Für den Fall das der eine oder andere das selbe Problem hat wie ich...
Endlich an jedem Radio im Haus und im Garten ein Sender. Ich kann überall mein Internetradio empfangen OHNE überall ein teures Internetradio stehen zu haben.
Gerade im Garten hat es genervt. In einer Ecke laut und trotzdem zu leise um es in der anderen Ecke genießen zu können...
Wovon ich ich rede ? Von einem mobilen FM Transmitter mit Reichweite (nicht nur 2m wie diese PKW Dinger)
Ich habe jetzt überall ein Radio stehen und sende einfach den Stream über eine freie Frequenz und habe überall meine Musik. Schön wenn einem am Grill nicht mehr die Ohren abfallen weil man am Pool gerne auch was hören will...
Kleines handliches Ding und selbst auf Stufe 1 sind die 40m zum Pool kein Problem. Es gibt 4 Stufen
Kann sogar meinen Bluetooth Sender/Empfänger dranhängen.
Schöne Sache, Klanglich ok.
FM Sender mit mehr Reichweite
Re: FM Sender mit mehr Reichweite
Feine Sache.... Früher hat man noch mit der gelben Gefahr und einer Dreieckspeilung rechnen müssen. Heute sind ja kleine UKW Sender mit einer Leistung von ??? mW meines Wissens nach erlaubt
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Na der ist mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht mehr erlaubt. Stufe 1 wird mit 0,01mw angegeben wobei ich vermute das es sich um 1mw handelt da Stufe 2 mit 10mw, Stufe 3 mit 100mw und Stufe 4 mit 200mw angegeben ist.
Die kleinen, legalen Transmitter für das Autoradio reichen nur 2-3m weit. Das soll 500m reichen. Denke das es bei Vollgas eher 200-300m sind und dann rauscht. Richtantenne wäre da sicher was feines....
Das Ding macht auf Stufe 1 ~30-40m. Aber wen soll es denn stören wenn ich auf einer rauschenden Frequenz, wo ja keiner ist, sende.
Hab mir mal mit 16 einen kleinen FM Sender Bausatz um heute ca 15€ zusammengelötet und auf Brettchen montiert mit Antenne aus abgezwickten Alu Kleiderbügel.
Der sendete durch dicken Steinmauern (altes Haus) und war auch in 700 Meter Entfernung noch vernünftig empfangbar.
Weiter bin ich da beim Test nicht marschiert.
Weis gar nicht wo der hingekommen ist..
Wie ist die volle Bezeichnung des Teils?
- Lurchi77
Bezeichnung vom FM Sender oder dem Bluetooth-Teil ?
BT
https://www.ebay.de/itm/2in1-Bluetooth- ... %7Ciid%3A1
FM Sender HDR-831
https://www.ebay.de/itm/3-5mm-Wireless- ... %7Ciid%3A1
Und hier noch ordentlich Input für die Techniker... Laborwerte
https://fccid.io/2APU9HRD-831
Denke mit einer gescheiten Antenne könnte man da noch viel mehr raus holen.
Verstehe auch nicht warum intern eine Antenne ist die dann auf den Anschlusd für die Externe Antenne geht. Das erscheint mir falsch... Ich vermute ja schon fast das die Aufschraubantenne nur fürs Auge ist und garnicht wirklich was bring.
BT
FM Sender HDR-831
Entweder liegt hier noch ein Kondensator irgendwo parallel, dann wäre es für die Frequenzanpassung oder als Verlängerungsspule (mit induktiver Anpassung)
Das ist das, was mir gerade so dazu einfällt.... Auf alle Fälle dient die Spule nicht als Antennenersatz bzw ist nicht dafür gedacht.
Mit HF habe ich jedoch nicht viel am Hut..... daher kann es sein, damit mich hier jemand verbessern muss /wird
- Lurchi77
Ok, ist mir letztendlich ja auch egal solange es funktioniert.
In einem der Laborzettel stand halt das es die Antenne ist Und beim Messaufbau fehlt die Schraubantenne. Daher meine Annahme das die Schraubantenne nur Deko ist.
Interessant.... eine Spule mit all Ihren Eigenschaften als Sendeantenne... Da könnte C&C (unser Antennenbauer) wohl mehr dazu sagen
Auch im Testbericht haben Sie nur die interne Antenne verwendet und keine Externe angeschlossen.
Liegst also richtig mit deiner Annahme
Hab zwar von Schaltungen nicht viel Ahnung aber nehme auch an das es eine Antenne ist.
Diese ist zwar nur minimal und bietet nicht volle Leistung aber da.
433 Mhz Sender habe auch gern so eine Minimalantenne: Der Grund warum sie aufgerollt ist damit man sie reinpasst, funktioniert so auch wenn es symetrisch ist. Geht da nur ums den Platzangebot.
Hier ist eine On Board und am Antennenpin kann nachfolgend noch eine angelötet werden damit man diese länger erhält.
Hier auch vorgefertigt in gerollter Version Für volle Sendeleistung sollte aber zumindest eine Antennenlänge von einer 1/4 Wellenlänge bestehen was 75 cm wären.
