Hat sich bedankt: 761 Mal
Danksagung erhalten: 764 Mal
10:19 ,So 24. Nov 2019,
Moin Sven !
Wenn das Echogerät WLAN 2,4GHz hat, kann mit Repeatern wie im Netzwerk die Funkstrecke vergrößert werden. Mit 2 Repeatern habe ich noch nicht probiert, da befürchte ich wenn ein Booster im Boot verbaut ist, dass dieser der Fernsteuerung dazwischen funken kann. ;)
Um Genaueres zu schreiben müssten wir die Echolot Komponenten kennen.
Sinn macht das Ganze, wenn am Echo keine externe Antenne verbaut ist, um diese aus dem Rumpf zu führen.
fellini86
Danksagung erhalten: 4 Mal
13:19 ,So 24. Nov 2019,
Servus Wolfgang das Echo verfügt über eine interne Antenne welche zu einem Booster geht, der dann das Signal verstärken tut. Ich mache so wie du im anderen Beitrag erwähnt hast mit einem extender den ich zwischen rein schalte über das Tablet.
Aber zuerst mal das mit den Autopiloten ich melde mich wieder wenn die ganzen Teile da sind
Lg Sven
Bsieger
Danksagung erhalten: 5 Mal
13:33 ,So 24. Nov 2019,
Hier ein paar gute Videos zu dem Thema..
Der Deeper geht auch über WLAN ,dann sollte dein echo auch funktionieren.
fellini86
14:08 ,So 24. Nov 2019,
Super danke für Deinen Post ich müsste Variante d haben.
Aber wenn ich jetzt eine andere Variante machen würde wie soll ich einen Tp link / Router in das Boot bauen bzgl dem Platz Angebot
Die beste Variante wäre für mich wäre am Ufer nochmals etwas um das Signal besser oder stärker zu empfangen.
Sowas die Variante d bloß mit einem Tor link am Ufer wenn das gehen würde
Lg Sven
Bsieger
15:29 ,So 24. Nov 2019,
Das funktioniert gut ...mache das mit dem Deeper auch vom Land. Ich würde mir noch überlegen ob du dir ne Flysky mit 10 Kanal zulegst, 6 Kanal funktioniert zwar aber Besser und komfortabler sind 10 Kanäle . Und ein flysky voltage Modul würde ich auch noch einbauen, kaum aufwand und Kosten aber kannst ein Alarm über die Fernbedienung einstellen wenn dein Akku leer wird ( kostet 4- 7 Euro).
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bsieger für den Beitrag (Insgesamt 2):
Wolle Can Fly (16:30 ,So 24. Nov 2019,) • Nedda09 (19:27 ,Mi 27. Nov 2019,)
Bewertung: 11%
16:32 ,So 24. Nov 2019,
Danke Björn !
Ja die FlySky FS i6x 10 Kanal mit SBUS-Empfänger ist optimal für den Pixhawk, die kannst später immer noch wechseln und vorerst die "Flugmodi"
mit dem Tablet steuern :)
Ist das Echo immer aktiv, oder sollte man da die Stromversorgung über einen RC-Switch Ein/Aus schalten, oder geht das mit der Echo-App ?
EDIT:
Dachte die arbeiten mit BlueTooth, oder haben die Beides ?
ALSO,
ihr bringt mich auf Gedanken :dash2:
Muß hier nur nochmal kurz auf die Rechtliche Lage in der EU hinweisen ;)
Mit 915 MHz und Boostern arbeiten wir nur im Ausland oder an Küstengewässern, denn in DE kannste gar nicht soweitraus mit dem Boot fahren.
... bauen wir bald longrange Boote die 3-5 Km Küstenlinien abfahren und Gewässerkarten erstellen. Um diese Reichweiten zu erzielen setzen wir Bojen mit Repeatern ins Wasser. :laugh3:
fellini86
15:14 ,Mo 25. Nov 2019,
Hallo Zusammen,
gestern Abend habe ich noch das Zubehör bestellt, sobald es eingetroffen ist melde ich mich wieder bei euch.
