Syma X5C Ultraleicht die 2. - Chassis mit Komponenten auswiegen?
15:45 ,Fr 24. Jun 2016,
Da mein Cheerson noch auf dem Weg zu mir ist und mein erster Ultraleicht leider durch Funkstörungen zerstört wurde habe ich aus Bastellust angefangen 2 neue x5 zu bauen.
Einer soll komplett aus x5c Komponenten bestehen nur wesentlich leichter, mit 2 Akkus und 808 #16 Kamera
Der 2. Soll die Motoren und Getriebe vom x5c erhalten aber die Receiverplatine vom X5HW und ebenfalls mit 2 Akkus und 808 #16 Kamera bestückt werden.
Je nachdem wieviel das dann gegenüber dem Serienmodell wiegt kommt evtl. Noch ein FPV Sender dazu.
Alle Chassisteile sollen aus Carbon sein und einen kleinen Ausleger für die Kameralinse der 808 bekommen das man im Video die Rotoren und vorallem die Beleuchtung nicht mehr sehen kann.
Meine Frage ist jetzt wie es sich mit der Gewichtsverteilung verhält.
Ich denke das eine ausgeglichene Gewichtsverteilung äußerst wichtig ist nur stellt sich mir dabei die Frage ob es ausreichend ist jede Motorenseite auf eine Feinwaage zu stellen und die Komponenten so zu befestigen das jede Waage das selbe Gewicht anzeigt.
Ich vermute das wenn zb das Gewicht vorne höher ist die Motoren mehr leisten müssen um den Copter gerade zu halten. Das sorgt dann dafür das die Motoren hinten nie auf ihre Volle Leistung kommen können da der Copter dann ja kippen würde. Somit würde ich zb bei Steigflügen weniger Leistung zur Verfügung haben.
Stimmt das so in etwa ? Volle Leistung nur bei exakt ausgeglichenen Gewicht um alle Achsen ?
Sorry falls die Frage doof ist aber ich fange gerade erst an an den Dingern rumzubasteln...
Sven
Re: Syma X5C Ultraleicht die 2. - Chassis mit Komponenten auswiegen?
16:25 ,So 26. Jun 2016,
Ja, ist das Gewicht einseitig dann wird Motorkraft heruntergesetzt.
Beispiel für leichten Aufbau: Mein UDI 818a ohne Kunstoffschutz:
17:37 ,So 26. Jun 2016,
Sowas in der Art habe ich ja schon 2x gebaut. Leider hat sich der erste bei seinem Jungfernflug gleich davon gemacht und der 2. Ist Funkstörungen zum Opfer gefallen.
Jetzt versuche ich das gerade nochmal in -schön & robust-. Das gute Stück kommt gerade aus dem Ofen und ist 11gr schwer...
17:45 ,So 26. Jun 2016,
Also meiner geht wunderbar von der Verbindung her, an der Funke 6 cm Draht als Antenne und er fliegt weiter als du sehen kannst
Dein Frame ist echt prima . Sieht mir aber ziemlich massiv aus (Gewicht)
17:55 ,So 26. Jun 2016,
Ja ist 3gr. schwerer als die bisherigen aber ich will nicht das der wieder bricht. Besteht aus 0,5mm dickem Carbon Rohr und 0,5mm Carbon Platte. Das schwerste ist der Kleber aber immerhin ist es über 50% leichter als ein originalchassis. Da wiegt eine Hälfte schon 15gr. Von daher sind 12gr. Für das komplette für mich ok. Reicht für einen 2. Akku und ich habe immer noch das Gewicht vom C . Fliege aber mit HW Receiverplatine & Propeller und der ist ja noch um einiges schwerer.
17:59 ,So 26. Jun 2016,
Hast du Link zu den Teilen? Ich will auch sowas !!
18:10 ,So 26. Jun 2016,
Kann ich dir gern zusammensuchen und wenn du noch etwas warten kannst kann ich dir auch gerne die Teile Schablone senden. Dann musst du nicht so rumbasteln wie ich sondern hast fertige Vorlagen ;-)
Zur Funkenantenne, da hab ich auf eine alte Routerantenne umgebaut und das merkt man im Vergleich zur originalen Funkenantenne mit der ich zwischendurch auch noch fliege extrem.
