Seite 2 von 2
Re: 3DR Radio Telemetrie auf Handy und Tablet
Verfasst: 13:43 ,So 28. Aug 2016,
von snowflake
Beim Smartphone tut sich absolut nix! Das hat sich erledigt!
Beim Tablet mit Android 4.2.2 erkennt das System per OTC sogar einen uralten USB Stick(128 MB!) als externen Speicher.
Der Empfänger leuchtet dort auch durchgehend grün.
Nur das Blinken für die Verbindungsanzeige flackert eher, als dass sie blinkt!
Evtl. ist 3DR nicht unter Android 4.4.X verwendbar?!
Verfasst: 13:46 ,So 28. Aug 2016,
von HdH
snowflake hat geschrieben:
Normalerweise schon. Welches Handy hast du da? Eventuell nicht OTG fähig?
Verfasst: 13:55 ,So 28. Aug 2016,
also an der Anroid Version dürfte es nicht liegen. Läuft sogar auf der aktuellen 6.0.1(Marshmallow). Auf meinen älteren Android Geräten mit 4.4.x (KitKat) lief auch alles ohne Schwierigkeiten.
Da wird wohl was mit dem USB OTG Support am Telefon schief laufen.
Welches Gerät ist es denn genau ? Evtl. den Entwicklermodus freischalten - falls möglich-
Verfasst: 14:03 ,So 28. Aug 2016,
von snowflake
Es handelt sich bei dem Tablet, bei dem der Empfänger zumindest Signale gibt, um ein X8Quad.pro von Pearl mit Android 4.2.2.
Gerade nochmals getestet: Ein über OTC-Kabel angeschlossener USB Speicher wird erkannt und ist les- und beschreibbar.
Verfasst: 15:25 ,So 18. Sep 2016,
von jakob
Moin!
Hast du das Problem für dich gelöst bekommen?
Wenn nicht, kann ich dir nur zu einer Lösung über Bluetooth raten. Im einfachsten Fall sieht die so aus, wie hier:
http://kopterforum.at/viewtopic.https://www.banggood.com/Wholesale-RC-Toys-and-Hobbies-c-1729.html?&p=J802191191640201502F#p37659
Falls dazu fragen bestehen, immer raus damit!
Gruß Jakob
Verfasst: 15:55 ,So 18. Sep 2016,
Hallo Snowflake,
kürzlich wurden TowerBeta, TowerApp und 3DR-Sevice als
neuste Versionen bereitgestellt. Hatte da auch meine Schwierigkeiten.
Da gibt es wie immer einige Bugs.
Eine Verbindung mit USB funktionierte einfach nicht bis ...
Am Besten 3DR und Tower deinstallieren und neu runterladen.
neuste Tower-Beta (v4.0.0-beta4) hängte sich auf und Monster lief amok.
Auch die TowerApp (v3.2.1) wurde kürzlich durch neuere ersetzt
und funktionierte nicht mehr mit 3DR-Service (v1.5.3) musste beides
neu installiert werden, nun ok
Da OTG bei Dir läuft, kann es nur an unterschiedlichen
Versionen vom 3DR und TowerApp liegen.
Die TowerBeta benötigt keinen 3DR-Service mehr und funktioniert
auch zusammen mit der TowerApp auf einem Gerät.
Beim Einstecken des Telemetrie-Moduls fragt je nach Beta oder APP
nach ob 3Dr oder Beta gestartet wird.
Verfasst: 19:00 ,Fr 30. Sep 2016,
von snowflake
Nachdem ich das Ganze nochmals quer getestet habe, bin ich sicher:
Tower funktioniert erst ab Android 4.4.x!
Das ist auch bei manchen anderen Apps so, dass die älteren OS Versionen nicht unterstützt werden.
Habe mir extra noch ein OTG-Kabel gekauft und zusätzlich eins geliehen.
Mit Android 4.4.4 funktioniert es. Mit 4.2.2 leider nicht!
Verfasst: 19:09 ,Fr 30. Sep 2016,
Das Problem ist in der Regel das der USB OTG Port keine oder zuwenig Strom liefert und weniger die Android Version.
