ich lese hier immer, dass (fast?) jeder für Bastel- und Einstellarbeiten an den Koptern LiPo Akkus nimmt.
Habe ich der Bequemlichkeit wegen bisher auch immer gemacht.
Aber das hat auch paar Nachteile...
- Akku braucht laden
- Spannung geht während der Versuche runter
- wenn was passiert, muss man den Akku schnell raus basteln (Kopter will im zimmer RTL machen zum Beispiel)
- thrust Messungen nicht vergleichbar, weil unterschiedliche Spannung
- Versuche mit vollem und mit leerem Akku nur schlecht machbar, weil nicht einstellbar, z. B. Spannung-fail-safe.
Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich dafür einfach gleich ein Netzteil nehmen könnte...
Vorteile:
- ggf einen Fußschalter dran bauen, dann könnte man sogar freihändig Spannung weg nehmen im 'Zimmer RTL' Fall.
- es liegen keine unterschiedlich geladenen LiPo im zimmer verteilt rum
- Spannung von 9 bis 15 Volt einstellbar (3S ok, 4S bedingt geeignet)
Vor paar Jahren habe ich mir dieses hier gekauft:
http://www.maas-elektronik.com/MAAS-SPS ... ere.2.html
doofe Inflation.. damals noch unter 100 Euro...
Gibt es unter verschiedenen Namen wohl baugleich.
Maas ist aber kooperativ, falls mal was sein sollte.
die gab es schon vor VIELEN Jahren zu CB Funk Zeiten.
die 50 Ampere Dauerlast und kurzzeitig 55 Ampere sollten für 'normale' Kopter reichen.
unsere XT60 Stecker wären damit eh schon bald an der Grenze und bei meinem cx21 habe ich im log nie was höheres als 30 Ampere gesehen.
Sollte also auch einen cx21 Hexa gut abkönnen.
Hat für die größeren Ströme hinten nur Schraubanschlüsse, also leider nichts mit 'mal schnell Bananenstecker dran.
Ich werde wohl an ein 12 AWG Kabel hinten Kabelschuh mit Ringöse und vorne XT60 Buchse dran löten.
Man könnte auch ins Netzteil eine oder mehrere XT60 Einbaubuchsen einbauen... wäre dann aber Aufwand und großer Eingriff ins Gerät (CE Konformität, Haftung, etc.)
Dazu noch ein 150 Ampere Power Analyzer, der hier im Forum mal irgendwo erwähnt wurde, zum bequemen Anzeigen von Spannung, Strom und Ladung...
Wie sehen Eure Erfahrungen oder Überlegungen zum Thema aus?
P. S. man kann auch sein LiPo Ladegerät dran hängen...
Netzteil statt Akku?
Re: Netzteil statt Akku?
Das Netzteil ist absolut empfehlenswert : habe selber eins von der Firma : max 15V / 40A nur mit digitaler Anzeige, einstelbarer Strombegrenzung (wenn mehr Strom gezogen, wird abgeschalten), Volt über den kompletten Weg einstellbar und Rippelstrom-Reglung.
Entsprechend muss dein Fußschalter auch nicht in die Versorgungsleitung, da du ja verschiedene Strom /Spannungen für unterschiedliche Schalterstellungen fest einprogrammieren und diese via Schalterstellung selektieren kannst (vorgesehen für den Laborbereich, wo das Netzteil weiter weg steht) Hinten ist die Buchse für den Schalter.
Thrust Messungen ist kein Grund, da hier ja eh ein Vergleich input und Anzeige gemacht wird und entsprechend schneller das Ergebnis eingetragen wird.
Die Ampereanzeige dürfte sogar genauer als die vom Wattmetter sein. Grundsätzlich spricht nichts dagegen. Einzig die fette Versorgungsleitung, welche addon im Zimmer liegt spräche dagegen (jedenfalls bei dem Netzteil und nicht jeder ist bereit das Geld nur für ein Netzteil auszugeben ) Bei anderen billigeren Netzteilen würde ich mir erst einmal ganz genau die Spec durchlesen. Da bei mir an anderer Stelle geladen als gebaut wird, habe ich dies noch nie umgesetzt.
- faboaic
- Hat sich bedankt: 438 Mal
meine 50 Ampere Version hat nur Kurzschluss Schutz... Strom leider nicht einstellbar .
Ich habe es damals für meine Amateurfunk Geräte gekauft. und da schadet bisschen Reserve nicht.
Extra nur für basteln und Kopter alleine macht die Anschaffung solch eines Netzteiles nur begrenzt Sinn. ( Sinn natürlich immer, aber preislich nicht notwendig).
je nachdem würde es auch ein umgebautes PC Netzteil tun.
Ich habe aus uralten CB Funk Zeiten noch das gute alte Zetagi 1240s. war wohl auch 9 bis knapp 15 Volt, 40 Ampere. passiv gekühlt.
Also gefühlt 20 Kilo schweres Trafo Netzteil mit viel Kupfer innen und viel Alu hinten außen...
leider defekt, aber Bauteile zum reparieren liegen seit ca. 5 Jahre auch schon da (falls ich sie noch finde. )
evtl stelle ich das dann in den Keller zu den LiPos.
Deine Version klingt auch interessant und vor allem vielseitiger, wenn einem der niedrigere maximale Strom ausreicht.DeWe hat geschrieben:(jedenfalls bei dem Netzteil und nicht jeder ist bereit das Geld nur für ein Netzteil auszugeben ) Bei anderen billigeren Netzteilen würde ich mir erst einmal ganz genau die Spec durchlesen.
Die 40A reichen für 4 Lipos parallel laden.... eine höhere Spannung wäre schön gewesen (bei 6S) Die Strom Begrenzung und die Möglichkeit die Spannung weitläufig einzustellen waren damals das ausschlaggebende Argument... (als alter Bastler) und spart auf alle Fälle im Schadensfall Sicherungen