18:18 ,So 26. Jun 2016,
-Carbon Rohr 8x7
http://m.ebay.de/itm/Sicht-Carbon-Rohr- ... 8562189022
-Carbon Platte 0,5mm
http://m.ebay.de/itm/0-5mm-Carbon-Platt ... 0251725017
-Motoren & Getriebe vom X5C
-Propeller und Receiverplatine vom X5HW, gibt es beides im Symastore
Flugzeit liegt ohne Kamera mit zwei 750er Akkus bei guten 21 Minuten... Welcher Serien-HW schafft das. Ok, ein C schafft das auch nicht aber gute 21 min mit dem C rumsausen ohne lande hat schon was bei so einem kleinen Modell.
doelle4 (18:28 ,So 26. Jun 2016,)
Top!!
18:32 ,So 26. Jun 2016,
Welche LEDS hast du da verwendet ? Bin von den originalen nicht so überzeugt.
18:37 ,So 26. Jun 2016,
Ich hab die Original Leds, Bild ist Symbolbild da ich unterwegs bin, aber meiner ist auch nackt bis auf eine Abdeckung in der Mitte.
18:47 ,So 26. Jun 2016,
Ok. Das Licht schaut bei dir so anders aus. Was mich an den Naked stört ist die ungeschützte Platine und der Kabelsalat. Zumal die HW Platine geschützt sein muss da sonst das Barometer spinnt und der Copter übelst rumeiert :evil:
So hat der 2. Leichtbau von mir ausgesehen:
War leider noch nicht fertig als er abgestürzt ist.
21:16 ,So 26. Jun 2016,
Feierabend für heute. Receivergehäuse fertig...
22:33 ,So 26. Jun 2016,
Ich hab kein Barometer, weder beim Syma noch UDI818.
Schutz in der Mitte ist schon bei mir
17:24 ,Do 15. Feb 2018,
Na wie sieht es bei Euch aus, fliegen die Umbauten mittlerweile, oder sind die Arbeiten eingestellt worden? Das würde mich mal
interessieren, weil ich auch über sowas nachdenke.
17:48 ,Do 15. Feb 2018,
Also ich bastel in einem Nostalgiewahn gern mit dem Syma rum da man damit unverfänglich FPV fliegen kann und Sachen die mit anderen nicht gehen. Z.b. Motoren in 150 Meter Höhe ausmachen und per Autorotation sanft (c 5-6m/s Fallgechwindigkeit) zu Boden sinken und auch so landen ohne Schaden.
Einzig bei Wind ist der Spaß mit dem Syma gleich vorbei..
18:05 ,Do 15. Feb 2018,
Ohja die flogen super. Mittlerweile bei anderen. Der Leichtbau lohnt sich sehr. Hatte mit 2 Akkus unter dem Leichtsyma Flugzeiten über 20min.
So sah das Ergebnis am Ende aus. 2 Akkus und Syma X5HW Propeller. Die sind besser als die alten vom C. Komplett azs Carbon, mit und ohne Höhenhaltung. Hatte ein paar von den Dingern gebaut.
18:29 ,Do 15. Feb 2018,
Werden die Motoren bei einem 20min. Flug nicht zu heiss, bzw. wird die lebensdauer nicht stark reduziert? Und wie flog sich der Kopter, und
wie war das Handling beim flug? Das waren sicher die 7mm Motoren, die ich auch noch habe, oder :?:
18:57 ,Do 15. Feb 2018,
Der flog für Syma Verhältnisse Top. Der alte C fluegt von Haus aus ja schon gut und zuverlässig. Der Eigenbau war agiler, ist gestartet wie eine Rakete... hat wirklich Spass gemacht. Natürlich muss man immer bedenken es ist ein 40€ Spielzeug ist.
Motoren haben keine Probleme gemacht. Wie auch, besser als frei im Wind zu hängen und gekühlt zu werden geht ja nicht und ja, waren die alten 7er Motoren wie sie in der Urserie verwendet wurden.
Habe diese Motoren auch mit dem neuen Board verwendet. Passt alles und läuft sauber.
War wirklich eine nette Spielerei und meine ersten Schritte im Selber bauen. Genau richtig um Frustfrei die Wintersaison zu verbasteln und das sogar noch unterhalb der Chefinnenschmerzgrenze :laugh4:
jako (19:26 ,Do 15. Feb 2018,)
19:28 ,Do 15. Feb 2018,
Danke Dir Sven,
werde mich bald an die Arbeit machen, habe nur vorher noch etwas an einem P1 zu ändern, dann werde ich anfangen.
Zurück zu „Syma Quadcopter“
Insgesamt sind 263 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 258 Gäste
Beiträge insgesamt 86752
