Pixfalcon keine Servo Anschlüsse
Verfasst: 17:35 ,So 8. Jan 2017,
von leandrofin
Hallo zusammen
Da der Pixfalcon über keine AUX Anschlüsse verfügt, habe ich mir überlegt ob ich den Video-Switch einfach direkt am Empfänger anschliesse. Der Empfänger ist mit SBUS mit dem FC verbunden. Der Kopter ist ein Quad.
Mach ich irgendeinen Denkfehler oder gibt es eine andere Lösung? Zb. Die PWM Kanäle in AUX Kanäle umwandeln?
Vielen Dank für eure Hife!
Leandro
Re: Pixfalcon keine Servo Anschlüsse
Verfasst: 17:50 ,So 8. Jan 2017,
wenn Dein Empfänger das hergibt, dann kannst das so machen.
Wenn nicht, dann so, wie Du geschrieben hast die überzähligen Motorkanäle als AUX-Kanäle benutzen. Beachte dabei aber, dass auf den Motorkanälen keine 5 Volt anliegen, die der Videoswitch als Versorgungsspannung braucht.
Verfasst: 17:59 ,So 8. Jan 2017,
von leandrofin
Hallo Stefan
ähm ja, seit wann geht das? Wie kann ich das einstellen? Das mit der Versorgungsspannung habe ich schon so vorbereitet,
Bin jetzt echt gespannt :)
Verfasst: 18:16 ,So 8. Jan 2017,
Ganz einfach:
RC6_Function auf 1 = Passthrough stellen.
Dann hast Eingangskanal 6 auf Motorkanal 6 durchgeschalten.
Kanal 5 kannst nicht benutzen, weil der bei Kopter immer für die Flightmodes reserviert ist.
Verfasst: 19:57 ,So 8. Jan 2017,
von leandrofin
mastersurferde hat geschrieben:Ganz einfach:
Echt, hab mich echt die ganze Zeit davor gedrückt dieses Frame zusammenzubauen, weil ich dachte es geht nicht :D
Gut also werde ich es so versuchen.
Vielen Dank Stefan!
Verfasst: 20:37 ,So 19. Nov 2017,
von leandrofin
Hat funktioniert, vielen Dank Stefan!
