Parrot Disco Camera Tausch /Repair
14:27 ,Di 16. Jul 2019,
Meine Parrot Disco Kamera war ja defekt durch runterfallen auf Betonboden. Siehe: fpv-flugzeuge-f46/parrot-disco-hd-fpv-w ... tml#p72780
Hab mir nun eine Cam von nem Bebop2 besorgt und heute verbaut. Diese gibt es gebraucht um ca 60-80€
Den Chuck zu demontieren war einfach da am Unterboden nur 3 Kreuzschrauben gelöst werden müssen, dann kann man den oben rausziehen
Die 3 Stecker (2x Klappen, 1x Motor) war auch einfach. Bloss wie geht das Ding auf?
Lösung: Einschalter/ Luftstaumesser Kappe ab und Klebefolie an der Ecke mit Messer anhebeln und auf Oberseite abziehen. Darunter sind ein paar versteckte Schrauben (Torx) zum rausdrehen. Der geklebte Kunstoff lässt sich Beschädigungs und Knickfrei abziehen und kann dann wieder 1:1 später draufgeklebt werden. Das gelbliche ist die weiche Dauerklebemasse auf weissen Kunstoff.
Dann kann man den Oberrahmen abschrauben und abnehmen. Den Schlauch von Staumesser etwas aus dem Halter nach unten drücken wo auch Statusled verbaut ist rausziehen und den Halter mit Led auf die Seite schieben.
Darunter befindet sich ne Kunstoffbrücke mit 2 Schräubchen die nur den Cam Stecker im Sockel fixiert und nen Fortsatz hat der auf nen Micro Schalter drückt und den Druck aussen auf den Powerbutton/Staumesser an die Platine weitergibt.
Nun muss man vom GPS Schräubchen lösen und dies ebefalls auf die Seite biegen damit man mit dem Torx Dreher schräg an die Cam Schrauben kommt.
Hier ist besonders die unterste der 3 Schrauben eine Herausforderung da diese nur sehr schlecht gerade erreichbar ist.
Parrot Chuck Cam Repair.jpg (47.76 KiB) 6891 mal betrachtet
Ich war froh diese irgendwie rausbekommen zu haben ohne etwas zu beschädigen, beim zusammenbau hab ich diese nicht mehr verwendet sondern nur die 2 oberen Schrauben und an der Cam etwas Spiegelband /Doppelklebeband verwendet damit sie schön statt sitzt.
Cam angeschraubt und Cam Stecker mit leichten Druck und leichten Begungen reindrücken bis er passend sitzt und Kunstoffbrücke die diesen fixiert wieder drauf. Schlauf einfädeln und lose wieder in passende senkrechte Position bringen. GPS dann auch wieder mit Halteschrauben befestigt
Hier sieht man auch den Powerbutton mit Bohrung die um die Ecke zum Schlauch geht und den Winddruck in den Schlauch strömen lässt.
Der Kunstoffschlauch sollte daher auch weit genug in den Powerbutton ragen damit er dicht drinn sitzt und der Staudruck nicht verlorgeht durch Undichtheit.
Klebekunstoff Deckel dann wieder drauf, ev mit Tesa nachhelfen und die 2 Klappenservostecker und Motorstecker wieder drann
Test dannach: Cam hat wieder Bild, alles funzt und sieht aus als wär nie was gewesen.
Die unterste Cam Schraube muss meiner Meinung nach nicht sei. Die Cam ist eingebettet und sie aus dem inneren nach vorne Richtung oben Raushebeln geht sowiso nicht. Daher habe ich geklebt um später diese schlecht erreichbare Stelle zu umgehen die das einzige Hinderniss bei Cam Tausch ist
Bilanz: Bis auf die unterste Cam Schraube eingentlich ein einfache Sache wenn man Geduld und Gefühl hat ist in 15-20 Min erledigt.
Aber nur keine falsche Eile dabei.
Als Torx Dreher hab ich einen T4 oder T5 gebraucht. Klitzeklein, geschätzt 1,5 mm Durchmesser.
Wird auch teils bei Handys benötigt.
Re: Parrot Disco Camera Tausch /Repair
15:49 ,Di 16. Jul 2019,
Super wieder hinbekommen :)
Nachdem du die Kamera nun ausgebaut hast:
Vorsichtshalber mal an der defekten Linse heiß machen (damit der Sicherungslack / Klebstoff weich wird ) und einmal probieren, ob man die Linse herunter drehen kann.
Dann können wir mal schauen, ob Linsen von günstigen Kameras auch passen würden. Wichtig wäre hier der Winkelö der Linse und welchen Innendurchmesser das Gewinde hat.
