Edgar
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
13:07 ,Sa 30. Mär 2019,
Hallo lurchi77
Auf Deckel möchte ich nicht haben weil optisch und praktisch nicht gut ich muss das Deckel oft öffnen wegen Akku wechseln . Ist am bestens drin ins Boot bleiben wie beim andere Beispiel Boot auf Bilder.
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 321 Mal
23:55 ,Sa 30. Mär 2019,
Irgendwie sollte man noch ein wenig das ganze dämpfen.... vom Geräuschpegel müsste das Boot die doppelte Geschwindigkeit haben ;)
Hat sich bedankt: 32 Mal
Danksagung erhalten: 196 Mal
07:46 ,So 31. Mär 2019,
Ok, ich bin da eher für: Was nicht am & um das GPS ist, stört nicht oder Schirmt ab. Zur Not hätte ich es mit einem Stecker versehen.
Wolfgang Blumen
Hat sich bedankt: 451 Mal
Danksagung erhalten: 520 Mal
08:13 ,Di 2. Apr 2019,
Hallo Edgar,
ok ich werde das GPS auf eine abgeschirmte Platine kleben und im inneren des Rumpfes testen.
Werde die GPS Daten einmal mit offenen und mit geschlossenem Deckel vergleichen.
Wenn 14-16 Satelliten mit Hdop unter 2 im Bootsinneren empfangen werden sollte das ausreichen
um die Position unter 1 Meter genau zu erfassen. Werde im Pool testen, damit auch die Wasser-
oberfläche da mitwirkt.
liebe Grüße Wolfgang
Edgar
11:39 ,Di 2. Apr 2019,
Hallo Wolfgang
Perfekt. Ich hoffe das funktioniert :dance4:
Wolfgang Blumen
18:27 ,Di 2. Apr 2019,
Werde das M8N auf eine einseitig kupferbeschichtete Platine kleben, die an Masse (GND) hängt.
Lange Kunststoffabstandhalter hartze ich mit Epoxy in den Rumpf, darauf wird dann die Platine mit
Plastikschrauben befestigt. Hoffe das Glasfasermaterial der Rumpfabdeckung dämpft das GPS nicht
zu sehr.
@Edgar
wichtig wären Edelstahlschrauben für die Abdeckung zu verwenden um Störeinflüsse (und Rost)
durch ferromagnetische Eisenmetalle zu vermeiden. Gut das ihr kein Karbon-Boot gebaut habt :D ;)
da müssten dann alle Antennen ausserhalb des Rumpfes montiert werden.
Heute das PM abgeglichen bei ca 7 A mit einer 45/40W Autobirne :dirol:
...sehe nur noch hell - bin geblendet :sarcastic_hand:
Edgar
13:41 ,Mi 3. Apr 2019,
Hallo Wolfgang
Von schrauben das untere teile sind aluminium, kupfer und das obere schraube ist Stahl. Vielleicht dan die obere Stahl besser wechseln. Ich weiß nicht wo ich so was bekomme. Wen Boot bei dir ist dann schaumal bitte vielleicht kannst du mir das bestellen. Das pixhawk sieht schon gut aus 💪😎🕺.
Wolfgang Blumen
18:32 ,Mi 3. Apr 2019,
Hallo Edgar,
wenn ein Magnet nicht an den Schrauben kleben bleibt ist Edelstahl.
Habe einiges an Edelstahlschrauben hier, ansonsten werde ich passende besorgen ;)
Wolfgang Blumen
19:47 ,Mi 3. Apr 2019,
Habe mir mal Gedanken für die Bedienung der Flightmodes (Fahr-Schwimm-Modus ;) ) gemacht:
Kann aber auch wunschgemäss angepasst werden.
Die grau markierten sind die meist genutzten denke ich:
manuell zum Futterplatz fahren, WayPoint setzen, Futter :D nachfassen
und mit AUTO genau zurück zur Anfütterstelle und abkippen und mit RTL
oder SmartRTL um die Angelleinen herum neben den Rod Pod ans Ufer.
