Nun Xiaomi Fimi X8 SE 2020 bestellt :-)
- jako
- Kopter & Zubehör: Phantom 1.1.1 mit Gopro & FPV, und jeweils 1 stk. P1.1.1 + 1.2
Syma x5c + Syma-Clon - Hat sich bedankt: 376 Mal
- Danksagung erhalten: 89 Mal
Re: Nun Xiaomi Fimi X8 SE 2020 bestellt :-)
Hallo Hans,
wie zufrieden bist Du mit Deinem Gimbalschutz, ich habe darüber unterschiedliche Meinungen gelesen, ich meine das Ding was mitgeliefert
wurde, scheint auch nicht schlecht zu sein, allerdings ist es etwas fummelei damit.
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danksagung erhalten: 748 Mal
Ich weis nicht was bei dir geliefert wurde. Bei mir war keiner dabei drum hab ich wie erwähnt den gekauft: https://de.banggood.com/Sunnylife-Gimba ... 88055.html
Vielleicht findest du aber einen ähnlichen wo günstiger.
Zu genannten Schutz: Bin zufrieden, sitzt, hält, Cam hat Luft und kann das ganze gut verstauen ohne das sich das Gimbal ausrenkt und kaputt wird oder in die Wiese legen.
http://drohnenforum.at
- jako
Bei mir war da so ein einfaches rechteckiges stück schaumstoff-gummi Teil dabei, was die Kamera zwar schützt, aber das Gimbal kann sich
trotzdem bewegen, was bei Deinem Teil wahrscheinlich nicht so ist, oder?
Das sehe ich als Transportschutz für die Cam Linse, diesen habe ich aber nicht nicht mehr raufgesteckt weil ich das Gimbal nicht beschädigen will da es Druck braucht um es raufzubekommen.
Habe da Bammel.. Bekommt dieser Würfel etwas Druck ab geht das sofort auf die sehr fragile und feine Gimbal Aufhängung und den oberen Gimbal Motor.
Derzeit gibt es was ich sehe kein Ersatzteil am Markt, hat das Gimbal nen Schaden wars dass...
- jako
Hast recht, der Gimbal baumelt trotzdem rum, werde mir einen bestellen wie Du ihn hast.
- jueko
- Newbie
- Kopter & Zubehör: Eachine 5 20 S Später DJI Mini 2
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Wünsche Dir viel Spaß mit deiner Drohne und das sie immer wieder zurück kommt
Gruß aus dem Saarland
- jako
Danke Dir, das will ich hoffen, das sie immer zurückkommt, denke die Zeit wo mir Kopter abhanden gekommen sind, ist vorbei.
- jako
Habe heute den ersten Flug gemacht und etwas über 3 min. geflogen, dann drinnen auf dem Schreibtisch noch einiges eingestellt. Dabei
habe ich bemerkt, das der Kopter an der unterseite ziemlich heiß wird, und ebenfalls zwischen Smartfon und Fernbedienung entwickelt
sich ziemlich viel hitze. Ist das normal oder habe ich schon ein problem
Nicht umsonst ist unten eine Art Kühlblech aus Alu, damit die Wärme abgeführt werden kann. Dort hängen an der anderen Seite wohl die Leistungstrsnsitoren von den ESC's, Sendetransistoren und Spannungswandler drauf.
Wenn deine CPU und /Grafik GPU gefordert werden ist dies normal das auch ein Handy heiss wird. Erlaubt sind irgendwas um die 45 Grad, so dass man sich so gerade nicht verbrennt... Bei Tables werden teilweise in den Tests die Temperaturentwicklung vom Gerät unter Last gemessen; ob dies bei Handies auch der Fall ist, kann ich nicht sagen
- jako
Danke Dirk, das leuchtet selbst mir ein, aber von meinen P1ern bin ich das nicht gewohnt, da werden höchstens mal die Motoren etwas
wärmer, ich habe ja noch nie ein Ding mit soviel schnickschnack geflogen, da fehlt mir noch die Routine.