(abzüglich der vermutlich 9 oder 18 cm die gerollt sind)
https://www.ochis.science/antennenlaenge-berechnen/
Willst du maximale horizontale Reichweite wäre 1/2 oder ganze Wellenlänge noch besser was 1,5 Meter bzw 3 Meter gesamt ergeben bei 100 Mhz.
Dazu reicht ein senkrechter Kupferdraht in berechneter Länge, das wäre das optimum. Will manes noch besser dann genau auf Frequenz berechnen (da gehts um mm) und Silberdraht nehmen
- Lurchi77
Die Zusatzantenne ist nach dem selben Prinzip aufgebaut. Ein längerer Draht der gewickelt wurde um kompakter zu sein.
diese Arduino-Funkmodems, die Hans oben beschrieben hat, benötigen zwangsweise eine externe Antenne. In der Regel werden hierfür diese gewickelten Spulenantennen (Helix) verwendet. Die paar Windungen, die direkt auf der Platine verlötet sind, sind keine Antennen, sondern Spulen, welche die Elektronik zwingend benötigt.
Mit diesen Teilen habe ich schon versucht Lost Model Bacons zu bauen. Allerdings haben die nie wirklich auf der angegebenen fixen Frequenz gearbeitet. Das war immer ein Glücksspiel mit vielen Unbekannten - taugt nix für große Reichweiten. Da habe ich noch eine Menge von hier rumliegen - Elektronikschrott.
Der FM-Transmitter hat anscheinend mit der Helix eine interne Antenne, die durch die externe Antenne verlängert werden kann. Bei dem breiten Frequenzspektrum ist die Abstimmung eh nicht optimal - da geht´s wahrscheinlich nicht so genau.
Das dies nur eine Spule ist sehe ich nicht so. Es ist eine Minimalantenne ist mit der ein Grundbetrieb möglich ist ohne das das Sendebauteil gleich durchbrennt. Von optimaler Sendeleistung ist man aber weit entfernt und sollte daher passend ergänzt werden.
Da der genannte Sender eine Ergänzungs Antenne dabei hat und einen grossen Bereich von 60-108 Mhz bietet nehme ich mal an das die Antenne warscheinlich auf die Mitte abgestimmt ist was ca 84 Mhz UKW wären.
Normale UKW Empfänger fangen bei ca 88 Mhz an. Denke daher das die beste Sendeleistung hier vorhanden ist.
Kann aber auch sein das hier übliche UKW Emfänger Frequenzen eher bevorzugt wurden , würde daher den Bereich von 88- ca 98 Mhz verwenden
Den Endbereich von 108 Mhz würde ich daher eher meiden.
- Lurchi77
Wäre schön mal messen zu können wo die stärkste Sendeleistung liegt aber dafür extra so ein HF Meter zu kaufen...
Leider habe ich auch kein Messgerät, welches ich dir leihen könnte, welches für UKW Frequenzen geeignet ist. Geht erst alles ab 900Mhz los und dann nur in bestimmten Bereichen.... Einen von mir damals ins Auge gefasster Scanner war und ist zu teuer und ich weiß nicht, ob er die Frequenzen um 100Mhz packen würde.
Selbst ein Radio wo noch eine Feldstärkenanzeige vorhanden ist, liefert ja nur einen Vergleich und sagt sagt nicht viel über die Leistung aus (ausser man weiß, wie das Teil kalibriert ist : Feldstärke xy = Watt Eingangsleistung)
Ein ähnliches Problem habe ich mit dem Immension RF:
Die Wattangabe ist nur für den wired Betrieb. Um eine ungefähre Angabe der Wattleistung im Betrieb mit einer Empfangsantenne zu bekommen, müsste man eine am besten geeichte Messung over Air haben, da man ja nicht weiß, wenn der Sender zum Beispiel mit 1 Watt Leistung sendet, was macht die Sendeantenne und was die Empfangsantenne. Letzteres wäre kein Problem, wenn die Sendeantenne nicht die Unbekannte wäre.
- Lurchi77
Mir geht es dabei nichtmal darum zu wissen mit wieviel Leistung gesendet wird. Mir würde es reichen zu wissen welche Frequenz die am stärksten sendet weil sie zur Antennlänge passt.
Auf minimal Leistung stellen und 2. Person mit Handy stellt sich mit UKW Empfänger mal so weit weg das es etwas zu rauschen beginnt.
Dann in 10 Schritten (88, 98, 108) per Handy umstellen und dies Empfangsperson mitteilen damit sie auf selbe Frequenz einstellt
Liegt der klarere Bereich z.b. zischen 88 und 98 Mhz kann man dann in Folge z.b. 93 probieren.
Dann kennst du den Bereich wo er am besten sendet. Da gehts nicht um 2, 3 oder 4 Mhz sondern nur wo in etwa der beste Output ist der von 60 Mhz verlaufend ansteigen und dann bei 108 Mhz wieder am Tiefpunkt sein "sollte"
Diesen Test finde ich sogar aussagekräftiger wie ein reines Leistungsmessgerät am Antennenausgang da man erst so sieht welchen Bereich auch die Antenne gut umsetzt.
Das ist nicht so schwer.Mir würde es reichen zu wissen welche Frequenz die am stärksten sendet weil sie zur Antennlänge passt.