17:57 ,Di 16. Jul 2019,
Das habe ich bisher nicht versucht, aber wohl einige Wochen vor einer Kamera Bestellung überlegt.
Habe auch viele YT Videos dazu studiert wo mit Gopro oder Türspionlinsen das versucht wurde.
Heraus kam aber immer ein etwas unscharfes Bild mit teils Doppelbildern das weit von dem weg ist was ich möchte und die Original Linse liefert
Hier ein paar Versuche:
18:40 ,Di 16. Jul 2019,
Mit Türspionlinsen etc kommt nicht weit.
Erst mal die Linse heile runter bekommen. Mess vorher den Abstand zu einem markanten Punkt am Gehäuse. So hat man eine Vorstellung später, wenn man weiß wo das CCD ist, welche Focusweite die Linse hat. Danach kann man immer noch auf die Suche von Glaslinsen gehen
18:46 ,Di 16. Jul 2019,
Die Suche wird Zeit und Nervenaufreibend sein. Die Parrotcam ist eine extreme Weitwinkellinsensystem mit elektronischer Bildentzerrung für den Teilbereich den man sieht. Weicht der Krümungsradius nur gering ab dann hat man ausserhalb der Mitte unscharfes Bild und die Entzerrung funktioniert auch nicht mehr richtig.
http://blog.parrot.com/2015/10/22/tutor ... -pictures/
Auf Glück 5-10 Linsen zu kaufen und tagelang testen ist nicht so meins.
Ev finde ich ja im Netz eine für die es sich lohnt. Wer einen Tipp mit Testbild hat her damit..
22:56 ,Di 16. Jul 2019,
So groß ist die Auswahl ja nicht : Bei BG finde ich derzeit nur 2 189Grad Linsen (beide Blende 2.0, eine ist mit einer Auflösung von 5MP ausgeschrieben. Dazu kommt genau eine Cam mit 180 Grad Winkel.
Aber es eilt ja nicht....
02:35 ,Sa 27. Jul 2019,
Mittlerweile denke ich das die extrem massive Cam Befestigung durch Metallwinkel und Streben in die Chuck Grundplatte beim Parrot von Werk aus der falsche Weg war.
Diese hätte gedämpft auf 5 mm weichen Moosgummi geklebt sein sollen um Flexibilität bei einem Crash zu haben.
Dann könnte die Linse 2-3 mm in die Schutzhaube gerückt werden damit diese die Masse abfängt ohne das das Glas bricht.
Ein hervorstehendes "Glasauge" extrem Starr anzubringen mag zwar einen soliden Eindruck vermitteln, ist aber der falsche Weg wenn der Rest weich ist.
Was solls, nun hab ich sie wieder so verbaut und hoffe das langt für einige Jahre. Wenn nicht kommt die Metallplatte weg und obiges wird umgesetzt.
Franz01
Hat sich bedankt: 3 Mal
13:39 ,So 12. Jan 2020,
@Hans. Danke für die Beschreibung, mit der ich auch meine Kamera austauschen konnte. Allerdings habe ich mir bei der Demontage der CHUCK nicht gemerkt, an welchem Anschluss der kleine Kunststoffschlauch für den Airspeedsensor gesteckt werden muss. Es es der untere (naher des GPS Moduls)? Oder der obere in Richtung Aussenwand? Ein Foto wäre sehr hilfreich ...
Danke.
19:43 ,So 12. Jan 2020,
Aufschrauben will ich das Teil auch nicht mehr nach über nem Jahr...
Ist da was passendes dabei? :https://diydrones.com/m/blogpost?id=705 ... %3A2312233
Sollte der Funktion wegen an ein Schlauchnippel gehen das eine geschlossene kleine "Dose" ist wo der Drucksensor sitzt. Beim leichten reinblasen sollte nichts ausgehen,
Franz01 (20:04 ,So 12. Jan 2020,)
Franz01
20:05 ,So 12. Jan 2020,
Danke Hans. In einem anderem Forum wurde mir auch das als Lösung angeboten:
22:26 ,So 12. Jan 2020,
Muss dazusagen das ich absoluter Fan der Disco bin denn keine andere für private Zwecke leistbare bietet diese Weitstreckenmöglichkeiten.
Flüge von 20-30 Kilometer sind mit Originalakku problemlos möglich und da hat man noch einiges Reserve ..
Für reine Fotomotivzwecke sie aber das komplett falsche Teil.
Zurück zu „Parrot“
Insgesamt sind 218 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 213 Gäste
Beiträge insgesamt 86752
