Pix 2.4.8 Check BRD_TYPE px4io start failed
Verfasst: 15:42 ,Do 4. Jan 2018,
Wie der Titel schon sagt:
Wnn ich den Pix mit eingelegter SD Card am Rechner anschliesse, kann ich ihn zwar starten, jedoch labert mir die engl Simme immer dazwischen und auf der ersten Seite bekomme ich folgenden Fehler angzeigt:
Auf der SD-Card ist kein Log vorhanden; auch wenn ich das Log_Byte auf den höchsten Wert im MP hochschraube.
Vorgeschichte: Ich habe gerade den LG33 in der Mitte des Boards getauscht, welcher hinüber war. Zum Glück hat er ( messtechnisch gesehen ) nicht durchgeschlagen.
Frage: ist das nomal wenn nichts am Pix hängt, das so ein Zeug daher kommt? Oder ist hier noch ein anderer Fehler versteckt?
Den BRD_Typ habe ich von 0 ( auto) schon mal auf 2 ( Pix) bzw. 3 (Pix 2.4) geändert... hilft nur nichts.
Re: Pix 2.4.8 Check BRD_TYPE px4io start failed
Verfasst: 15:51 ,Do 4. Jan 2018,
von Wepfi
Der Pix wird dich immer mit diversen Dingen begrüßen, die Dame
mit ihrer angenehmen Stimme konnte ich auch noch nichtabschalten.
BRD Type 2 ist bei mir überall OK
Verfasst: 16:50 ,Do 4. Jan 2018,
Kommt der oben genannte Fehler trotzdem?
Wie schon gesagt : nur eine SD Karte im Pix.... sonst aussen keine Beschaltung...
Ist übrigens dein Pix
Ein LG33 war (bisher) defekt und daher kam kein Heartbeat am MP an..
Verfasst: 17:47 ,Do 4. Jan 2018,
Hei Dirk,
mal eine andere hochwertige SD-Card probiert ?
Die LOG-Aufzeichnung beginnt erst nach dem ARMEN.
Mastersurferde hat mal geschrieben, das bei neuerer FW
billige SD-Karten Probleme machen
Verfasst: 18:43 ,Do 4. Jan 2018,
ja, ist mit den SD-Karten so. Allerdings sollte das auch ganz ohne SD-Karte laufen. Wird eine Firmwareversion erkannt? Hast schon mal ein Update probiert?
Verfasst: 19:02 ,Do 4. Jan 2018,
von Wepfi
Bei mir kommt kein Fehler.
Dirk du solltest den doch behalten, er war ursprünglich auf dem Diatone und dann beiStefan um ihn mit den langen Armen ruhig zu bekommen. Dort ist er dann abgeraucht, hat aber wahrscheinlich Parameter von Stefan drauf
Verfasst: 19:12 ,Do 4. Jan 2018,
Die Parameter sind nach einem Faktory Reset eh schon Vergangenheit
Wenn ich dich richtig verstehe, kommt der Fehler bei Dir nicht, wenn du einen Pix alleine am Rechner hast?
Dann dürfte wohl noch etwas anderes abgeraucht sein
Aufgetreten mit der aktuellen SW Version und Version - 1
Update ging auch schon früher.... nur war kein Auslesen der Parameter möglich ( kein Heartbeat) nach kurzer Fehlersuche und kurzem Austausch des mittleren LG33 kommt der Heartbeat und die Parameter können ausgelesen werden. Einzig der oben genannte Fehler tritt noch auf. Da ich kaum Erfahrung mit dem Pix habe und das IN nur uralte Sachen zu dem Fehler ausspuckt stehe ich immo auf dem Schlauch, was nun i.O.ist oder nicht
Verfasst: 19:35 ,Do 4. Jan 2018,
Gerade nochmal probiert mit aktueller Firmware 3.5.4
- ohne SD-Karte geht nix
- keine merkwürdigen Fehlermeldungen nach einem Factory-Reset.
- Board Type 2 ist richtig
Verfasst: 19:49 ,Do 4. Jan 2018,
von Wepfi
Wichtig wäre welche firmware darauf ist.
Bis 3.5 würde die Meldung bedeuten, dass kein Sensor gefunden wird.
Nach 3.5 wird das übersprungen
Verfasst: 09:46 ,Fr 5. Jan 2018,
Die letzte 3.5.4 und vorletzte 3.5.3.
Bei beiden das gleiche...
Welche Sensoren sind gemeint? Die onboard? Sprich Baro, Accelerometer, Gyro oder externe wie Kompass, GPS, Schalter?
Verfasst: 11:07 ,Fr 5. Jan 2018,
von Wepfi
Ich bin da wirklich überfragt Dirk, habe einfach zu wenig
im Netz gefunden welche Sensoren. Aber sicher das Baro.
Vielleicht hilft dir der 2. Link weiter
http://diydrones.com/forum/topics/pixha ... 303d-found
https://discuss.ardupilot.org/t/pixhawk ... em/1192/13
Verfasst: 11:47 ,Fr 5. Jan 2018,
Die 2 Sachen hatte ich auch schon gefunden ... bringen einen nicht so wirklich weiter.
Aber mal etwas anderes:
Gerade gesehen, wo ich das PCB kurz ins Gehäuse zw. Schutz vor ESD / Kurzschluß gepackt habe:
Oben links habe ich PWU stehen und die PW LED leuchtet. Muss auf der rechten Seite bei IO auch die PWR LED leuchten, wenn der Pix nur am USB hängt?
Falls ja, gibt es noch ein Versorgungsspannung Problem ... vielleicht irgendwo noch eine Zenerdiode durch ... müßte in dem Fall noch einmal auf die Suche gehen ...
Verfasst: 20:30 ,Fr 5. Jan 2018,
Kann jemand dies bitte einmal nach prüfen?
Muss die IO PWR LED auch leuchten, wenn der Pix am USB hängt?
Verfasst: 21:49 ,Fr 5. Jan 2018,
Hi Dirk,
sorry, bin vollgefressen, hab die Lichter brennen,
hoffe Foto reicht
Verfasst: 01:06 ,Sa 6. Jan 2018,
Merc'i...
jetzt mal einen Schaltplan vom Pix auftreiben... Die IO Seite ist nämlich bei mir dunkel... und damit wissen wir schon einmal das ein Arm der Spannungsversorgung out of order ist
Der Pix ist immo bei deinem Foto nur vom USB gespeist?
Verfasst: 11:20 ,Sa 6. Jan 2018,
Bin schon ein wenig weiter : direkt über dem LG33 liegt ein SMD Bauteil, welches mit 1F gekennzeichnet ist. Das Teil hat einen Schluss und liegt parallel zu Masse und dem Ausgang.
Entsprechend dürfte der LG33 auch wieder hin sein
Blöderweise finde ich nicht das Bauteil in den Untiefen der SMD Code Tabellen. Bei mir kommt immer ein Tran ein raus. Der hat jedoch 3 anstatt 2 Anschlüsse. Rein von der Logik müsste es sich hier im eine 3,3 bis 3.6 V Zenerdiode handeln, welche bei Überspannung entsprechend als Sicherung eingesetzt wurde.
Falls jemand ein Datenblatt von dem Teil findet...
