Ich brauche einmal Hilfe von den Hardcore-Schraubern: Selbstjustierende Maulschlüssel zu gebrauchen?
Ich könnte so
Beim 1/2 jährlichen Bewegungstraining der Absperrhähne für die Wohnung, fing das Warmwasserventil an zu lecken und zwar schön an der Spindel.
Da es noch keine Fettkammer / No-Zero Ventile sind,habe die entsprechenden Fettkammer Ventiloberteile bestellt. Diese sind nun angekommen: Also Zettel unten an das Brett, dass das Wasser gsperrt wird.
Heute das Wasser komplett für 9 Wohnungen abgesperrt : Rausschrauben, reinschrauben ... so war es gedacht.
Nur:
Ich bekomme das alte Ventiloberteil nicht raus
Das Ventil hat einen 24mm 8-Kant ! Mit einem Rollengabelschlüssel versaue ich den 8-Kant. Gleiches mit einer großen Wasserpunpenzange. Etwas Materialabrieb ist schon passiert ..... Bevor ich noch mehr verdengel, habe ich erst einmal aufgehört.
Einen 24 Maulschlüssel habe ich leider nicht da. Die Angriffsfläche ist bei einem Maulschlüssel auch nicht die Größte..... Einen Ringschlüssel kann ich vergessen, da alles auf 6-Kant ausgelegt ist. Eine 24mm lange Nuss kann ich aus eben genannten Gründen auch vergessen.
Bevor ich jetzt Schrott bestelle: Was taugen solche Teile? Mir ist es egal ob das 8Kant später rund / verkratzt ist: Hauptsache das Ventiloberteil draussen und das neue Oberteil kann reingeschraubt werden. Abreißen darf das Ventiloberteil aber nicht... dann habe ich die K... am dampfen Das alte Ventil ist eingehanft ...
https://www.amazon.de/gp/product/B07HH3 ... AYEU&psc=1
Nur:
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Re: Ich brauche einmal Hilfe von den Hardcare-Schraubern: Selbstjustierende Maulschlüssel zu gebrauchen?
Was ist mit einem Ringschlüssel ? Die Hakenschlüssel kannst wie die einstellbaren Maulschlüssel vergessen
Ringschlüssel habe ich auch erst gedacht. Jedoch sind Ringschlüssel für 6 Kant Schrauben (6 bzw. 12 Kanten) und haben damit für 8 Kant (Mutter/Schraube) den falschen Winkel
- Lurchi77
Ich habe die immer mit Ringschlüssel gewechselt. Komisch... ok, waren immer Vielzahnringschlüssel. Das wechseln ist ein blöde Arbeit da die Oberteile meist wie festgeschweisst sind. Etwas Hitze wirkt da wunder.
Wasserpumpenzange hat meist mehr Grip als ein verstellbarer Maulschlüssel. Zumindest wenn sie noch biss hat und nicht schon glatt ist.
Die GWS-Monteure verwenden da eigentlich nur Wasserpumpen bwz. Rohrzangen. Da bekomme ich immer die Kriese wenn die damit alles versaubeuteln.
Meistens habe ich die passenden Gabelschlüssel für den Job - ja, auch die ganz großen
Für einfachere Aufgaben verwende ich eine Armaturenzange von Knipex. Die sind auch super - aber mit knapp 43€ auch halt net wirklich ein Schnäppchen. Bei der Schlüsselweite 24 wird´s nur mit Zange schon schwierig. Da brauchst auch noch was zum gegenhalten. Oft sind dann nach der Wechselaktion auch noch die Flansche undicht (zumindest bei Flachdichtungen), da die gequetscht werden. Also ohne komplettes Ersatzteilpaket kann´s echt ätzend werden.
Gruß und viel Erfolg
- Lurchi77
Die oben gezeigte Chromzange ist top aber auch, Knippexüblich, sehr teuer...
Das lösen mit der Rohrzange ist ok, wird ja eh ausgetauscht. Da ist es wurscht wie das verunstaltet wird.
GWS heißt das nicht mehr, sondern Rohrdesigner
- no limit
- Kopter & Zubehör: Fimi X8SE, Cheerson CX20 + UbloxNEOM8N + Walkera2D
mit FPV Modifikationen - Hat sich bedankt: 106 Mal
- Danksagung erhalten: 47 Mal
ich kenne die Platzsituation vor Ort nicht, aber vielleicht hilft Dir folgendes Universaltool:
https://www.ebay.de/itm/Schraubenschl%C ... 1438.l2649
Mit so einem Franzosen aus dem 1. Weltkrieg habe ich neulich die Hinterachse von meiner Suzuki LTZ ausgebaut und die 45Mutter war nach 12Jahren heftig korrodiert.
Den Schlüssel kann man mit einem Rohr optimal verlängern. So ein Franzose darf in keinem Haushalt fehlen
Happy landing
Ralf
Ralf
- Wepfi
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Die Knipex sind einwandfrei, die Qualität ist mit der von Baumarktwerkzeug nicht zu vergleichen.
Sind auch in verschiedenen Größen lieferbar.
Mit so einem ähnlichen Teil wie die Knippex gerade probiert (nur schon xx Jahre mehr auf dem Buckel):
Keine Chance ....
In der Zwischenzeit habe ich gelesen, das Hitze das Hanf dazwischen verbrennen könnte. Den Versuch starte ich erst, wenn kein Feiertag /Wochenende bevor steht .....