Beleuchtung dimmbar wäre genial und könnte auf ein Poti gelegt werden.
@Edgar
Sehe gerade ist die FS i6 mit 10 KanalMod und Telemetrie (siehe ExtV2:12,43V)
Da hat schon jemand gute Vorarbeit geleistet !
Edgar
20:23 ,Mi 3. Apr 2019,
Hallo Wolfgang
Morgen geht daß Boot zu dir ferschickt. 😎🕺💪
Mfg
Wolfgang Blumen
09:58 ,Sa 6. Apr 2019,
Guten Morgen miteinander.
Gestern besuchte mich Björn (BSieger) in meinem Hobbykeller :)
Wir haben die Verdrahtung zwischen RX, APM und den Servos vervollständigt.
Da nur 6 Kanäle der Funke verhanden sind, mussten wir experimentieren.
Nun wird CH 7 für Save WP benutzt, was nur im Mode LEARNING funktioniert.
Futterklappen und LED-Beleuchtung haben wir ebenfalls über den APM verdrahtet.
Somit halten wir uns die automatischen Funktionen über den APM offen.
Das Boot haben wir auf ein Rollbrett gestellt und haben es mit 8-10 SATs und HDOP < 1,5
durch die Einfahrt gerollt. Beim Erreichen des angelernten Waypoints ging der APM ins HOLD,
also genau wie es auf dem Wasser später sein soll, bei Ankunft am Futterplatz bleibt das Boot
stehn. :D
Um mehrere Futterplätze zielgenau anzuschwimmen kann man in der MissionMakerApp (früher TowerApp)
diese anlernen, in der App speichern um zwischen verschiedenen Angelstellen zu wechseln und
später wieder die Mission-Datei zu öffnen um die erneut anzufahren.
Nun versuchen wir automatisieren:
Beim Erreichen des Futterplatzes soll sich die Futterklappe selbsttätig öffnen und das Boot mit RTL
zurück zum Startplatz fahren.
Dazu werden wir folgende Einstellungen im Ardupilot ausprobieren:
@Björn
... vielleicht kannst das mal testen bitte (ähnlich wie gestern in meiner Einfahrt)
Edgar
13:00 ,Sa 6. Apr 2019,
Hallo Wolfgang
Meine Vorstellung von Bedienung.
Wo ist noch freie Platz da können wir noch was drauf.
Wolfgang Blumen
16:34 ,Sa 6. Apr 2019,
Prima Edgar !
OK
der rechte 3-fach Schalter mit MANUEL AUTO und RTL ist optimal.
den rechten 2-fach-Schalter würde ich für Set Waypoint nutzen.
Die Futterklappe würde ich über den Pixhawk laufen lassen, dann kann
die Klappe beim Erreichen des Futterplatzes autom öffnen.
(ist noch in Erprobung, kann auch im MP (MissionPlanner) deaktiviert und nur mauell betätigt werden)
Das Powermodul werde ich weglassen, unpraktisch weil sonst muss ein zusätzlicher
stromstarker Schalter eingebaut werden um das Boot in den Pausen auszuschalten.
Im Boot außen sitzt ja ein Taster um den ESC an-aus zu machen, mit diesen 5,2V werde
ich den Pix an der ServoRail mit versorgen. (Zener-Freilauf-Diode und ELKO ist schon verbaut)
Damit entfällt die Akkuanzeige in der TowerApp, aber die ist ja in der Funke im Display ersichtlich.
Den Motor vor/zurück auf dem linken Stick (ohne Mittenhaltefeder) zu steuern halte ich für
unpraktisch, weil beim Einschalten oder Lipo einstecken muss das Gas in Mitte, sonst läuft
wegen Failsafe der Motor nicht an. Aber ok wenn Du da gut klarkommst mit ;)
Die Einstellungen der Funke werde ich belassen, denn das ist im Ardupilot anzupassen.
