Fimi X8 SE 2020 Akku Handhabung
Verfasst: 17:58 ,Do 29. Apr 2021,
von jako
Wie macht Ihr das mit dem Laden des Fimi Akkus, wenn Ihr wisst das ein paar Tage nicht geflogen werden kann (oder soll)? Der Akku ist leer,
oder wie in meinem Fall bei 30%, ladet Ihr dann direkt wieder bis er 50% hat, also Lagerhaltung, oder macht Ihr ihn ganz voll. Und wie hält
es der Akku dann mit dem zählen der Ladevorgänge, wenn bis 50% geladen wurde, und Tage später dann voll geladen wird. Zählt das dann
als eine Ladung, oder macht er da zwei Ladevorgänge draus :?:
Re: Fimi X8 SE 2020 Akku Handhabung
Verfasst: 06:14 ,Fr 30. Apr 2021,
Gute Frage
Jedenfalls ob der Lipo 1 oder 2 Ladegänge daraus macht. Gelesen habe ich sowohl als auch. Tatsache ist jedoch, das der Akku bei einer Teilladung nicht so gestresst, als wenn er ausbalanciert wird. Hierbei werden die besseren Zellen geladen und gleichzeitig entladen bis die schlechteren Zellen das selbe Niveau erreicht haben.
Wenn du mehr als 3,3 V im Lipo pro Zelle hast, kannst du ihn ohne Sorgen ein paar Tage liegen lassen. Nur nicht vergessen: auch nicht wenn etwas dazwischen kommen sollte, damit die Zellenspannung durch die Selbstentladung nicht unter die 3.2V fallen.
Daher ist es sicherer den Lipo auf Storespannung zu bringen. Vergessen ist so etwas schnell und hinterher ist es zu spät
Verfasst: 17:46 ,Fr 30. Apr 2021,
von jako
Der Akku hat jetzt noch genau 29% Ladung, mit exakt 3,77 V pro Zelle, was ich sehr gut finde ist, das die Zellen alle gleich sind. Wenn ich
jetzt nur bis zur hälfte lade, wird der Akku ca. 50% + - 5% haben, aber die Zellen werden nicht gleich sein, weil der Akku bei der halben
Ladung nicht richtig balancen kann, oder sehe ich da etwas falsch :?:
Verfasst: 19:22 ,Fr 30. Apr 2021,
Ich sags mal so: Ich würde den Akku auf ca 50% bringen wenn ich vor hätte die Fimi bis zum Hochsommer oder Herbst nicht mehr zu benützen.
Verfasst: 08:11 ,Sa 1. Mai 2021,
von jako
Das ist mir auch klar, aber was ist mit der halben Ladung :?: Stimmt das so wie ich mir das zusammenreime :?: Für mich sieht das besser aus,
wenn ich den Akku voll lade, und dann 50% rausfliege, um ihn dann für einige zeit wegzulegen, als ihn leer zu fliegen, und dann bis auf 50%
aufzuladen. Vor allen Dingen, weil ich garnicht weiß wann ich die richtigen % ereicht habe.
Verfasst: 09:51 ,Sa 1. Mai 2021,
Wenn du die Lipo auf Storespannung lädst, kannst du ja - zumindest bei einigen Ladegeräten dir die einzelnen Spannungen pro Zelle sowie den derzeit max Drift anzeigen lassen.
Warum sollt hier 100% balanciert werden? Die Zellen selber haben ja jeweils eine eigenen Selbstentladungseigenschaft.
Zurück zur Frage: Wenn die Zellen eine Ruhespannung von 3.5V ausweisen und du in ein paar Tagen die Lipos wieder verwenden möchtest... Lass sie ein paar Tage so liegen. Nur nicht, wie oben erwähnt, aufgrund von anderen Prioritäten, vergessen. Die Zellenspannung darf nicht unter 3.3V (genauer 3.2xxx) fallen, da hier die Zellen geschädigt werden.
Ich weiß nicht, ob das Akku der Fimi die einzelnen Zellen für eine Balanzierung aussen zur Verfügung stellt, wo man entsprechend die einzelnen Zellen messen könnte. Wenn nicht, dann kannst du nur hoffen, daß die Zellen halbwegs gleich gut sind und die Gesamtspannung messen. Bei 3S die Spannung entsprechend durch 3 teilen.
Verfasst: 15:30 ,Sa 1. Mai 2021,
von jako
Das Ladegerät der Fimi bietet keinerlei möglichkeiten zum ablesen oder anzeigen des Ladezustands, aber das hatte meine Phantom auch nicht,
allerdings war das bei den herkömmlichen Lipos auch kein Problem. Vielleicht gibt es ja so eine Art Lipotester für diesen neuen Akkutyp :?:
Verfasst: 15:58 ,Sa 1. Mai 2021,
Ausmessen, was an den Pins anliegt. Sollten 2 große Pin dabei sein, ist dies in der Regel plus/Minus und sollte die Gesamtspannung tragen. Dann das Messgerät auf den Minus und die anderen Pins prüfen, ob dort Spannungen anliegen . Mit etwas Glück findest die die Balancer Anschlüsse der einzelnen Zellen
Verfasst: 19:28 ,Sa 1. Mai 2021,
von jako
Das habe ich schon versucht, aber leider passen die spitzen meines Multimeters nicht in die Pinleiste des Akkus. :scratch_one-s_head:
Verfasst: 19:59 ,Sa 1. Mai 2021,
Nabend
Also ich habe mir das mal angeschaut.
