100 Euro Amazon Gutschein- Eure Ideen für Zweitkopter sind gefragt
Habe nen 100 Euro Gutschein für Amazon bekommen und liebäugle mit dem Kauf eines Zweikopters, den man just for Fun immer griffbereit im Auto liegen hat. Halbwegs Reichweite und größer als ein x5C sollte er sein. Wird vermutlich schwierig, da etwas zu bekommen. Habe zwar noch x5c-Teile ohne Ende herumliegen, aber wenn schon sollte es jetzt mal was Anderes sein.
Andi
Andi
Re: 100 Euro Amazon Gutschein- Eure Ideen für Zweitkopter sind gefragt
Hi.
Wäre sowas auch was für Dich ? Diese Art Copter sollen ja recht unanfällig sein. Keine Kalibrierungsorgien und nicht tausende Optionen zum einstellen bzw. verstellen.
www.amazon.de/dp/B00KG6IKDW/ref=cm_sw_r ... FwbM88PENW
Ansonsten schwierig den passenden zu finden bei der großen Auswahl auf Amazon.
@Baumi
Das ist wirklich ein guter Tip von Dir! ....der würde von der Größe super passen. Leider sind die 100 Euro Kopter wohl alle eher für stationäres Hoovern gedacht, da keiner auch nur ansatzweise 200-300 Meter Reichweite hat. Ich bin es aus dem Flächenflug gewohnt, weit weg zu fliegen. Der Begriff "Ferngesteuert" beinhaltet das Wort "Fern".....die Dinger welche ich bis jetzt gesehen habe bei Amazon sind "Nahgesteuert" .....so einer würde bei mir wie die 5 Syma recht schnell Dank Funkabbruch ins Nirvana abhauen.
Andi
Andi
Andi
Andi
LHI FPV Mini Robocat Carbon-270 Quadcopter
Nein den würd ich nicht nehmen, hab mit dem angefangen, war mein erster und schlechtester.
Komplett lahm und weht leichtester Wind sofort weg, Reichweite max 50 Meter
Ich würde den nehmen, der wirkt interessant und ist ein sehr cooles Teil:
Simonk-12A ESC ,Basierend auf Simon K Firmware, Unterspannungsschutz, Überhitzungsschutz und Selbsttest-Funktionen.
Separate Stromversorgung für MCU und BEC, Verbesserung der Fähigkeit der Beseitigung von magnetischen Störungen des WSA.
Parameter der ESC können über Programmkarte oder Sender eingestellt werden.
Drosselstrecke kann eingestellt mit verschiedenen Empfängern kompatibel zu sein.
Ausgestattet mit eingebauter linearer BEC oder Schalter BEC. Höchstgeschwindigkeit: 210.000 rpm für 2-polig, 70.000 rpm für 6-polig, 35.000 rpm für 12-polig.Dauerstrom: 12A, Burst-Strom (10S): 15A, Li-xx-Batterie (Zelle): 2-3
Maß (L * W * H): 25mm x 20mm x 7mm, Gewicht Drähte enthalten: 9, BEC-Modus: Linear, BEC Ausgang: 1A / 5V, Programmierbar: Ja
Emax MT2204 2300KV Motor
Eigenschaften:
1. Low CG Design, ligth Gewicht Design, längere Flugdauer
2. Fabrik hat dynamische Balance-Test für jeden Motor gemacht
3. Integreated Verarbeitung zwischen prop Halterung und Motordeckel
4. Nimmt Japan NMB Lager, mit geringem Rauschen und längere Lebensdauer
5. Nimmt Japan 0,2 mm Spindel, mit hohem Wirkungsgrad und geringer Wärme
Spezifikation:
Franmework: 12N14P
KV: 2300
Länge: 32.2mm
Durchmesser: 27.9mm
Lipo-Akku: 2-3S
Max. Thrust: 440g
Prop vorschlagen: 5-6 Zoll
Gewicht: 25g
Geeignet für: 250mm Radstand Mini
quadcopter, leichte Starrflügel Hubschrauber, Innen- 3D Flugzeug
1 x 270mm Carbon-Faser-4-Achsen-Mini Quadcopter
1 x CC3D Flug-Steuerpult
4 x MT2204 2300KV Multicopter Motor
4 x Simonk 12A ESC
4 x 6 * 3 6030 Carbon Propeller (2pcs CW + 2 PCS CCW)
100% nagelneu
Das ganze dann mit CX-20 Empfänger betreiben , dann hast du auch gesicherte 600-700 Meter Reichweite
http://www.shareasale.com/r.cfm?u=11658 ... 7219%2Ehtm
Eigenschaften:
Spezifikation:
Franmework: 12N14P
KV: 2300
Länge: 32.2mm
Durchmesser: 27.9mm
Lipo-Akku: 2-3S
Max. Thrust: 440g
Gewicht: 25g
4 x Simonk 12A ESC
100% nagelneu
Danke Hans- geile Schei..e!!!