Im Moment liegt das Boot gerade auseinander gebaut im Keller und wird gewartet, @ Wolfgang die Motoren habe ich nochmals zusätzlich entstört.
lg Sven
15:41 ,Mo 25. Nov 2019,
Prima Sven !
Die Entstörung der Gleichstrommotoren bitte mit dem Echo zusammen testen und hier mal mit Worten, Fotos und Link genauer darstellen. Denn bei Vielen wird das Echo durch die BRUSHED Motoren massiv gestört. Wenn das bei Deinem Echo störungsfrei funktioniert, sollte das auch mit dem DEEPER funktionieren und viele User hier würden sich über eine kleine Anleitung freuen :good:
Danke Sven :D
fellini86
13:01 ,Di 26. Nov 2019,
eine kurze Frage noch bzgl. dem Erden der Platinen auf denen die Bauteile montiert werden sollen, wo muss man die Erde hinführen an den Minus Pol zu den Batterien oder mit dem Rumpf verbinden.
Was bittet sich als Emv Lösung für die Verkabelung im Boot bzw. der Kabelführung an ( EMV Schlauch oder geht auch Polymerschlauch ).
Heute sind auch die neue Propeller für das Boot gekommen, da ich auf 3 Blatt umsteigen möchte weil das den lauf des Bootes verbessern soll.
Zum Abschirmen der Motoren muss ich folgendes sagen, dass Sie schon Werksseitig abgeschirmt sind und ich durch das nur nochmals einen Keramik Kondensator zwischen den beiden Motorpolen eingelötet habe.
hier der link zum Entstörset https://www.mhm-modellbau.de/part-KR-42128.php
Lg Sven
13:21 ,Di 26. Nov 2019,
Tag Sven.
Für die Motorentstörung werden üblich 2-3 Kondensatoren gegen Masse, an Plus und an Minus und zwischen Plus und Minus verlötet. Aber welche picoFarad ? Und die Störungen durch Gleichstrommotoren bekommt man im FPV und im ECHO nie ganz weg !
Im Grunde egal, aber an den dicksten Minus/Masse/GND-Leitungen haste die beste Abschirmung.
Ansonsten sollten GPS, Telemetrie und ähnliche Sensoren mit dünnem geschirmten 4-Ader-Kabel verbunden werden. Wobei dann die Schirmung nur auf einer Seite auf GND (0V) gelötet wird.
Haste das Echo mal mit den Kondensatoren getestet ? Nun weniger Störungen bei Motorlauf ?
fellini86
14:48 ,Di 26. Nov 2019,
da die Motoren schon Werksseitig entstört sind, muss man lt. Hersteller nur einen Kondensator zwischen die beiden Pole einlöten.
https://www.modellbau-profi.de/Elektrom ... 128&p=1444
lg Sven
16:17 ,Di 26. Nov 2019,
Sven,
kannste die Beschriftung der Keramik-Kondensatoren lesen ?
Leider sind im Link keine Angaben und auf den Fotos is nichts erkennbar :(
fellini86
22:32 ,Di 26. Nov 2019,
hier nochmal ein Foto
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor fellini86 für den Beitrag:
Wolle Can Fly (00:17 ,Mi 27. Nov 2019,)
13:09 ,Mi 27. Nov 2019,
Hallo miteinander !
Hier ein YT-Video, zur Verwendung des Echolotes mit 2 Repeatern zur W-Lan Reichweiten Erhöhung:
Danke BSieger !
Finde ich interessant, da der Deeper ja keine WL-Antenne besitzt.
fellini86
19:05 ,Mi 27. Nov 2019,
Hallo Zusammen,
hier nochMals die Fotos der Verpackung von den Kondensatoren mit der Anleitung.
Einen Punkt habe ich noch bei meiner Funksteuerung ist ein Schalter defekt, welche ich die Saison über einfach gebrückt hatte, damit sie geht. Leider wie es so oft ist finde ich nicht mehr die Fotos wie dieser damals angeschlossen war evtl. hat hier jemand im Forum die gleiche Fernbedienung und könnte mir mal ein Bild vom inneren der Fernbedienung schicken, es geht um den SWC Schalter.
