Hilfe bei Apmpro ArduRover
Fligthtcontroller aller Art
Bsieger
Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Hilfe bei Apmpro ArduRover
22:22 ,Sa 26. Jan 2019,
So sieht es aus Wolfgang :) Hier nochmals vielen Dank für deine Hilfe und Gastfreundschaft .War ein super Nachmittag mit einer Menge Super Infos. 👍😀
Hat sich bedankt: 48 Mal
Danksagung erhalten: 277 Mal
13:39 ,So 27. Jan 2019,
super, dass es geklappt hat. Ich hätte mir das Testen mit der alten Hardware nicht mehr angetan. Macht zwar Spaß, ist meiner Meinung nach den Aufwand bei den Kosten der aktuellen Flugcontroller nicht mehr wert.
Dann wünsche ich viel Erfolg beim Einbau und "Nasstest" :D
Bsieger
18:52 ,So 27. Jan 2019,
Danke sehr
Denke in so einem Futterboot reicht der ,😃
Bsieger
23:46 ,So 17. Feb 2019,
Und wieder brauch ich Hilfe . Motoren und Gps laufen jetzt wie sie sollen, jetzt bekomm ich die Telemetrie und das Powermodul nicht zum laufen. Hab in der Suchfunktion leider nix passendes gefunden.
Lg Björn
Wolfgang Blumen
DJI Mavic 1 Pro ;)
Hat sich bedankt: 587 Mal
Danksagung erhalten: 633 Mal
07:41 ,Mo 18. Feb 2019,
Moin Björn,
im MP unter optinale Hardware muss Häckchen für Telemetrie gesetzt werden, Für Powermodul müssen dor ebenfalls Einstellungen angepasst werden. Werde heute abend mal Screenshots dazu suchen und hier zeigen.
Hier die Einstellung fürs PM:
Hier unter OSD Telemetrie aktivieren:
liebe Grüße Wolfgang
Bsieger
10:23 ,Di 19. Feb 2019,
Telemetrie geht jetzt , hab die ganze Zeit mit verbundenem Fc versucht was wohl nicht funktioniert 😄🙈. Muss beim Powermodul Ein und Ausgang verbunden sein, oder Bekommt man Werte angezeigt wenn nur der Eingang verbunden ist ? Problem ist das im Boot noch keine xt 60 Stecker verbaut sind.
Gruß Björn
Wolfgang Blumen
DJI Mavic 1 Pro ;)
11:35 ,Di 19. Feb 2019,
Hei Björn,
am PM muss am Eingang 7-30V anliegen damit das PM die 5V zum FC bringt und die Spannung messen kann.
Die Strommessung zeigt dann nur den Stromverbrauch der angesteckten Module an.
Hat sich bedankt: 195 Mal
Danksagung erhalten: 693 Mal
12:17 ,Di 19. Feb 2019,
Kann dem nicht ganz folgen - Ein und Ausgang?
Der Strom ist durchgeschliffen und der Elektronik am Chip misst den Stromdurchsatz und schickt die Daten über die dünnen Sensorleitungen zum FC
Auch generiert es 5V Spannungsversorgung für den FC, falls benötigt (rote Leitung =+5V)
Weiters müssen die Messwerte noch abgeglichen werden.
elektronik-bastlerecke-allgemein-f42/po ... tml#p29805
http://drohnenforum.at
Wolfgang Blumen
DJI Mavic 1 Pro ;)
16:56 ,Di 19. Feb 2019,
Scheinbar hat Bsieger nur die Stecker mit den "dünnen Drähten" am APM gesteckt ohne Lipo ;) weil ihm noch die passenden Hochstrom-Stecker (z.Bsp: XT60) noch fehlen. Dann geht halt nix, außer man gibt Spannung auf den Eingang des Powermoduls und bekommt dann nur die Lipo-Spannung angezeigt. So sieht man nur die Grundfunktion der Spannungsmessung.