Auch gibts manchmal Probleme mit dem OTG Kabel.
Habe 3 Kabel zuhause aber keine Handy versorgte den Empfänger vernünftig mit dem benötigten Strom.
Erst mein neues Handy hatte den OTG mit stabiler Stromversorgung.
Verfasst: 19:32 ,Fr 30. Sep 2016,
von snowflake
Das mit der Stromversorgung über OTG ist klar.
Aber tatsächlich ist es auch die Android Version!
Getestet habe ich es mit insgesamt 6 Geräten, Android 4.2.2, 4.4.4 und 5.0.1 und 3 Kabeln.
Meine Schwester hat 3 Smartphones beigesteuert und ich zwei Tablets und ein Smartphone.
Dabei tatsächlich 5 verschiedene "Hersteller".
Ich vermute stark, dass Android 4.2.2 nicht für Rechenintensive Anwendungen über OTG geeignet ist.
Daher sind Speichermedien kein Problem, aber eben u. a. Telemetrie.
(Und möglicherweise liefert eben Android 4.2.2 selbst zu wenig Strom oder Kapazität an den Anschluß.
snowflake
Verfasst: 09:55 ,Sa 1. Okt 2016,
habe ein Wiko Darkside mir Android 4.2.1 da läuft Tower Beta
und TowerApp mit der Telemetrie ohne Probleme.
Videograbber und USB-Hub konnte ich noch nicht testen.
Verfasst: 10:18 ,Sa 1. Okt 2016,
von HdH
Also an der Android Version scheint es nicht zu liegen.
Habe gerade ein älteres Huawei P8 getestet, hat auch noch Android 4.2. Läuft astrein mit der Towerapp.
Wird wohl eher an der Stromversorgung bei einigen älteren Handys liegen.
Eventuell mal, falls vorhanden, einen USB Hub mit eigener Stromversorgung zum testen dazwischen hängen.
Verfasst: 10:48 ,Sa 1. Okt 2016,
von snowflake
Ich habe den Fehler gefunden!
Und der liegt tatsächlich (aber nur in meinem Fall!) am Betriebssystem.
Beide Geräte sind von PEARL.
Und die Android Versionen sind nicht original, sondern wurden für Pearl "angepasst".
Damit sind einige Funktionen nicht oder eingeschränkt nutzbar, wie eben auch OTG.
EGAL: Gerade kam mein HomTom HT17 an. Und das wird noch heute getestet.
Danke und Gruß
snowflake
Verfasst: 20:23 ,Mo 25. Nov 2019,
da auch Futterboote (Rover) mit dem MissionPlanner, mitlerweile ARDUPILOT genannt unterwegs sind, brauchen wir wieder die Telemetrie.
In DE sind wohl laut EU-Bestimmung, Funkanwendungen geringer Reichweite (SRD) auf 433MHz mit 10 mW erlaubt, genau wie Funkwetterstationen (Aussenthermometer) , vernetzte Rauchmelder und vieles mehr.
Somit dürfen wir unsere 433er Telemetrie-Module legal verwenden.
Die Einstellungen von AIR- und Ground-Modul können wir im MP vornehmen. Meine sind noch original auf Wert 17 bei der Sendeleistung eingestellt. Vermute das sind 100mW Module.
Somit ??
20 = 100mW
19 = 50mW
18 = 25mW
17 = 10mW
-- nicht ganz
Nun da ich noch 2 Module für 915MHz mit 500mW habe, wollte ich die legal testen
ges. Bestimmungen hier:
elektronik-bastlerecke-allgemein-f42/bu ... t5476.html
Wie könnte da die Sendeleistung gestaffelt sein ? 20=500mW - 18=100 - ...
Hier gefunden:
http://ardupilot.org/copter/docs/common ... anner.html
Tx Power (default 20) : the transmission power where 1=1.3milliWats, 2=1.5mW, 5=3.2mW, 8=6.3mW,11=12.5mW, 14=25mW, 17=50mW, 20=100mW.