Bei P1 &Co gibts auch Elektronik Sachen die etwas warm werden, bloss in dem volumigen Gehäuse das durch Schlitze in der Armen leicht durchlüftet fällt das nicht auf.
Die vorige X8 Version hatte noch in dem sehr kleinen Gehäuse einen Kühlventilator verbaut , die neue nicht mehr dafür geht wird nun alles durch den Aluboden abgeleitet was effizienter ist.
Also besonders warm wird meine nicht im Flug, ca 30-35 Grad derzeit.Wird im Sommer mehr sein...
Ausser man hat sie vorher lang am Boden stehen und es geht kaum Kühlluft an die Unterseite.
- jako
So ist es, die Hitze entwickelte sich erst hier drinnen, direkt nach dem fliegen, habe ich nichts bemerkt, zumal ich ihn auf der Hand habe
landen lassen. Ich muss auch sagen, das er für mich etwas komisch fliegt, ich kann allerdings nicht erklären warum mir das so vorkommt, und
war deshalb froh als er wieder unten war, seltsam.
Zuerst müsstest du schauen, was dir "Komisch" vorkommt : Reaktion auf Steuerbefehle, "Schwimmt" die Drohne beim Korregieren der Fluglage..... Direkt ab Start oder erst ab bestimmten Winkeln/Geschwindigkeit?
Damals habe ich z. B. meinen Heli fliegen wollen, jedoch die Pulthalterung vergessen. Also die Funke so in die Hand genommen wie am Simulator oder andere ohne Probleme fliegen. Ende vom Lied: Ich war froh den Heli gleich nach dem Start wieder heile auf die Erde zu bekommen : Sprich bei mir war es die ungewohnte Haltung der Funke beim realen Fliegen
- jako
Ja Dirk, das könnte sein, mir fehlt der Tragegurt, das ist schon blöd das man die Fernbedienung immer festhalten muss, auch beim auffangen
des Kopters. Den will ich einfach nicht auf dem Boden landen lassen, erstens weil er dann Gras mäht, oder zweitens staub und Dreck aufwirbelt,
was auch nicht so toll wäre. Auch das steuern selber ist anders, obwohl es jetzt nach dem 3.ten Flug schon etwas besser klappt, kann ich
nicht sagen ob das fliegen mit dem Smartfon besser ist, bevor ich alles angeschaltet und eingestellt habe, wäre die Phantom schon lange in
der Luft gewesen.
Ich habe aber die Hoffnung, das alles noch besser wird.
der Luft gewesen.
Es ist halt eine Gewöhnungssache.
Ich habe mir deshalb für die Anafi eine Halterung mit Nackengurt für das Tablet gebaut und somit nur die leichte Fernbedienung in der Hand..
Also ich hab nie Gurt verwendet und meine CX-20 Funke oder die vom Parrot ist wesentlich grösser bzw sperriger.
Bei grossem Smartphone /Tablet wirds natürlich grösser und schwerer in der Hand.
Zum Flugbild: Es ist ein Unterschied zu dem was vor 5 oder 6 Jahren am Markt war (P1 /CX-20 usw). Hier hängt nicht eine Menge Gewicht unten drann das gemütlich schaukelt und ausgeglichen wird sondern ist eine neutralen Gewichtsebene auf Rotorebene und zackiger. Das habe ich schon 2017 beim Cx-21 festgestellt. Seither werden fast alle Drohnen so hergestellt und die Ungetüme mit Bauch und Cam untendrann und Landegestell sind verschwunden.
Die Fimi X8 ist so sehr sicher im Flug und ich habe schon einige längere Flüge gemacht...
Mit dem auf der Hand landen hab ich keine Probleme da ich den linken Stick auch mit einer Hand hinunterdrücken kann bis er aufsetzt und automatisch stoppt.