Keine Chance ....
Meine Erfahrung als gelernter Installateur /Klemptner
Wenn das Oberteil sowiso weggeworfen wird bzw nicht schadensfrei abgeht - Rohrzange, aber kein Zängchen oder sowas wo man nur flucht , abrutscht sich verletzt oder die Fingern einzwickt sondern ne richtige mit so einem Maul:
https://www.hornbach.at/shop/Eckrohrzan ... tikel.html
Mit anderen Sachen wird man nur den 6 Kant vernudeln das gar nichts mehr geht.
Alternativ wenns schonender sein soll als Vorversuch: gut sitzender Ring oder Gabelschlüssel.
- faboaic
- Hat sich bedankt: 438 Mal
Könnte mir für den Job nix besseres, als eine gripzange vorstellen.
Ist meine Universalwaffe.
- jako
Ein Kumpel von mir ist Klempner, und macht alles mit so einer Eckrohrzange, wie Hans beschreibt, oder eben einem passenden 24er
Maulschlüssel.
Maulschlüssel.
Ich tendiere immer noch ein wenig zu dem Teil da oben :
Wie schon erwähnt, habe ich es gestern mit einer Knippex ähnlichen Zange erfolglos probiert. Vom Platz bin ich auch ein wenig gehandikäppt. Das Teil hat auf Druck (zumindest in eine Richtung) gleichzeitig einen Kraftschluss, welchen ich bei normalen Zangen nicht habe. Ein 24mm Gabelschlüssel rutscht durch (doch ein23?) . Richtig die Zange zusammenpressen und mit einem Hammer leichte Schläge zum lösen auf die Zange bringen ist mit 2 Händen nicht so einfach....
- no limit
Bei Edelstahl benötigt man allerdings einen Winkelschleifer.
Um festgefressene Schraubverbindungen zu lösen hilft oft auch schon das Zaubermittel WD40 eine Weile einwirken zu lassen
Wenn es sich um eine Messing- oder einfache Stahlmutter handelt kannst du mit einer guten Feile mit wenigen Zügen zwei parallele Flächen feilen für z.B. 23 Maulschlüssel
Happy landing
Ralf
Ralf
Ist ein Einsprühen mit WD40 bzw Balsitrol (Waffenöl und eher mit einer Trinkwasserversorgung vereinbar) nicht bei Hanf kontraproduktiv?
Ein Oberteil ist eigentlich nie mit Hanf eingedichtet, ausser es wurde massiv gepfuscht
Grund: Das Gewinde eignet sich nicht dafür und ist auch nicht ausgelegt.
Es besitzt nur wenige Gewindgänge und ist auch nicht Konisch wie die Wittworth Rohrgewinde die sich verjüngen sondern eigentlich die meiste Strecke gleichbleibend mit Dichtfläche
Hanf findet auf geraden Gewinde keinen halt und bekommt auch keine Pressung bei reinschrauben die dann dichtet.
Das (auf deinem Bild) sind die neuen Ventile, welche ich jetzt hier liegen habe (Fettkammer / No-Tod Raum). Die alten Ventile haben zum Beispiel auch keinen Dichtungsring am oberen Ende. Ich denke auch, aber das sehe ich, wenn das alte Ventiloberteil mal ab habe, dass das Gewinde auch etwas länger ist....
Mach mal ein Bild von dem Ding damit ich sehe um was es geht
Gut, 8 Kant hinüber durch halbe Sache. Meine Vorgangsweise mit allen Tricks damit es was wird:
Muffenteil (Basis) die letzen 3 cm mit Lötlampe ca 10-15 Sekunden anwärmen, dann 2-3 mittlere Schläge mit Fäustel ( ca 1 Kg Hammer) senkrecht auf den 4 Kant und gleich mit Rohrzange (wie verlinkte Zange) das Teil am zerbissenen 8 Kant Packen oder besser am runden Teil und fest nach links drehen. Zange sollte nicht unter 35-40 cm lang sein. Das runde bietet sich hier mehr an dafür vom Platz wie auch für die Zange..
Damit sollts was werden.
Erklärung: 1. Muffe wird durch Hitze gering geweitet und macht den Bereich elastischer, 2. Schläge lockern festgefressenes und 3. kräftiges Drehmoment mit guten Zangendruck ins Material bringen das in leichte Drehung was der Startschuss ist.
Messing ist weich, halbherziges Zangenpacken bringt nur mehr vernudelung.
Von Hammerschägen auf eine zu kleine Zange würd ich absehen, mit Hand und Hebel merk man besser was ausreicht oder ob sich die Basisrohre verdrehen.
Druck naturlich vorher absperren und entleeren, siehe Werner..
Nachtrag: Wenn die Rohre darunter aus Kupfer und gelötet sind musst das mit Bedacht machen, Isolierung besser ein Stück runter damit man sieht wenn sich was verformt. Beim Erhitzen mit Lötlampe würd ich das rauszudrehende Teil mit Blech abschirmen damits kühl bleibt, ist in den Rohren stehendendes Wasser gelingt erwärmen sowiso schlecht.
- Lurchi77
Ich habe einfach um die Lötenden nasse Lappen rumgelegt und Feuer frei.
Lappen Rum, Feuer frei, grosse Zange und Attacke...