Im nächsten Schritt muss dann die Strommessung noch mit Last abgeglichen werden. Das ist dann im Link von Hans beschrieben :D
... und auch hier sind die Einstellungen im MP für die Messung abgebildet:
akkus-ladetechnik-f24/anleitung-install ... tml#p14587
Bsieger
19:05 ,Di 19. Feb 2019,
Beinahe Wolfgang.. Ich hatte ein anderen Akku 3s am Pm aber kein Esc am quasi Ausgang des Moduls. Angezeigt wurde aber nix . Muss ich da vielleicht wieder was in den full Parameter tree Ändern .
Wolfgang Blumen
DJI Mavic 1 Pro ;)
19:15 ,Di 19. Feb 2019,
Björn,
hast die Einstellungen unter PM im MP gemacht ?
Die 6 dünnen Drähte mit Stecker sind für Spannungsversorgung vom APM und für Spannungs und Strommessung.
Wenn nicht verpolt (Steckerbelegung prüfen) läuft der APM ohne USB-Kabel an und versorgt auch Telemetrie und GPS-Modul.
Dann sollte im MP auch (nach verbinden) die Akkuspannung angezeigt werden.
Ich melde mich mal die Tage wenn Arbeit nachlässt ;)
Dann testen wir bei Kaffee und Kuchen :)
Bsieger
19:58 ,Di 19. Feb 2019,
Ich schau morgen mal nach und Versuch es wieder. Aber gerne würde ich zum Feintuning vorbei kommen . Diesmal bringe ich dann den Kuchen mit 😃
Wolfgang Blumen
DJI Mavic 1 Pro ;)
20:06 ,Di 19. Feb 2019,
:good: :good:
Diro
Kopter & Zubehör: CM xxl 2020
Apm 2.8
20:16 ,So 15. Sep 2019,
Guten Abend zusammen bin neu hir bin über das Thema gestolpert habe das selbe Boot und auch die apm 2.8 wie habt ihr das den zum laufen gebracht das wer sehr interessant alle sagten nimm dir die apm ist kinderleicht doch ne Anleitung oder dergleichen finde ich nicht nur ein wenig was auf Englisch und da ist meins nicht das beste hilfreiche Sachen gibt es so gut wie garnicht und in Mülheim an der ruhr giebt es so gut wie nix nur ein rc Flug club wo ich mal angefragt habe aber bis jetzt keine Antwort bekommen habe vielleicht kann mir hir ja wer weiterhelfen vielen Dank schon mal mfg Andy
Wolfgang Blumen
DJI Mavic 1 Pro ;)
11:07 ,Mo 16. Sep 2019,
Hallo Diro
So:
viewtopic.php?f=10&t=5292&p=76516&hilit ... oot#p76516
wie hier und da:
viewtopic.php?f=100&t=5108&p=76495&hili ... oot#p76495
... beschrieben.
Für genauere Anleitungen benötigen wir Links, Fotos und Liste der zu verwendeten Komponenten.
Diro
Apm 2.8
16:53 ,Mi 18. Sep 2019,
Vielen Dank Wolfgang war leider bis heute unterwegs wenn ich nacher Zuhause bin schau ich es mir in Ruhe an und werde mich dann noch mal melden
Diro
Apm 2.8
20:13 ,Mi 18. Sep 2019,
So hir die Liste
Funke : Jamara FCX-6 Pro Tel
Motoren : 655 Industriemotoren "Dirty Devil", Speed,
APM 2.8
RadioLink M8N GPS SE100
Apm angeschlossen wie folgt
CH1=Motor 1 (Rechter Stick li/re)
CH2=Licht (Linker Stick auf/ab)
CH3=Motor 2 Rechter Stick auf/ab)
CH4=Frei
CH5=Frei
Ch6=Schnurhalter/Echolot (SWA)
CH7=Wahlschalter (Manuell/Learning/Auto)
CH8=Futterklappen (Linker Stick li/re
die Ausgänge sind:
CH1:Motor Links
CH2:Licht
CH3: Motor Rechts
CH4:Frei
CH5:Frei
CH6:Schnurclip/Echolot
CH7:Wahleingang APM (kein Ausgang)
CH8:Futterklapper Servo
Apm leuft und GPS bekomm ich auch rein
Jetzt hört es aber bei mir schon auf 😞
Ist alles Neuland und die meisten Sachen zum nachlessen sind auf Englisch und das ist leider nicht meine Welt 😅 mfg Andy
Wolfgang Blumen
DJI Mavic 1 Pro ;)
08:48 ,Fr 20. Sep 2019,
Hallo Andy,
wo kommst Du denn nicht weiter ?
