YUNEEC Breeze 4K Selfie-Drohne -was ist drann?
10:50 ,Sa 8. Apr 2017,
Hofer bringt mit 13.04.1017 eine Yuneec Drohne in die Läden, was kann man von der Drohne halten?
Dieser Kompaktquadkopter mit nur 24 cm Durchmesser entspricht von der Größe her einem üblichen FPV Racer. Das Flugverhalten ist aber nicht Racerlike da er auf max. 18 km/h Fluggeschwinigkeit limitiert ist und mit dem Handy gesteuert wird.
Von den Funktionen und Einsatzbereich handelt es sich um einen direkten Konkurrenten zur Zerotech Dobby welche hier erörtert wurde: http://kopterforum.at/quadcopter-allgem ... t2986.html
Beide werden mit Wlan übers Smartpone gesteuert, zielen auf Selfie und einfache Filmfunktionen ohne Gimbal ab und haben beide eine 4K Kamera mit elektronischer Bildsteuerung
Auch die Funktionen und Flugmodes decken sich wie auch Sensoren. Optical Flow Sensor und GPS sind bei beiden vorhanden. Der Boden Abstandssensor Sensor fehlt allerdings bei der Breeze was ein Manko ist.
Die Zerotech Dooby hat aber den grossen Vorteil der YUNEEC Breeze gegenüber das sie zusammenklappbar und dann sehr kompakt ist und so von der Fläche weniger Platz in der Jackentasche verbraucht wie gängige Smartphones . Auch hat diese einen Ultraschall Abstandssensor der die Entfernung zum Boden misst und so sehr exaktes Postionshalten ermöglicht.
Die Mechanik und Software macht jedenfalls einen hochwertigen und ausgereiften Eindruck.
Auch ist sie durch das geringe Gewicht von 200 Gramm ohne gesetzliche Beschränkungen frei einsetzbar.
Wo liegen daher die Pluspunkte bei der Breeze?
Sie kann hier bei der Flugzeit punkten durch grösseren Akku der ca 3 Minuten über der von der Dobby liegen soll. Auch sieht es dannach aus das die Cam über die Software geschwenkt werden kann was auch gut ist.
Nachteilig ist jedenfalls die Sperrigkeit im Vergleich zum direkten Konkurenten, das Gewicht mit 385 Gramm was auch gesetzliche Einschränkungen beim Einsatzbereich nach sich zieht.
Der Preise für Ersatzakkus sind bei beiden ziemlich auf gleichen Niveu wobei der Breeze Akku um die 40€ kostet und günstiger kommt wie ein Dobby Akku mit ca 50€.
Preislich kostet die Breeze in dieser Aktion 349€ während die Dobby ebenfalls zu einem Aktionspreis von 319€ erhältlich ist. Die Steuerung übers Smartphone ist jedenfalls bei beiden etwas fummelig ;-)
Hier die Angebotslinks der beiden:
https://www.hofer.at/de/angebote/ab-don ... ie-drohne/
http://www.rcmaster.net/de-zerotech-dob ... 242010.htm
Geht es um reine Flugzeit ist dem Yuneec Breeze der Vorzug zu geben, spielt aber auch Handlichkeit im Alltag eine Rolle dann gewinnt die Zerotech Dobby.
Es bleibt also jedem selbst überlassen was er vorzieht.
Hier Testberichte:
https://copterflieger.com/2016/10/04/yu ... 4k-review/
https://www.welovedrones.de/yuneec-breeze-4k-im-test/
Wer selbst Erfahrungsberichte oder Meinung dazu hat kanns ja im Anschluss hier posten ;-)
Insgesamt sind 443 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 438 Gäste
Beiträge insgesamt 86752