Muss gestehen, dass ich meine Fimi bzw. den Akku total vernachlässigt habe. Hatte vor ca. 1 Woche meinen Akku geladen, bin dann doch nicht geflogen und habe meine Fimi dann in die Ecke gestellt (Akku in der Fimi).
Jetzt sieht es so aus:
Also ich behaupte mal, dass der Fimi Akku auch -wie meine „alte“ Mavic2 Zoom eine intelligente Entladeelektronik verbaut hat. Eine Selbstentladung von 100% auf 57% halte ich bei einem 3x benutzten Lipo für unmöglich.
Als Beispiel. Meine Black Magic 3000mAh Lipos hatten selbst nach einem Jahr kaum einen Verlust der Spannung. Dies war im Bereich von
Verfasst: 20:53 ,Sa 1. Mai 2021,
Meine lag schon ein Monat oder länger mit 30% nach dem letzten Flug, und die hatte sie auch heute noch als ich sie für Flug aufgeladen habe.
Kann schon sein das sie mit Voll oder 3/4 Ladung das langsam absinken lässt bis etwa zu Hälfte und dann stoppt was eigentlich die umgänglichste Lösung ist.
Verfasst: 09:22 ,So 2. Mai 2021,
von jako
Mein Akku hat max. einmal knapp zwei Wochen gelegen, und hat fast nichts an Ladung verloren, hat allerdings noch nie Vollgeladen hier
herumgelegen, höchstens mal zu 80%, und da ist auch kein strom verloren gegangen. :good2:
Verfasst: 19:52 ,Do 22. Jul 2021,
von jako
Ich habe meist immer einen Akku im Kopter, weiss aber nicht ob das besser wäre sie nicht im Kopter zu lassen :?: Weiss da vielleicht jemand
mehr drüber bescheid, ob das sinnvoll ist, auch über einen längeren Zeitraum:?: Habe nämlich festgestellt, wenn ich einen Akku neu anstecke,
will er ein Update, ist er aber schon länger im Kopter kommt die Aufforderung nicht mehr. :scratch_one-s_head:
Verfasst: 19:19 ,Fr 23. Jul 2021,
jako hat geschrieben:Ich habe meist immer einen Akku im Kopter, weiss aber nicht ob das besser wäre sie nicht im Kopter zu lassen :?: Weiss da vielleicht jemand
Hallo Jakob,
Da ich nur einen Akku habe, lasse ich ihn im Copter.
Eigentlich doof, denn alle anderen Lipos bewahre ich immer im Lipo Bag auf.
Habe ich soeben geändert. Raus aus der Fimi, rein in den Bag.
Ein Update? Wovon? Vom Lipo oder was meinst Du genau?
Verfasst: 20:07 ,Fr 23. Jul 2021,
von jako
Hi Frank, da kommt immer ein Update, und es steht da auf Englisch ein Button Ignore oder Now oder so ähnlich, ich nehme immer den ersten,
und dann gehts weiter. Muss das nächste mal schauen, was es genau ist, das sche... Englisch ist nicht mein Ding.
Verfasst: 22:54 ,Fr 23. Jul 2021,
Hallo Jakob,
Ok. Also ignore heisst denn mal ignorieren bzw. nicht das Update machen.
Ich habe bisher jedes Update der Fimi gemacht und es hat sich nichts verschlimmbessert.
Verfasst: 07:43 ,Sa 24. Jul 2021,
von jako
Dann werde ich das nächste mal das Update starten, und sehen was passiert. :good:
Verfasst: 14:56 ,Di 27. Jul 2021,
von info@ettweins.de
Hat einer Erfahrung mit dem Fehlerbild, dass der Akku beim doppelt drücken nicht die Batteriekapazität anzeigt, sondern 2 LEDs immer abwechselnd blinken?
Verfasst: 17:39 ,Di 27. Jul 2021,
Nöö, kenn ich nicht.. Ist der Akku noch in Ordnung und werden annähernd gleichge Zellenspannungen angezeigt in der App?
Ich hab aber was rausgefunden: 1 drücken = Ladestandanzeige der Leds für 2 Sekunden
Aber drückt man während dieser Anzeige dann nochmals 1x lang dann blinken die Leds des Ladestands dauerhaft.
Ob sonst noch was passiert bzw die genau Funktion davon weis ich noch nicht.
Will man die Dauerblinkerei beenden, 1x kurz drücken und dann 1x lang und alles ist wieder weg,
