Da hier ja auch viele User selber renovieren, bräuchte ich einmal euren Rat und Erfahrung:
Gibt es einen guten elektronischen Fliesenschneider (Art Tischkreissäge), welcher zu empfehlen ist?
Im Internet sind die Empfehlungen nur auf Kommerz aus... Dort wird in den angeblichen Test der größte Schrott empfohlen mit einem aff. Link. Ich habe ja nichts dagegen, wenn jemand ein paar Cent abbekommt, dann aber dafür, daß eine echte Recherche dahinter steckt und nicht automatisch die Seite zusammen gestellt wurde.
Liest man sich die Rezensionen, haben die Teile Spiel an der Motorachse, man(n) wird geduscht, billiges verbogenes, scharfkantiges Blech, Motoren brennen aus, Auffangbehälter zu klein und so weiter und so fort.
Die Produktbild zeigen zum Teil Wasserablaufrinnen, welche ja Sinn machen, damit das Wasser für die Kühlung wieder aufgefangen wird, die nächsten Bilder zeigen nur einen planen Blechtisch, wo das Wasser in den Raum frei abfließen kann.....
Wer hat gute Erfahrungen mit welcher Maschine gemacht? Bisher habe ich immer die mechanische Handschneider verwendet, jedoch auf 60cm Länge dünne Streifen brechen, dürfte eine Menge Ausschuss bringen
Welcher elektrische Fliesenschneider unter 100€ ist zu gebrauchen? Einhell? Luxx? Hanseatic?
- Langob
- Graue Eminenz
Im Regal stehen momentan:
Zwei Spark,
zwei Air,
- Danksagung erhalten: 73 Mal
Re: Welcher elektrische Fliesenschneider unter 100€ ist zu gebrauchen? Einhell? Luxx? Hanseatic?
Dirk, da ist guter Rat „teuer“!
Ich hab zu einer Zeit wo man jeden (damals noch) Schilling vor dem Ausgeben mindestens zwei mal umdrehen musste, so ein Billigding im Baumarkt gekauft. Wie Du schreibst, Blechteile eckig und nicht entgratet, Längsführung sperrig und nur mit dem Meterstab einzustellen weil die Skala am Tisch nach dem fünften Schnitt zerkratzt und deshalb unlesbar war. Das Sägeblatt auf Gehrung schwenken, eine kleine Wissenschaft. Natürlich, jeder Schnitt eine kleine Dusche….. dennoch, hab alle Fliesen für mein Häuslein damit geschnitten. Bei meinem letzten Projekt hab ich das Gerät wieder verwendet (mit Regenbekleidung natürlich!). Allerdings war ich da nicht sehr erfolgreich, das Blatt verlief ständig. Ob es daran lag, dass die Fliesen recht dick waren, oder dass die Diascheibe sehr aufgebraucht ist, weiß ich nicht…. Hab etwas herumgeschaut, Geräte die alle erwähnen Probleme nicht haben, liegen in einer Preisklasse die ich mir nicht leisten will! Die teuerste Variante ist aber der Maschinenverleih….
Das mit dem Maschinenverleih habe ich mir auch schon durchgerechnet... Zum Teil kassieren Sie hier sogar Stundenweise... Leihgebühr, Verbrauch Diascheibe.... Ich muss mal schauen, wenn es eine Nach-Einmal-Gebrauch-Wegwerfmaschiene sein soll, dann muss Sie ihren Zweck einmal erfüllen, nicht so teuer sein und ab in die Tonne...
Ist das wirklich so schlimm mit dem Duschen? Wenn man sich die Werbevideo anschaut, dann fließt immer nur ein wenig Wasser am Blatt lang, jedoch duscht da Keiner. Klar, Werbung ist das Eine, Realität das Andere. Leider kann ich mir davon, wie schlimm es in der Realität ist, derzeit kein Bild davon machen
- jako
Also für unter 100€ sehe ich schwarz, da kenne ich keine die gerade schnitte macht, der längsschnitt der Fliesen (60cm) ist keinesfalls gerade,
da habe ich schon unterschiede bis 6 - 7mm gehabt, habe an meiner Maschine (neu 280€) fast alles korigieren müssen, bis sie so arbeitete,
wie sie sollte.
wie sie sollte.
- Langob
- Graue Eminenz
Zwei Spark,
zwei Air,
Hab das folgend erlebt: die Diamantsäge taucht unten im Wasserbad. Ist zu wenig Wasser drinnen, läuft sie trocken und klar, nix geht mehr. Also lieber etwas mehr Wasser, das sie dann mit nach oben bringt. Der größte Teil wird durch die Schutzhaube abgefangen. Ein kleiner Teil spritzt nach vorne. Ich hatte immer neben der Maschine eine leichte Regenjacke hängen die ich dann überzog. War absolut kein Problem. Das mit dem genauen Schnitt hängt einerseits damit zusammen wie genau der Längsanschlag eingestellt ist und andererseits welche Säge verwendet wird. Dabei solltest Du Acht geben, dass Du eine Säge hast, die sich ordentlich freischneidet. Dh dass die Schnittfuge deutlich breiter ist als der Sägenkörper stark ist. Natürlich darfst nicht zu viel Vorschubdruck geben….
Beim Maschinenverleiher hab ich die Erfahrung gemacht, dass die zusätzlich zur Tagespauschale für die Sägenabnutzung mehr verrechnen als eine neue Säge kostet. Mit dem Argument dass die in ihre Maschinen nur qualitativ hochwertige Sägen einsetzen (bei genauem Hinsehen erkennt man, dass es die um € 9,90 im Baumarkt gibt….)
ich hab zwar eine günstige (ca 50€-60€,) aber die tat auch ihre Arbeit, teils spritzte sie etwas , was an der rotierenden Scheibe liegt aber das ist physikalisch halt so.