PM ist schon im MP deaktiviert.
Da ARMEN ist mit dem rechten Stick für 3 Sekunden nach rechts vorgesehen.
Habe ich deaktiviert, das heist nach Einschalten sind Motoren und Servos aktiv.
Weiterer Nachteil, das Abspeichern des Logbuchs funktioniert nicht beim Ausschalten.
(Speichern erfolgt beim Disarmen)
Beleuchtung kann auch über den Pix laufen, vielleicht zwinkert das Boot beim WP ;) :shock:
@Edgar
:D hier haste wieder reichlich Hausaufgaben :sarcastic_hand:
die letzte Hausaufgabe benote ich mal mit SEHR GUT :good: (außer der R... :rtfm: )
Ischak17
Hat sich bedankt: 3 Mal
19:11 ,Sa 6. Apr 2019,
Tachchen zusammen :)
Nachdem ich das Boot jetzt wieder ordnungsgemäß zusammengebaut habe, wurde heute der erste Test bzgl. den Funktionen durchgeführt.
Das einzige was funktioniert ist die Option Learning und das setzen der Waypoints durch einen 2 Stufen Schalter.
Jetzt habe ich folgendes Problem.
Setze ich den 3er Schalter auf Mittelstellung aktiviert sich Auto als Funktion und das Boot sollte automatisch die gesetzen Waypoints anfahren.
Das macht er leider nicht sondern fährt immer in Richtung Ufer und das in so einer Art Zick-Zack linie.
Setze ich den Schalter auf RTL fährt das Boot Weg von mir und das auch in so einer Art Zick-Zack linie. Der Rest funktioniert.
Anbei ist mal nen Screenshot vom Fahrtenverlauf.
Edgar
20:33 ,Sa 6. Apr 2019,
Hallo Wolfgang
Daß were echt genial
(Die Futterklappe würde ich über den Pixhawk laufen lassen, dann kann
die Klappe beim Erreichen des Futterplatzes autom öffnen.)
Daß were auch so oke
(Daß Powermodul werde ich weglassen, unpraktisch weil sonst muss ein zusätzlicher
Damit entfällt die Akkuanzeige in der TowerApp, aber die ist ja in der Funke im Display ersichtlich.)
Mittenhaltefeder kann man irgendwie einbauen oder ist das nicht möglich?
Daß verstehe ich nicht 😁🙄
(PM ist schon im MP deaktiviert)
Daß verstehe ich ach nicht leider 😁🙄
(Da ARMEN ist mit dem rechten Stick für 3 Sekunden nach rechts vorgesehen.
Daß versteh ich auch nicht 😁🙄
(vielleicht zwinkert das Boot beim WP)
Daß verstehe ich auch nicht 😁🙄
(außer der R...)
Liebe Grüße
Wolfgang Blumen
21:10 ,Sa 6. Apr 2019,
Hallo Edgar,
ok
ARM - DISARM bedeutet das scharfstellen des Antriebes, ist üblich bei Drohnen, diese werden
mit speziellen Knüppelstellungen durchgeführt, damit wird ein versehentlicher Start vermieden.
PM = Powermodul
diese misst Lipo-Akku-Spannung und Strom
dieses habe ich abgeschaltet ;)
zwinkert ;)
mit den Augen Zeichen geben,
dass Boot könnte Lichtzeichen geben am Ziel :sun_bespectacled:
Mittenhaltefeder
Bei Boot und Rover ist Vorwärts- und Rückwärtsfahren möglich, deshalb nutzt man
im Gegensatz zu Fluggeräten die Knüppelmittelstellung für Neutral (Throttle 0).
Wie machen das deine Angelfreunde mit dem Gas-Stick :?: :?:
Ich hatte für Rover den rechten Stick zum Vor-Zurück und Rechts-Links.
@Ischak17
Seltsames Verhalten,
ist vieleicht im MP die Lenkrichtung invertiert, und in der Funke auch ?
