Error 46 - Mission Planner
Re: Error 46 - Mission Planner
Hatte ich auch die Woche wo ich erstmals Telemetrie probierte. Habs hin bekommen nach dauernden Fehlern und wiederholungen.
1 File dauerte oft 5 Min, nun gehts fast so flott wie mit USB.
Download fiel manchmal 3-4x zurück um wieder neu zu laden. In ner Stunde kann ich Screenshot mit Settings schicken
@ Tapatalk via Handy
"Mit Kabel geht es ohne Probleme."
Naja das ist so wie kann keine Nachrichten im TV hören aber mit Radio gehts, eigenartig..
Hab zwar trotzdem noch manchmal eine teilwiederholung durch Übertragungsfehler aber vorher gings gar nicht bzw wiederholte jedesmal 5 fach. @the Rest: Gibts da bessere Firmware oder noch Settings die das optimieren?
- Hat sich bedankt: 763 Mal
Danke Hans und LouCipher,
ist bei mir genau so.
Wollte mit 5,7" Smartlet testen
ob der CX dahin fliegt wo ich ihn hinschicke mit der Tower-App.
Ist die Verbindung diesbezüglich stabil genug ?
Also ich bedien mein Teil nur mit der Funke aber geht ja auch paralell mit Telemetrie.
Kenne deinen Antennen und Sendeleistung nicht.
Probieres aus, und paralell Funke um jederzeit zu übernehmen.
Ich mache mein FPV Reichweiten + Antennentests so: Das Ding eingeschaltet vors Haus in den Garten und fahr mit Auto 1 Km in Richtung Wald. Dann sehe ich wieweit das Bild stabil reicht. Hier selbiges mit Tablett.
Sobald die Live Werte nicht mehr reglmäßig poppen ist wohl deine Grenze erreicht und am Tachometer siehst die Distanz wenn du sie bei wegfahren gemerkt hast bzw auf 0 gestellt hast.
Ich habs auch noch nicht geschafft einen Log per Telemetrie down zu laden. Meine Verbindung ist bestimmt stabil genug.
Also ich lad mit obigen Einstellungen nur mit Telemetrie Logs. Kopter kommt aufs Regal nach Flug und ich an den PC und dann hol ich mir die Daten. Am Anfang gabs nur Fehler und ging gar nichts, dann gings nur teilweise und sehr langsam. Habe Datenrate von 64 Kbit=zumutung auf 128 hochgestellt und irgendwas noch und nur läufts großteils realtiv flott und fast so schnell wie mit USB und auch die Fehlerquote ist nun niedriger. (Ist aber auch mit USB eine sehr schleichende Angelegenheit...)
MP schließen, alles abziehen , auch vom PC +neuanstecken auch AKKU am Kopter.
Hatt ich auch beim rumprobieren.
Genau das macht das Modul am Kopter noch....
Gehe ich auf Load Settings kommt das dabei raus. Jetzt hat er verbunden. Aber das Laden der Parameter geht sooooooo langsam......
Den MP oder gleich Mickeymaus neu starten... 1x zuviel irgendwo beim MP gedrückt, hängt irgendwo etwas... Bei mir reproduzierbar, wenn ich das Terminal offen hatte. Danach geht gar nichts mehr oben mit Connect
- Schroeder
- Profipilot
- Kopter & Zubehör: angefangen mit MultiWii-Koptern
und jetzt auch einen Cheerson CX-20 - Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
hier mal eine kurze Einführung in die Datenübertragung (egal ob über Kabel oder Funk )
bei der Telemetrie werden permanent die aktuellen Werte vom "Sender" rausgeschickt. Das heißt den "Sender" interessiert es nicht ob die Daten korrekt empfangen wurden oder nicht. Der "Empfänger" empfängt die Daten und verarbeitet sie sofort. Falls Daten korrupt empfangen werden verwirft der "Empfänger" sie sofort da ja sofort die nächsten aktuellen Daten empfangen werden. Bei zig Datensätzen pro Sekunde die der "Empfänger" bekommt ist es also ausreichen nur einen Teil der Daten korrekt zu empfangen. Deshalb sind die Programme auch sehr Fehlertolerant ausgelegt (sie arbeiten weiter ohne eine Fehlermeldung auszugeben)
Ganz anders sieht es bei der Übertragung von Dateien aus. Damit sind Logfiles, Parameter, und andere feste (abgespeicherte) Werte gemeint.
