Anlaufschutz für Copter.
Rudolf Kreutz
Danksagung erhalten: 7 Mal
17:45 ,Mi 29. Mär 2017,
Da ich mich immer wieder erwische, wie ich " eben mal schnell" am Copter was programiere ohne die Props ab zu schrauben hab ich mir heute folgendes gebaut.
Eine 16 mm Platte aus der Restekiste im Baumarkt und 10 Buchendübel. 6 Euro und 20 Minuten Arbeit.
Das gibt mir zumindest das Gefühl, das nix passiert.
Gruß Rudi
www.rudis-antriebstechnik.de
Re: Anlaufschutz für Copter.
17:58 ,Mi 29. Mär 2017,
auch eine Lösung.
im Fall des Falles wird es aufs Material gehen (Propeller, ESCs) aber besser als ins Fleisch.
Bin am Überlegen, ob oder wie ich die ESC Steuerleitungen steckbar mache... dann könnte man die einfach mal schnell abstecken.
spontane Idee war, einfach RJ45 stecker und Buchse zu verwenden... kann man nichts verpolen , schnell an und abgesteckt, rastet mit Nase ein, ...
in Deinem Fall beim basteln einfach schnell ausstecken und es kann nix passieren.
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
Hat sich bedankt: 126 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
18:17 ,Mi 29. Mär 2017,
Das ist eine gute idee, mit kleinen änderrungen könnte man das auch als wandhalter für den kopter nehmen. Wo mir der unfall am anfang des monats passiert ist montiere ich immer sofort die props wieder ab und kommen auch erst wieder am flugplatz drauf.
Mfg Chris
18:34 ,Mi 29. Mär 2017,
Hi Rudi
Besonders die User unter uns, die schon mal Kontakt mit drehenden Props hatten (Zwinker @ Rosblade ;) ), dürften die Idee besonders gut finden. Sehe das auch so, dass ich lieber Prop/ESC/Motor neu beschaffe, als meine Haut nähen zu lassen. Die beste aber auch zeitaufwändigste Methode ist und bleibt ein Test ohne Props.
Aber ich ertappe mich auch immer wieder dabei es nicht so zu machen, wie ich es selbst schreibe :(
18:40 ,Mi 29. Mär 2017,
hmm... nochmal eine Idee... könnte man nicht einfach diese grauen Heizungsrohr Isolation Dinger auf die Propeller stecken?
also ein Teil je Propeller, bisschen länger als der Propeller.
bremst und verringert Verletzungsrisiko .
18:50 ,Mi 29. Mär 2017,
Du meinst das Zeugs ?
Wird sich wohl beim Anlauf eher verflüchtigen ;)
19:01 ,Mi 29. Mär 2017,
genau das Zeug :-)
und dann längs geschlitzt , so wie es meist schon perforiert oder sogar schon geschnitten ist.
hmm... müsste man mal probieren, was passiert.
wenn es ein durchgehendes teil je Propeller ist, sollte es eigentlich drauf bleiben.
oder uns zumindest genug Zeit verschaffen, zu flüchten.
Rosblade
AirGolf (Eigenbau)
DJI Mavic Mini
19:12 ,Mi 29. Mär 2017,
Ich würde dem nicht trauen, bei vollgas denke ich sind die so weg und so schnell ist man nicht wie der kopter auf ein zu kommt, spreche aus erfahrung (zwinker Frank :-P) für mich kommt nur das mechanische sperren oder props ab.
Mfg Chris
19:50 ,Mi 29. Mär 2017,
Verstehe den Grund deiner Konstruktion und den Sinn, aber eins sollte dir bewusst sein das da ESC und Motor abbrennen können.
Gibt zwar ESC die Blockierstopp haben , aber ob der bei deinen richtig funktioniert siehts du erst im Fall der Fälle wenns nicht raucht.
Würde die Platte ergänzen mit einem Gurt durch wo du ihn mittig anschnallen kannst (umdrehen Unterseite?) um so FPV und Anlauftests und anderes zu machen.
Da kann er dann zeigen was er drauf hat ;-)
Grundsätzlich kann man sagen wenn der AKku ab ist und nur der FC mit USB verbunden zum einstellen kann auch nix passieren, Motortests dann mit Gurt
Rudolf Kreutz
21:54 ,Mi 29. Mär 2017,
Schön, das hier weiter gute Ideen kommen.
Das ist der Sinn des Forum. Wichtig ist, das man anfängt, sich Gedanken zu machen.
22:39 ,Mi 29. Mär 2017,
So ists ;-)
Wenn du Leistungstests machen willst nimmst einem mittelgroßen Blumentopf und füllst ihn mit Beton mit 2 Metallbügeln rein.
Sollte dann ausgetrocknet 4 KG wiegen, Also ca 5 Kg nasser Beton.
Dann Gurt durchziehen bei den Bügeln , auf eine Waage und bei Vollgas Gewicht notieren.
Dasselbe ohne Gas und du hast die Schubkraft. Damit hier der Bodeneffekt mit erhöhten Auftrieb nicht zuviel den Wert verfälscht das ganze auf einem Hocker machen damit die Luft rundum abströhmen kann.
So kannst testen ob alles Vollgasfest ist, einzelne Motortests (Lagergeräusch) und auch Akkubelastbarkeit bei Vollgas bis Warner anspricht.
Ev. kann man auch mit Gewicht auf der Waage auf 0 setzen und dann fertigen negativen Gewichtswert direkt erhalten.
Hab mit auch sowas mit Hebel gemacht um die besten Props rauszusuchen
Siehe: http://kopterforum.at/propeller-motoren ... t3055.html
Zurück zu „Sonstiges Zubehör“
Insgesamt sind 543 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 539 Gäste