Ist aber auf der FB zuviel draufgeschnallt lohnt sich ein 14€ Landing Pad das aufpoppt z.B: www.amazon.de/CHUER-Universal-Waterproo ... B07QK4H88M
oder ein Stück Karton einer Schachtel das zusammengeklappt werden kann oder kleiner Teppich (Türvorlegermatte)
- jako
Möglicherweise habe ich auch viel zu lange mit dem Umstieg auf ein neues Modell gewartet, das jetzt der Unterschied so groß ist hätte ich
allerdings nicht erwartet. Aber das ist jetzt definitiv mein letzter Kopter, da bin ich ganz sicher.
- jako
Wie kann ich bei meinem X8 SE das drehen um die Yaw-achse verlangsamen, bzw. wo kann ich einstellen, das er nicht schneller dreht wie ich es
will, obwohl der stick am anschlag ist
Auch wenn ich versuche den Stick langsam zu bewegen, misslingt mir das aber meistens.
Im Menü, wie immer
Musst halt mal so wie ich alle Einstellungen durchgehen im Wohnzimmer..
oder man nimmt den Filmode "Cinematic" dann ist das ganze Flugbild mit allen Bewegungen softer.
Cinematic Mode Video:
Menü Settings:
Menü Settings:
- jako
Ich bin alles durchgegangen, aber einen Cinematic, oder Fixed Wing Mode finde ich nicht, auch sind viele Zeichen garnicht anklickbar, obwohl
ich den Kopter auf der Terrasse stehen habe (wegen GPS), auch den Home Point so einstellen, das er immer bei der Fernbedienung landet, ist
mir nicht möglich, da tut sich nix, irgendwas mache ich falsch.
CinematicMode und Fixed Wing sind bei der Flugmodeeinstellung zu finden.
Flugmodes sind nur im Flug auswählbar, nicht am Boden, da bleiben sie grau
- jako
Na dann herzlichen Glückwunsch an die die Englisch können, ich stehe dann mit dem Wörterbuch im Garten, der Kopter in der Luft, und der
Nachbar lacht sich kaputt. Das finde ich sch..ße, warum geht sowas nicht am Boden einzustellen? Kann ich den Punkt wo er landen soll, auch
nur in der Luft einstellen, dann ist der halbe Akku schon leer bevor ich überhaupt angefangen habe etwas anzufliegen.
Aber was noch wichtiger ist, sind dann die Einstellungen fest, oder muss diese Prozedur jedes mal neu vollzogen werden
Tja Jako, Video schauen, ausprobieren und lernen..
Geht mir nicht anders bei neuen Sachen. Hab auch erst nicht mal die hälfte probiert.
Der Kopter landet wie jeder andere mit GPS die letzten Jahre in der Regel wo er aufgestiegen ist ausser du lenkst ihn woanders hin damit er dort landet
- jako
Danke Hans, es ist zum Mäuse melken, das ich alter Sack mich schon wieder mit diesem Englischen krempel rumschlagen muss, da war ich
schon mit meinen "Überwachungskameras" fast am Limit, was ich dann aber dank Wolfgang noch hinbekommen habe, und jetzt das.
- jako
Ich habe mir jetzt die Videos Xmal vorwärts und rückwärts angesehen, kann den Laberkopp schon nicht mehr hören, aber da ist nicht einmal
die rede von einem Cinematic Modus, und wo ich ihn finden kann, der quatscht einen schwindelig, aber sonst nix.
- Vergleichbare Themen
- Antworten
- Zugriffe
- Letzter Beitrag
- 85 Antworten
- 68558 Zugriffe
Letzter Beitrag von no limit
20:18 ,Mo 18. Jan 2021,
- 2 Antworten
- 634 Zugriffe
Letzter Beitrag von jako
07:45 ,Sa 27. Feb 2021,
Xiaomi Redmi Note 4 bestellt - Bestpreisaktion
von doelle4 » 21:22 ,Fr 27. Okt 2017, » in Smalltalk + div. Plauderei - 46 Antworten
- 6824 Zugriffe
Letzter Beitrag von Fandi
08:55 ,Di 4. Dez 2018,
- 12 Antworten
- 1776 Zugriffe
15:24 ,Mi 10. Feb 2021,