Der "Sender" sendet ein Datenpaket und wartet auf die Antwort des "Empängers", dass alles koprrekt empfangen wurde. Dann schickt er das nächste Datenpaket. Falls der "Empfänger" kein OK sendet schickt der "Sender" das Paket nochmal und nochmal und ........
Falls aber zu viele Fehler eintreten geht das Programm in ein sogenanntes Timeout und die Dateiübertragung bricht ab.
WLan-Verbindungen haben diese Fehlerkorrektur permanent eingeschaltet wodurch sich auch die hohe Latenz erklärt.
Ich hoffe ich hab es verständlich aufgedröselt.
aus diesem Grund empfehle ich auch keinem irgendwelche wichtigen Einstellungen auf freiem Feld mal eben so per Telemetrie zu ändern.
könnte hässlich enden. (einige werden sich daran erinnern, dass man Multiwii nicht über Bluetooth flashen konnte ..... hatte alles seinen Grund)
guten Flug
Uli
guten Flug
Uli
Danke Uli,
hast Du sehr schön erklärt.
!! Deshalb niemals ein Firmware-Update per Funk durchführen !!
Egal ob WL, BT oder Funkverbindung - immer Kabel benutzen zum Update.
- JP-Nova
CX21
CX21-Racer (Q330 Frame)
- Danksagung erhalten: 12 Mal
ich wollte gerade meine Nova mit meinem PC über das Telemetriemodul verbinden. Das ganze hat auch schon die letzten Tag schnell und zuverlässig funktioniert.
Jetzt bekomme ich aber immer einen Timeout beim verbinden. Mit USB-Kabel direkt an die Nova geht es.
Im MP hab ich auch das gleiche Bild wie das letzte von LouCipher.
Wie bekomme ich das wieder zum laufen???
Gruß Jochen
- JP-Nova
CX21
Hab jetzt rausgefunden das ich auf das Ground Modul zugriff habe aber nicht auf das Air Modul. Die 2 reden wohl nicht mehr miteinander
Kann ich mit dem Kabel auf das Air Modul zugreifen? Oder so einem änlichen?
Gruß Jochen
Hallo JP-Nova,
leuchten die grünen LEDs und blinken die roten LEDs an beiden Modulen ?
Wenn Du das Ground-Modul in USB steckst im Gerätemanager überprüfst,
und im MP die richtige Schnittstelle auswählst, kannst Du dann die Einstellungen der Module sehen ?
Hallo JP-Nova
Korrekt. Das Kabel eignet sich dafür. Habe ich auch und musste es damals auch benutzen, da ich an einem Modul was verstellt habe und die dann nicht mehr miteinander "konnten".
Hast Du denn wissentlich eine Einstellung an einem der Module geändert ?
- JP-Nova
CX21
Es leuchten bei beiden die grüne LED und am Air Modul blinkt die rote wenn ich verbinden will.
Im MP sehe ich nur die Einstellungen vom Ground Modul, die Felder rechts bleiben leer. Geändert habe ich nichts. Das erste was ich versucht habe war Einstellungen zurücksetzten.
Hab auch mit einer anderen Firmware für die Telemetrie versucht, hat aber nichts geändert.
Gruß Jochen
glaube fast das Baumi recht hat und Dein Air-Modul unter Amnesy leidet,
evt. hat das den Net-ID verloren, der üblicherweise auf 25 eingestellt ist.
Dann hilft nur das mit dem USB-Adapeter neu zu setzen denke ich.
Standart-Einstellung
Da ich mal davon ausgehe, weil JP den USB TTL Adapter verlinkt hat, dass er das Air Modul ohne USB Anschluss hat.
Komisch ist halt, dass beide Grünen Led's dauerhaft leuchten. D.h. ja, dass sich die Module verbunden haben.
- JP-Nova
CX21
Genau mein Air Modul hat keinen USB Anschluss.
Hab auch schon überlegt ob ich mit einem USB Kabel das an dem APM angschlossen ist auf das ebenfalls am APM angeschlossenem Air Modul zugreifen kann. Hab da aber nichts gefunden.
Gruß Jochen
- JP-Nova
CX21
Kurzes Update:
Mein Telemetriemodul funktioniert wieder.
Hab das Air-Modul mit dem Adapter wieder zum laufen gebracht.
Jetzt brauch ich nur noch das passende Kabel um es mit dem Samsung S4 meiner Schwester zu testen. Am PC funktioniert es.
Gruß Jochen
Wenigstens etwas klappt.
Freut mich.
Kabel schon bestellt ?
Ein garantiert funktionsfähiger Adapter ist der hier: https://www.ebay.de/ulk/itm/141926424579
Freut mich.