Würde mir vom Gutschein diese Funke für meine Experimente holen, da sie ja auch im Auto bleibt. Also den Gutschein für Funke und den Kopter selber zahlen- dann sollte das für mein "Kopter to go"- Projekt passen
Andi
Andi
Hier ein Video von der Power Hornisse. Geiles Teil.
Ab 2 Minuten wird flotter geflogen
FPV Video:
FPV Video:
Geh aber bitte zum bestellen mit den Amazon Links ( Pics unten) auf die Amazon Seite, damit unterstützt du das Forum bzw mich ohne das du einen Nachteil hast
- Labersack
- Kopter & Zubehör: FY326
Eachine Racer
Eigenbau Racer
Kleinkopter - Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Also einfach über einen Link unten drauf gehen und dann shoppen was man will?
Labersack
gilt das für jegliche Einkäufe die auf Amazon getätigt werden?doelle4 hat geschrieben:Geh aber bitte zum bestellen mit den Amazon Links ( Pics unten) auf die Amazon Seite, damit unterstützt du das Forum bzw mich ohne das du einen Nachteil hast
Labersack
Ja jeglicher Kauf und sei es ein Vorhang, das Thema Werbebanner ist damit erledigt die mich und euch stören.
Will dies ausbauen und später wenn möglich anteilig vergünstigungen zu allen namhaften Shops weitergeben soweit es sich lohnt.
Wenn natürlich nur 2,03 Euro anfallen (Walkera Gimbal) und ich die hälfte davon abtrete und per Paypal überweise und die 50 Cent dafür schlucken dann machts natürlich keinen Sinn 50 Cent zu erstatten.
Derzeit bin ich noch ein zu kleiner Fisch um bessere Konditionen herausholen zu können aber das wird nächstes Jahr dann der Fall sein um das Forum als günstigste Einkaufsmöglichkeit nützen zu können.
- Labersack
Eachine Racer
Eigenbau Racer
Ich auch, nur war mir das nicht bewusst, so sind jetzt alle Weihnachtseinkäufe am Forum vorbei gegangen.
Aber es ist ja bald Ostern
Labersack
Labersack
- realfox81
- Newbie
- Kopter & Zubehör: CX-20 + China 2-Axis Gimbal + SJ4000 Clone + Eken H9 + FPV Set
habe vor ein paar Tagen den gleichen Robocat 270 Quadrocopter bei Amazon gekauft. (Habe leider das nicht mit dem Amazon-Reflink gewusst, sorry!).
Anbei ein paar Bilder nach 2 Tagen bastelei. Ist ein tolles Teil geworden, das Set ist auch sehr gut, fehlen nur die Standoffs für das CC3D, ansonsten ist alles dabei.
Morgen kommt noch die Flysky FS-i6 und dann gehts zum ersten Test.
Am schlimmsten zu montieren war die Haube, da sich dort meiner Meinung nach die Anleitung und die Realität unterscheiden. Ich musste teilweise andere Schraubenlängen verwenden als diese angegeben worden sind, ausserdem fehlten zum Schluss lediglich die zwei Schrauben zum befestigen der ganzen Haubenkonstruktion am Chassis, das sind jetzt die beiden goldenen geworden, welche ich noch rumliegen hatte.
Alles in Allem aber ein toller Bausatz für kleines Geld muss ich sagen.
Moin.
Hübsches Teil.
Drücke Dir die Daumen, dass der Erstflug ein Erfolg wird !!
Eine Frage noch zu den Led's auf den Armen.
Hat das einen speziellen Grund dass die oben angebracht sind ?
Hübsches Teil.
Das Canopy wird doch auch angeleuchtet = gut für Dämmerungsflüge
Ich will das Ding fliegen sehen! Bitte wenn möglich mit Aufnahme. Den Kleinen hatte ich auch lange Zeit auf der "evtl. Haben-wollen-Liste", jedoch aufgrund der Größe hinten herunter gekippt. Sieht man recht schön - oder eben nicht - das die Lageerkennung bei Sichtflug sehr schlecht wird, wenn er weiter weg / höher ist; und bei dem Speed was der Kleine drauf haben könnte ist man schnell weiter weg. Also reines FPV Gerät -meiner Meinung nach. Auf dem oberen Video, habe ich ja nur drauf gewartet, das der Kopter einmal unten durch die Waschanlage fliegt
Für nen Flip ?Hat das einen speziellen Grund dass die oben angebracht sind ?
- Hat sich bedankt: 763 Mal
Hallo realfox81,
sieht sehr schön aus was Du da gebaut hast.
Was verwendest Du für einen Liop ?
Und die Flugzeit ?
Und die Flugzeit ?