Lg Sven
22:51 ,Mi 27. Nov 2019,
Nabend Sven,
die Yamara ist wohl ein Clone der Flysky i6.
Somit sollte die innen gleich aussehen:
fernsteuerungen-f47/umbau-der-flysky-fs ... tml#p75853
Ob ein Firmwareupdate auf 10 Kanal mölich ist bezeifle ich :(
Danke, 47 nF an die beiden Pole und 10nF je gegen Masse :D :good:
... da meist nach längerem Gebrauch unlesbar :D
fellini86
15:18 ,Mo 2. Dez 2019,
Danke für deine Antwort, aber leider ist das Innenleben doch nicht das gleiche, vielleicht ist da hier jemand im Forum der die Gleiche Funksteuerung in Betrieb hat und würde diese mal kurz aufschrauben und ein bild vom inneren schicken.
Die Teile wo ich bestellt habe sind unterwegs und versendet.
lg Sven
16:35 ,Mo 2. Dez 2019,
Sven,
bitte mal ein Foto von innen posten, eventuell wissen die Elektronik-Spezies die Belegung ;)
Edgar
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
14:37 ,Sa 7. Dez 2019,
Hallo Zusammen
Endlich mein Freund hat geschaft mit pixhawk.
Erstmal vielen Dank für Wolfgang :drinks: ohne dich würde es nicht funktionieren!
Hir ist daß Video
Danke nochmal Wolfgang
Mfg
17:20 ,Sa 7. Dez 2019,
Danke für die Rückmeldung Edgar :)
Freut mich, dass meine Anweisungen gefruchtet haben :good:
Haste Deinem Kumpel geholfen ?
Oder alles ins ungarisch übersetzt ?
Habt Ihr gut gemacht, Boot im Video gefällt mir :good:
Edgar
18:16 ,Sa 7. Dez 2019,
Ich habe überzetzt alles was du geschrieben hast.
Er hat mir gesagt Sol Ich unbedingt für dich sagen herzlichen Dank für deine Hilfe! Ohne dich wäre Er nicht geschaft!
Liebe Grüße
18:30 ,Sa 7. Dez 2019,
Ja prima Edgar :!:
Finde ich sehr gut, weil Dein Kumpel, der Bootbauspezialist wollte ja anfangs keinen Computer an Board ;)
Und gut, dass Du bei mir mit am Wasser warst und alle Funktionen des Ardupiloten kennengelernt hast.
Umso besser dass er nun fast alleine alle Schwierigkeiten beseitigen konnte. Nun kann er in Zukunft komplette GPS-gesteuerte Boote bauen.
Und demnächst auch mit Echolot für die Gewässerkarten.
Edgar (18:40 ,Sa 7. Dez 2019,)
fellini86
08:25 ,Di 10. Dez 2019,
Guten Morgen Zusammen,
das Material ist da, leider habe ich im Moment nicht viel Zeit um an die Sache dran zu gehen. Wolfgang hier sind nochmals Bilder von der Funksteuerung im inneren, vielleicht findet sich ja jemand der die selbe in Benutzung hat.
10:55 ,Di 10. Dez 2019,
Hallo Sven,
die Brücke am SWC kann ich nicht erkennen, sieht aus als wenn 3 Drähte richtig angeschlossen sind. Defekten Schalter schon ersetzt ??
Der Schalter hat 3 Stellungen (1000PWM - 1500PWM - 2000PWM) und 3 Drähte. Funktion kann an der Funke im "Display" angezeigt werden.
fellini86
13:55 ,Mo 16. Dez 2019,
Hallo Zusammen,
ich habe doch noch das Foto gefunden, jetzt geht wieder alles. Am We habe ich mit dem Ausbau des Autopiloten angefangen und zunächst die Platinen eingeklebt, auf denen dann die Komponenten montiert werden sollen.
Lg Sven
Zurück zu „Boote“
Insgesamt sind 446 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 440 Gäste
Beiträge insgesamt 86752