Der Wasserstand und der Wecheslintervall des Behälters entscheidet ob es viel spritzt oder im anderen extrem eine zähe Paste an der Scheibe schmiert.
Im Extrem hab ich damit 2 cm Granitplatten geschnitten, das ging irgendwie und war auch feiner Schnitt aber brauchte Mega Zeit, daher nur für Einzefälle.
Zwischewndurch hab ich auch aus schnelligkeitsgründen manchmal mit kleiner Flex und glatter Steinscheibe gearbeitet was zwischendurch auch ganz praktikabel ist wenn man kein Bad mit goldenen Wasserhähnen baut...
Besonders bei Steingutfliesen bleibt einem teils kaum anderes übrig da die sehr hart und dick sind.
- Langob
- Graue Eminenz
Zwei Spark,
zwei Air,
Mein „Uraltgerät“! Wenn man sie reinigt und nicht allzu hohe Ansprüche stellt, macht sie es immer noch….
Kann mir jemand erklären, warum bei ein und der gleichen Maschine (so gesehen auf YT) einmal nur wenig Wasser auf die zu schneidene Fliese läuft, was ja absolut im Rahmen und OK ist, jedoch in einem anderen Video die Maschine wild durch die Gegend schleudert. Liegt dies an der äußeren Struktur/Kante vom Diamantsägeblatt?
Sägeblatt taucht in Wasserbehälter. Wasser geht immer verloren. Füllt man viel nach tauchts viel ein und spritzt dann viel, ist kaum mehr Wasser dann tauchts kaum mehr ein und sprizt kaum. D.h passende Wasser Markierund machen und mit Flasche alle 5 oder 10 Schnitte nachfüllen..
Merci, das ist doch schon einmal eine Aussage.
Ich habe mich schon gewundert, warum in den Videos das Verhalten so unterschiedlich ist.
Ich habe ich jetzt für einen Aussteller mit 2 Diamantscheiben entschieden.
Nachdem ich mir gestern im Bauhaus so richtig windige Kandidaten gesehen habe, fiel meine Entscheidung auf das alte Modell, da hier noch eine Wasserirnne rundherum und die Auflage für längere Fliesen vorhanden ist. Einzig der Einhell TC - 800 hat noch Wasserinnen auf dem Tisch, beim gesamten anderen Rest muss das Wasser neben der Maschine runter laufen. Alle Tische waren komplett windig, Paralleanschläge müssen wohl mit dem Hammer bedient werden, weil sie haken und verkanten. Leichtläufig war da nichts... Wahnsinn was für so eine Qualität für Preise aufgerufen werden. Einzig hinten ist bei dem Modell die Auflage zu kurz wenn man 60er Fliesen der Länge nach schneiden muss. Da muss ich mir noch etwas einfallen lassen, was ich als verlängerten Tisch auf gleich Höhe dahinter stellen kann, damit mir die Fliese nicht beim schneiden wegkippt und am letzten Ende ausbricht
Wichtig auch das der Wasserbehälter /Becken leicht entnommen und gereinigt werden kann. Da setzt sich der Schnittstaub ab unb bildet verdichteten Schlamm..
Siehe Bild von Langbob mit "Versteinerungen" im Becken meine ist ziemlich baugleich
Der ist unter der rechten klappbaren Tischplatte : Stöpsel zum rausdrehen. Also Wasser rein, den Dreck aufwirbeln, Eimer drunter und ablaufen lassen
Ja, als ich oben geschrieben habe, das die Entscheidung auf einen alten Ausstellunger gefallen ist. Etwas billiger und mit 2 Trennscheiben. Dann tut es mir nicht weh, das Teil ggfls danach zu entsorgen.
- Langob
- Graue Eminenz
Zwei Spark,
zwei Air,
Hans, ich denke nur, dass deine bissi mehr gepflegt ist als meine!
Dirk, noch ein gut gemeinter Rat: leg dir einen guten Folienschreiber zu! Eine Bleistiftlinie (und ähnliches) wird immer vom „vorauseilenden“ Wasser weggespült. Und das ist sowas von lästig!!
Ich habe eigentlich vor, den Parallelanschlag ausgiebig zu nutzen.
Somit entfällt in meine Augen der durchgezogene Bleistiftstrich..
Einen manuellen Fliesenschneider habe ich: jedoch nur für max 400mm. Für die kurze Seite reicht aus (300mm), jedoch nicht für Längsschnitte (600mml). Auch haben die Fliesen dann eine leichte Struktur, da weiß ich noch nicht genau, wie die Fliesen sich anritzen lassen und brechen...
- Langob
- Graue Eminenz
Zwei Spark,
zwei Air,
Na ja, es ergibt sich immer wieder mal, dass irgendwo eine Ecke ausgeschnitten werden muss oder dass beim Einpassen auch mal ein konisches Teil gebraucht wird und dass dann freihand nach Linie geschnitten werden muss. Da ist es dann saulässtig wenn nach zwei Zentimeter die Linie weggeschwemmt ist….
Eben ist das gute Stück angekommen... Die 2 Scheibe ist sogar für einen Trockenschnitt zu gebrauchen. Da muss man nur aufpassen, daß diese nicht zu lange läuft und rechtzeitig abkühlen lassen. Wenn die Maschine und die Scheiben die Renovierung schaffen, will ich mich nicht beklagen. Irgendwie graut es mir schon davor, die alten Fliesen incl. Fliesenkleber raus und zusätzlich einen geraden Untergrund zu bekommen. Von Beton bis zum Rigipsvorbau ist alles dabei....
