul locker kompensieren
und durch einen "quick release" wird die Brumsel im Handumdrehen wieder zur Sportskanone.
Verfasst: 10:11 ,Di 13. Okt 2015,
Bleibt nur die Frage offen ob jedes Tablet sowohl USB Grabber als auch Telemetrie Bodenmodul gleichzeitig mit genug Power über den OTG Hub versorgen kann. Denke, dass könnte ein Problem werden. Kenne leider nicht die Stromaufnahme der beiden Komponenten und nicht die max. mögliche Belastbarkeit des Micro USB Ausgangs von den Tablets.
Verfasst: 12:28 ,Di 13. Okt 2015,
von Schoasch
Bei dem USB OTG Hub ist ein Stecker zur Stromversorgung bei falls es nicht reichen sollte.
OTG Hub.jpg (26.93 KiB) 5546 mal betrachtet
Du musst dir zumindest die Bilder auch mal anschauen....Junge Junge
Verfasst: 12:46 ,Di 13. Okt 2015,
Ne super. Stelle mir grad vor den ganzen Rotz mit mir rum zu tragen Viel Spaß !
Verfasst: 18:06 ,Di 13. Okt 2015,
Baumi hat geschrieben:und nicht die max. mögliche Belastbarkeit des Micro USB Ausgangs von den Tablets.i
Eine Standard USB 2.0 darf nur mit 500mAh belastet werden
USB 3.Schnittstellen max 900 mAh
USB 3.1 bei 5V = 2A über 12V bis 20V =5A (100W)
Verfasst: 19:05 ,Di 13. Okt 2015,
von Schoasch
Heute sind schon die ersten Sendungen eingetroffen,
EasyCAP UVC und Dual OTG Hub.
Schoasch hat geschrieben:Jo, ist bissl wie Lotto spielen den richtigen Chipsatz zu bekommen,..
Direkt mal nachgesehen - ich hab gewonnen!
Nun fehlt noch das FPV Set und das TV out Kabel für die Cam.
Verfasst: 19:30 ,Di 13. Okt 2015,
Cool. Dann kannste ja schon testen. Das Videosignal kannst Du ja von einer Standard Digi Cam oder von einem DVD Player etc. PP nehmen und einspielen. Bin gespannt.....
