Matek F722 STD lässt sich nicht mehr flashen
Fligthtcontroller aller Art
stipsi
10:46 ,Mo 12. Feb 2018,
Habe seit neuestem ein Matek F722 STD Board und würde gerne eine neuere Firmware flashen. Hat beim ersten mal vor ein paar Tagen einwandfrei geklappt. Jetzt komm ich nicht mehr in den DFU Mode zum flashen. Hab schon alles vom PC deinstalliert, anderen PC versucht, alles ohne Erfolg. Bei einem alten BF3 Board geht es übrigens bei allen PC tadellos.
Weis nicht was ich noch versuchen könnte...
Jemand eine Idee ?
Danke
Christian
Wolfgang Blumen
Hat sich bedankt: 411 Mal
Danksagung erhalten: 473 Mal
Re: Matek F722 STD lässt sich nicht mehr flashen
11:38 ,Mo 12. Feb 2018,
Hallo Christian,
die BOOT-Pins (die ich nicht finden kann) hast du gebrückt ?
Hat einen Taster neben der USB-Buchse ;)
Lässt sich der FC noch mit BF ansprechen ?
Mit dieser FW ?
liebe Grüße Wolfgang
DJI P3P
210er Racer
T-Rex 470 LM, WLToys V977
Taranis X9D+
Hat sich bedankt: 192 Mal
Danksagung erhalten: 557 Mal
11:43 ,Mo 12. Feb 2018,
Welche FW versuchst Du zu installieren? Welche ist aktuell installiert?
Bootloader Mode startet man mit dem Taster an der Seite lt. Matek Manual.
Kommst Du denn noch in die Configs des GUI?
Gesendet von meinem SGP521 mit Tapatalk
stipsi
12:05 ,Mo 12. Feb 2018,
Komme weder mit BF noch Inav in den Bootmodus. Momentan läuft Inav 1.8.1
Gibt aber ein Release das ich gerne oben hätte. Inav Configurator ist der neueste. Bei BF bin ich mir nicht sicher. Habe sämtliche verszche unternommen. Boottaste ist mir klar wie anwenden. Wie gesagt, bei einem BF3 Board alles bestens. Werd noch mal Blöde mit dem Sch.. Ding.
stipsi
In den Configurator komme ich allerdings noch.....
Wolfgang Blumen
12:40 ,Mo 12. Feb 2018,
Hallo Stipsi,
Also im INAV siehst Du das der FC noch funktioniert ?
Mal mit verschiedenen Einstellungen beim Flashen probiert ?
In der INAV-Version 1.8.1 wird der F722 garnicht unterstüzt.
Du hast falsche FW geflasht deshalb gehts nicht mehr im BF.
Mit STM32-Treiber and Zadig installieren und nochmal
im BF versuchen zu flashen.
Bitte mal Screenshots Deiner Konfig hier zeigen.
stipsi
12:56 ,Mo 12. Feb 2018,
Das mit der FW weis ich. Ist eine Beta die ich von der orginal Hompage des Boardes habe und sollte schon passen. Nächstes mal ist das Board auch im Configurator mit dabei.... Werde am Abend nochmal schauen.
DJI P3P
210er Racer
Taranis X9D+
13:06 ,Mo 12. Feb 2018,
Schwer von hier aus zu beurteilen wo genau der Fehler zu suchen ist.
Habe auch nur ein paar Infos auf der Matek Seite und im Github gefunden > http://www.mateksys.com/?portfolio=f722-std#tab-id-5
Da ich den FC nicht besitze, kann ich leider keine genauen Infos bereitstellen ;)
Wolfgang Blumen
13:08 ,Mo 12. Feb 2018,
Hi Stipsi,
Dann erklär mal bitte wie Du vorgegangen bist.
Weil mit INAV 1.8.1 kann das nicht funktionieren.
Das funktioniert dann nur mittels FTDI und der
HEX oder BIN-Datei und einem Flash-Loader ;)
stipsi
13:23 ,Mo 12. Feb 2018,
Im Inav Configurator auf Firmwareflasher, Hex Datei von Matek Hompage, Load Firmware Lokal und das wars. Hat ja auch soweit tadellos funktioniert.....
Wolfgang Blumen
14:50 ,Mo 12. Feb 2018,
Hei Stipsi,
... dann sollte das ja auch downgradebar sein.
Mit INAV eine nicht Betaversion laden und flashen.
Dann sollte doch wieder alles funktionieren ;)
Wenn INAV den F722 nicht unterstüzt, musst Du auf neue
INAV-Version warten oder auf BF flashen, indem Du eine
HEX-Datei mit dem Flashloader einspielst.
stipsi
14:53 ,Mo 12. Feb 2018,
Eben nicht, weil ich nicht mehr in den DFU Mode komme was beim ersten mal aber tadellos funktionierte.
Wolfgang Blumen
14:59 ,Mo 12. Feb 2018,
Dann bleibt nur das flashen mit dem Flashloader.
http://www.st.com/en/development-tools/ ... are-scroll
FTDI-Adapter auf UART1 (RX1 und TX1) anschließen und alte HEX-Datei von hier runterladen:
https://github.com/betaflight/betaflight/releases
weitere Infos hier:
https://github.com/iNavFlight/inav/issues/2686
stipsi
15:10 ,Mo 12. Feb 2018,
Ok, danke schon mal
Werde mal weiter rumfummeln..
Wolfgang Blumen
15:20 ,Mo 12. Feb 2018,
Habe hier noch ähnliche Fehlerbeschreibung gefunden:
https://github.com/iNavFlight/inav/issues/2725
... da scheints nach FW-UPD auch mit dem USB zu haken.
stipsi
15:29 ,Mo 12. Feb 2018,
Super, hab wieder mal den Joker gezogen mit dem neuen Board
Wolfgang Blumen
15:43 ,Mo 12. Feb 2018,
Hallo Stipsi,
das Board ist halt recht neu und die Firmware dazu noch nicht ausgereift.
Denke wenn eine neuere INAV-Version kommt sollte das passen.
BF ist da wohl schon etwas weiter, aber bietet nicht den Funktionsumfang
wie es für BARO, Kompass und GPS nötig wäre ;)
Vielleicht gibst mal Wohnort an und einen Eintrag in die Benutzerkarte:
http://kopterforum.at/app.php/usermap/
... evt ist jemand in deiner Nähe der helfen kann.
stipsi
22:12 ,Mo 12. Feb 2018,
So, geht wieder!
Habe alles ( GPS, Kompass, Beeper und Led ) abgelötet vom Board und siehe da, es klappt. Kann flashen wie gewohnt.
Scheint wohl seine Schwierigkeiten zu haben damit.
Da ist auch schon mein nächstes Problem.
Bekomme mit Inav 1.8.1 keine Telemetrie auf meine Taranis.
Mit aktueller Betaflight alles bestens.
Geht bei euch Telemetrie mit Inav 1.8.1?
Danke
Christian
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
00:00 ,Di 13. Feb 2018,
Manchmal ist es ja einfach ein Treiber Problem,
da hilft das Tool Driver Fixer weiter: https://impulserc.com/pages/downloads
Den FC im Flash Modus starten,Chrome evtl. so lange schließen. das Tool starten und warten.
Das Tool sollte recht schnell den FC finden, und den so genannten DFU Treiber installieren.
drohne
drohne
Insgesamt sind 67 Besucher online :: 2 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 65 Gäste
Beiträge insgesamt 70268
Themen insgesamt 4835
Mitglieder insgesamt 2959
Unser neuestes Mitglied: ciran
FPV Antennen