Bei 2 motorigem Antrieb könnte die Drehrichtung an den Motoren
und die Lenkrichtung vertauscht sein.
Kompass und Gyro sind ja kalibriert ? Evt. mal Kompass am Gewässer kalibr.
Wie war denn die Geschwindigkeit des Bootes im AUTO und RTL ?
Dann muss ich doch einen RC-Car wieder zum autom. Rover machen ;) :)
Edgar
21:52 ,Sa 6. Apr 2019,
Hallo Wolfgang
Danke
Jetzt habe ich verstanden 😉
Daß were dan auch ok so
(ARM - DISARM bedeutet das scharfstellen des Antriebes, ist üblich bei Drohnen, diese werden
mit speziellen Knüppelstellungen durchgeführt, damit wird ein versehentlicher Start vermieden.)
Daß auch
(PM = Powermodul
diese misst Lipo-Spannung und Strom
dieses habe ich abgeschaltet)
Daß were genial 😉🕺
(zwinkert
dass Boot könnte Lichtzeichen geben am Ziel)
Daß were auch oke so
(Mittenhaltefeder
Wie machen das deine Angelfreunde mit dem Gas-Stick.
Ich hatte für Rover den rechten Stick zum Vor-Zurück und Rechts-Links.)
Liebe Grüße
Wolfgang Blumen
13:33 ,Di 9. Apr 2019,
Edgar's gelbes Boot ist heute angekommen, war alles gut verpackt und komplettes Zubehöt mit dabei :D
Werde erst mal einen Funktionstest durchführen und mich mit der Boots-Hardware vertraut machen:
Lipo auf Lagerspannung und Funke betriebsbereit:
Ist das ein riesen Teil :o
Fast 1 Meter
Dann werde ich mich mal sehr bemühen um zeitnahe in Wasser zu gehen :laugh1:
Wolfgang Blumen
10:40 ,Mi 10. Apr 2019,
Guten Morgen miteinander !
Geht täglich ein kleines Stückchen weiter.
Das Air-Modul samt Telemetrieantenne klebe ich mit dauerelastischem Kleber in die linke hintere
Ecke des Bootsrumpfes ein. Dazu musste das Kabel mit geschirmter Leitung auf 70cm verlängert
werden:
Für den Pixhawk habe ich eine Plattform aus Kupferbeschichteter Platine auf mit EPOXY eingeklebten
PVC-Stehbolzen zugeschnitten:
Die dann hier auch für Wartungsarbeiten schnell mit 3 Schrauben demontiert werden kann:
Für das GPS/Kompaß-Modul (M8N) werde ich eine 2. Etage aufsetzen, ebenfals mit
kaschierter geerdeter Platine um möglichst weitweg von Antrieb und Störquellen zu kommen:
Is drin :D
Wolfgang Blumen
12:16 ,Do 11. Apr 2019,
Damit mir das Boot nicht gleich aus dem Pool hüpft,
habe ich hier die Geschwindigkeit mal stark gedrosselt:
Die Motorleistung wird reduziert, was man im Trockentest deutlich hört ;)
Einsatzleiter ;-)
Hat sich bedankt: 171 Mal
Danksagung erhalten: 617 Mal
13:16 ,Do 11. Apr 2019,
Deinen Sockel mit der Platine finde ich klasse.
So hast sauber und stabile Plattform. Elektrosmog von deinem " Schutzschild " kannst einfach induktiv absaugen indem du an die Platinen Kuperbeschichtung einen Draht anlötest und mit der Strom Masse verbindest, damit hast du dann nahezu alles von unterhalb elemeniert.
Gefällt mir ! :good:
Wolfgang Blumen
16:13 ,Do 11. Apr 2019,
Danke Hans,
modular aufgebaut erleichtert Wartung und ECHO-Nachrüstung.
Mit 7 PVC-Schrauben ist das Rack weg :)
Die obere Platine ist Kupferbeschichtet und auf Masse (GND) geerdet, genau wie das
verlängerte abgeschirmte Telemetriekabel. Ansonsten zucken die Servos.
