ich könnte fast das heulen anfangen
11:45 ,Sa 20. Feb 2016,
heute Nacht aus den Briefkasten eine Sendung vom Ali rausgeholt:
Bestellt waren 2 Temperatur-Sensoren für das Hyperion 0615i Duo3 Ladegerät.
Heute freudestrahlend ausgepackt, angeschlossen und eingeschalten.
Als erstes ist mir eine Fehlermeldung entgegen gesprungen: Error-Temperatur-Sensor . Häh? Richtig angeschlossen? Ja
Mal die neuen abgesteckt, einen Originalen dran : Kein Fehler. Noch einmal die Neuen: Geliche Fehlermeldung und UPS : das Netzgerät zeigt mir 1A mehr Strom an . Bei 15V sind das 15Watt !!!
Die Sensoren runter, Akku ans Ladegerät : Bei beiden Ladekreisen : Battery Connection Error ... :( :( :(
Sprich auf gut Deutsch sind erst einmal beide Ladekreise geschossen
Ich könnte SO KO..ZEN
Nachher erst mal die Kids abholen und heute Nacht oder Morgen mal das Teil aufschrauben ... wie gut das es von dem Teil wieder keinen Schaltplan gibt :(
11:50 ,Sa 20. Feb 2016,
Moin DeWe.
Hat Dir der Temp Sensor das LG zerschossen ???
Egal ob ja oder nein ist das natürlich riesige Shice.
Viel Erfolg bei der Reparatur. Das LG ist ja bei Dir in guten Händen.
Re: ich könnte fast das heulen anfangen
12:08 ,Sa 20. Feb 2016,
leider eine traurige Erfahrung !
FÜR DAS ELEKTRONIK GRILLEN BIN ICH DOCH ZUSTÄNDIG ! ;)
Du hast mich gelehrt zuerst Messen - dann anschliessen.
Habe da noch einen PTC (Temperaturfühler von Graupner übrig)
Der macht zumindest keinen Kurzschluß an den 3-Adern.
Hätte da noch ein paar Teile als Trostpreis für Dich:
12:32 ,Sa 20. Feb 2016,
Hmm irgendwie ist mein Posting nicht angekommen :
Nachdem ich mir von hier den Schaltplan vom B6 geladen habe ( Lader war schon Richtung OP)
und mir die Schaltung vom Temperatur Sensor (also den Eingang mal angeschaut habe... es kochen alle nur mit Wasser ;) ) kamen mir doch so Zweifel,. ob hier die Sensoren den Slash zerschossen haben könnten oder nicht..
Also. lader noch einmal angeschlossen : 2S drann : läuft, originalem Temperatur Sensor drann läuft, 3S drann.... what the f.. ck? Das Programm steht auf 4S. Klar das hier ne Fehlermeldung kommt. Richtig eingestellt : Ladegerät funzt.....
Hurra
Wohl nicht richtig ausgeschlafen 4 Stunden sind doch zu wenig oder wie war das "Einmal mit Experten arbeiten" ;)
@Wolfgang
die 6poligen. Wannestecker sind auch schon da, Deiner liegt schon bereit in der Tüte mit dem Empfänger :)
Wenn ich Sensoren bestelle, welche explizit für den Lader sind, stecke ich die auch nur an und erwarte das es läuft. Ich werde mal einem Testaufbau mit den originalen und den Ali Sensoren machen : entweder falsch verdrahtet oder anderer Baustein (NTC bzw. PTC) Es funktionieren immo beide Neuen nicht...
Insgesamt sind 557 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 552 Gäste
