BT Modul + Funk Modul gleichzeitig angeschlossen
LouCipher
22:36 ,Mi 3. Feb 2016,
Ist es möglich beide Module gleichzeitig angeschlossen zu haben und je nach Bedarf das eine oder das andere zu nutzen?
Das BT Modul finde ich schön einfach, da man dafür nur das Handy braucht und nicht immer ein OTG Adapter und den Empfänger rumschleppen muss.
Re: BT Modul + Funk Modul gleichzeitig angeschlossen
22:40 ,Mi 3. Feb 2016,
Nabend. Beim APM geht das nicht. Beim Pixhawk sollte es möglich sein.
LouCipher
22:46 ,Mi 3. Feb 2016,
Darf ich nach dem Grund fragen.
Ich habe es mir einfach so vorgestellt, dass solange man nicht versucht beides gleichzeitig zu verbinden das kein Problem ist.
Es sei denn die Spannungsversorgung macht da Probleme.
23:05 ,Mi 3. Feb 2016,
Es ist kein Problem an den TX des APM mehrere "Verbraucher" anzuschliessen. Beim RX ist das leider nicht so. Das funktioniert signaltechnisch nicht 2 "Sender" (TX Blauzahn und TX Radio) an einen Empfänger (RX vom APM) anzuschliessen.
LouCipher
07:43 ,Do 4. Feb 2016,
Also einen kleinen Schalter nach außen legen wo dann einen Modul der Saft abgedreht wird?!
14:06 ,Do 4. Feb 2016,
Saft abdrehen wird nix helfen. Du musst den RX (FC-Seitig) umschalten.
Vergiss einfach das mit dem Blauzahn, wenn Du eh 433MHz Telemetrie hast. Wenn Dir das Modul mit OTG-Adapter zu groß ist, dann nimm das hier:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 3Mhz_.html
So ein V2 Modul kannst Du direkt über das mitgelieferte Adapterkäblechen ans Handy anstopseln. Bei mir klebt das mit Klett direkt am Senderpult.
Leider ist dieses Modul zur Zeit anscheinend nur bei HK lieferbar. Bei Ebay gibt´s grad nur Mondpreise und BG hat nur noch die 915 MHz Version.
PS: Die Module sind untereinander alle kompatibel. Du musst nur überall die gleiche ID eintragen. Ich kauf für meine Kopter nur noch einzelne Air-Module nach.
LouCipher
14:18 ,Do 4. Feb 2016,
15:01 ,Do 4. Feb 2016,
Das wäre meine erste Tat auch gewesen.
Einzig muss sicher getellt sein (durch einen Versuch) das die RX / TX Leitungen hochohmig bleiben, wenn das eine oder andere Modul abgeschaltet ist und dir nicht das Signal verfälscht.
Versuch macht klug: erst einmal im Versuchsaufbau probieren, ob es reicht die +5V Leitung zu trennen.
Insgesamt sind 557 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 552 Gäste
Beiträge insgesamt 86780