Hier noch einen Spritzschutz verbaut, die "Erdung" ist an der Platine erkennbar.
Die U-Scheiben und Rändelmuttern aus Stahl (ferromagnetisch) werde ich gegen
welche aus V4A austauschen, da die vorderste Verschraubung weniger wie 15cm
Abstand zum Kompaß hat.
Unter der Pixhawk-Platine ist noch genügend Platz für den Echolot-Geber,
der dann mit der Echo-Elektronik und Antenne, die im Heck des Rumpfes
auch noch genügen Platz hat, verbunden wird.
Dann habe ich die Zugänglichkeit der Micro-USB-Buchse nicht beachtet,
da kommt aber noch eine Mini-USB-Buchse unter die obere Platine :)
sauber und aufgeräumt:
Hier die Schrauben ersetzt:
Bleibr nicht mehr am Magnet hängen und beeinflusst nicht den Kompaß :)
Edgar
13:10 ,Do 18. Apr 2019,
Wolfgang
Das ist echt eine Weltmeister Arbeit. :good: :drinks:
Wunder schön und Zauber Ordentlich.
Respekt Respekt Respekt
Wolfgang Blumen
19:42 ,Do 18. Apr 2019,
Danke Edgar,
am Sonntag im Pool getestet, alle Funktionen ok.
Kompass und Lagesensoren fernab von allem Elektrischen neu kalibriert.
Morgen gehts mit dem Boot und einem Angel-Profi an einen großen Weiher.
Dort wird sich zeigen ob die Waypoints genau genug angefahren werden.
Hoffe das alles passt und gut funktioniert. Mit dabei ein Klapptisch, 2 Stühle
Notebook, Smartphone und Boot mit Zubehör.
Antrieb ist auf 20% gedrosselt, um nicht übers Ziel hinaus zuschießen :)
Muß Versuche machen um die Geschwindigkeiten im ATUO-Modus zu begrenzen,
aber im MANUEL auch mal Gas geben zu können ;)
Brauch da noch Futter für die Gänse und Enten um die ans andere Ufer zu locken :laugh3:
damit die aus dem Weg sind, die Fische werden wohl abtauchen.
Edgar
01:31 ,Fr 19. Apr 2019,
Supi Wolfgang
Versuche bitte auch mit 30% 40% 50% 60% daß antrieb,weil wie gesagt manchmal brauche ich bissin mehr Power wenn stark Wind ist und schlechtes wetter. Ich glaube daß 20% is zu wenig, aber daß weißt man nur wenn live testet.
Danke und viel spaß euch
  • Vergleichbare Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
  • APM 2.8 Futterboot GPS
    von Lewiszilla » 13:57 ,So 28. Okt 2018, » in APM,Pixhawk,CC3D,Naze
    20 Antworten
    1350 Zugriffe
    Letzter Beitrag von mg68
    20:55 ,So 11. Nov 2018,
  • Telemetrie Set
    von m0tion » 22:47 ,Sa 5. Mär 2016, » in Cheerson CX-20 + Quanum Nova
    6 Antworten
    776 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Baumi
    17:15 ,Sa 12. Mär 2016,
  • Kaufberatung für FPV + Telemetrie + OSD
    von Super.S » 17:54 ,Mo 22. Feb 2016, » in FPV / OSD
    13 Antworten
    1438 Zugriffe
    Letzter Beitrag von mastersurferde
    19:46 ,So 28. Feb 2016,
Zurück zu „Boote“
drohne
drohne
Insgesamt sind 41 Besucher online :: 2 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 39 Gäste
Der Besucherrekord liegt bei 159 Besuchern, die am 14:25 ,Mo 1. Apr 2019, gleichzeitig online waren.
Beiträge insgesamt 72052
Themen insgesamt 4940
Mitglieder insgesamt 3074
Unser neuestes Mitglied: Philimon
