bin absoluter Newbie un kämpfe mit meinem Quirl vor allem mit den Landungen.
Fahrwerk schon zweimal gebrochen und mit Heißkleber geflickt.
Heute ist dann auch die Klebestelle gebrochen.
Lange Rede ich bin momentan am Lesen und Informieren.
Gruss aus Luxemburg.
Moien aus Luxemburg
- Hat sich bedankt: 245 Mal
Re: Moien aus Luxemburg
Naja Landen - in Stabilize wenn du das originale Landegestell hast denn damit kippt er leicht.
Auf 5-10 cm über Gras runtersinken lassen, kurz hoovern und dann prompt Gas komplett runter ist das sicherste.
Heißkleber taugt nicht. Klebestellen reinigen und mit Sekundenkleber kleben, das hält dann richtig.
- tollfree
- Newbie
- Kopter & Zubehör: CX-20
Yo, "kippt leicht um" ist gut würde Sagen zu 70% landet er auf dem Dach.(Auch bei RTL)
Das mit dem Heisskleber hat gefunzt da ich ca. auf einem cm den Hohlraum mit Kleber aufgefüllt habe. Das Zeug bleibt etwas flexibel und nimmt dann Stösse auf.
Habe noch ein Phantom Gear ergattert und muss am Wochenende wohl damit fliegen. (Ersatzteile kommen erst Montag. )