Hängt es an den APM-Einstellungen oder an der Verkablung ?
Eventuell kann ich Dir eine funktionierende Parameterdatei bereitstellen ;)
Diro
Apm 2.8
01:22 ,Sa 21. Sep 2019,
Morgen Wolfgang ich komm mit der Einstellung nicht zu recht Verkabelung war ja einfach aber das einstellen ist für mich wie ein Urwald duch den ich nicht durchblicken mfg Andy
Wolfgang Blumen
DJI Mavic 1 Pro ;)
08:59 ,Sa 21. Sep 2019,
Moin Diro,
dann bitte mal Screenshots der Missionplanner Einstellungen zeigen wo Du Schwierigkeiten hast.
Für den APM 2.8 ist die Firmwareversion ArduRover V2.5 und die MP-Version 3.45 die einzig funktionierende Kombination.
Hier mal die Parameterdatei von Björn's Boot mit 2 Motoren:
APM-Rover-2Motoren.param.TXT
Deine Einstellungen bitte vorher sichern im Missionplanner und dann die heruntergeladene umbenennen in APM-Rover-2Motoren.param und laden.
Bitte mal soweit testen, dann sehen wir weiter ;)
Diro
Apm 2.8
20:49 ,Sa 21. Sep 2019,
Abend Wolfgang vielen lieben dank habe es mir runtergeladen und werde morgen die Screenshots machen und es in ruhe ausprobieren mfg andy
Diro
Apm 2.8
15:59 ,So 22. Sep 2019,
Hab dir mal ne pn geschrieben Wolfgang
Wolfgang Blumen
DJI Mavic 1 Pro ;)
17:11 ,Di 24. Sep 2019,
Hallo Diro,
wo kommst denn nicht weiter ?
Die Rover Firmware haste geladen ?
Mit der Kalibrierung biste durch ?
Die Funke wird im MP angezeigt und ist kalibriert ?
Für den APM 2.8 muss evt. eine andere Parameterdatei geladen werden ;) oder einfach die Grundeinstellungen anpassen.
  • Vergleichbare Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
  • Hilfe !! der Telemetriesockel ist ab
    von Marc » 18:43 ,Di 1. Mär 2016, » in APM,Pixhawk,CC3D,Naze
    10 Antworten
    1185 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Marc
    22:21 ,Mi 2. Mär 2016,
  • Hilfe - bin ich irre ?
    von Wolfgang Blumen » 14:54 ,Do 12. Okt 2017, » in Smalltalk + div. Plauderei
    2 Antworten
    1004 Zugriffe
    Letzter Beitrag von DeWe
    23:19 ,Do 12. Okt 2017,
  • Hilfe bei Flightcontroller
    von Rcsecondhand » 09:42 ,Mi 16. Jan 2019, » in Cheerson CX-20 + Quanum Nova
    8 Antworten
    1199 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Wolfgang Blumen
    14:23 ,Mi 16. Jan 2019,
  • Hilfe DCM Bad heading
    von P.Trick » 13:26 ,Fr 15. Apr 2016, » in Cheerson CX-20 + Quanum Nova
    6 Antworten
    834 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Baumi
    23:07 ,Fr 15. Apr 2016,
  • Bitte um Hilfe
    von Copter32 » 00:02 ,Do 14. Nov 2019, » in Xiaomi
    10 Antworten
    804 Zugriffe
    08:01 ,Di 18. Feb 2020,
Insgesamt sind 99 Besucher online :: 2 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 97 Gäste
Mitglieder: Bing [Bot], doelle4
Beiträge insgesamt 77201
Themen insgesamt 5302
Mitglieder insgesamt 3455
Unser neuestes Mitglied: Hog76
