Flycolor Motoren
Kay Hawaii
Kopter & Zubehör: Mavic Pro
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
Flycolor Motoren
13:52 ,Di 31. Jan 2017,
Hi alle miteinander.
für mein ominöses Eigenbauprojekt brauche ich noch passende Motoren.
Soviel sei gesagt, es wird ein Quadrocopter, etwa in der Größe eines Racers, vielleicht aber ein bisschen schwerer.
Rennen werden damit nicht geflogen. Besonders agil muss er auch nicht sein und so ganz generell wird es wohl eher ein Modell dass schön anzusehen ist (sein soll) und nicht so häufig fliegen wird. --- Wenn, dann auch eher gemächlich und fürs Auge.
Von der Leistung her sollten diese 1806 2300kv also wohl ausreichen?! Ich gehe mal von einem Gewicht zwischen 300-500 gr aus.
Hat jemand von Euch ggf. Erfahrungen mit den Motoren, oder auch dem Hersteller "FLYCOLOR"?
http://www.ebay.de/itm/4-Stuck-FlyColor ... Swvg9XbXnL
Ich bin nur auf die Teile gekommen, da der Kurs attraktiv erscheint und die Motoren offenbar aus DE versandt werden.
Für Anregungen wäre ich dankbar.
VG
Kay
nach Diktat verreist
Wolfgang Blumen
DJI Mavic 1 Pro ;)
Hat sich bedankt: 611 Mal
Danksagung erhalten: 654 Mal
Re: Flycolor Motoren
13:57 ,Di 31. Jan 2017,
Hallo Kay,
diese ESCs sind im Falcon 180 verbaut.
http://www.banggood.com/Eachine-Falcon- ... ds=myorder
Der Falcon ist im Zulauf und sicherheitshalber
habe ich einen ESC auf Ersatz bestellt.
Wenn da, dann kann ich mehr dazu sagen ;)
liebe Grüße Wolfgang
Hat sich bedankt: 195 Mal
Danksagung erhalten: 696 Mal
14:18 ,Di 31. Jan 2017,
Hallo Kay. Zu den Motoren:
Ich habe beim AT21 umfangreiche Kalkulationen gemacht welche Motoren die geeignetsten sind und optimale Kraft im Verhältniss zum Eigengewicht liefern. Der AT21 ist nichts anderes als ein Racer mit optimalen modernsten Teilen die harmonisch zusammenpassen, also Referenzding.
1806 Motoren sind hier erste Wahl und schneiden besser ab wie 22xx. Würde zu Infos den Bauthread von Baumi mal durchgehen
http://kopterforum.at/cx-21-andere-must ... t3031.html
Deine verlinken Motoren sehen genauso aus wie die Billigdinger mit denen ich und Baumi mächtig fluchten da die Anschlusskabel herausgeführter Lackdraht der Motorwindungen war und sehr problematisch sind bei Kabelkürzung um keine rumhängenen 10 cm Schlaufen zu haben.
Motor/ESC Schaden ist da vorprogrammiert da sich die Lackdrähte kaum vollständig löten lassen wodurch die Spulen ungleichmäßig versorgt werden.
Damit kaufst du nur Frust und schmeisst dann alles in die Ecke.
Daher wurden dann diese Motoren genommen, diese sind echt gut (besser wie andere) und man wird damit glücklich.
http://www.banggood.com/KINGKONG-1806V2 ... 56431.html
Würde daher von den Ebay Dingern Abstang nehmen der Nervenschonung wegen...
Für schnelle Lieferung kannst ja um 3,9€ den Schnellversand nehmen.
http://drohnenforum.at
Kay Hawaii
15:41 ,Di 31. Jan 2017,
Super,
Danke schon einmal für die Infos.
Die Motoren werde ich mir mal anschauen
Was die ESCs angeht, da freue ich mich auf erste Erfahrungsberichte. Ich habe hier noch aus einem Spontankauf ein QBrain 4in1 mit 25A rumfliegen. Das wird aber wohl zu schwer sein für mein Vorhaben.
Bei Banggood haben sie auch ein 4in1
http://www.banggood.com/Racerstar-RS20A ... mywishlist
Dafür ist es leicht. Naja, muss aber auch kein 4in1 sein... da ist der Frust nur größer wenn ein ESC durchbrennt.
VG
Kay
210er Racer
Taranis X9D+
Hat sich bedankt: 198 Mal
Danksagung erhalten: 568 Mal
17:11 ,Di 31. Jan 2017,
Hallo Kay
Die von Hans verlinkten Motoren laufen in meinem Racer super.
Zu dem 4in1 sehe ich das wie Du. Brennt ein ESC Teil durch, ist's komplett für die Tonne. Ein defektes ESC dagegen ist ruck zuck ausgetauscht.
Schau Dir mal diese an:
http://www.banggood.com/de/4X-Racerstar ... 64324.html
Sind auch grad wieder im Sale.
Wolfgang Blumen
DJI Mavic 1 Pro ;)
17:59 ,Di 31. Jan 2017,
Hallo Kay
Da hat Mastersurferde (Stefan) eine sehr schöne Lösung für
die Falcon ESCs gefunden und geschrieben - Danke :
http://kopterforum.at/fpv-racer-alle-ty ... tml#p46822
Ich finde diesen Mod (FW-UPD) sehr sinnvoll um ohne
Aufwand jederzeit die ESCs über CF oder BF einzustellen :D
Insgesamt sind 88 Besucher online :: 2 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 86 Gäste
Beiträge insgesamt 77724
Themen insgesamt 5333
Mitglieder insgesamt 3502
Unser neuestes Mitglied: grzegorz
