Gimbal Eletronik defekt?
sukram275
Kopter & Zubehör: Cheerson CX-20 Open Source zum Hexacopter umgebaut
FrankSchulze's Frame
Pixhawk Full
Neo N8M
China-Gimbal
SJ4000
Telemetrie
FPV-Set
20:59 ,Di 26. Jan 2016,
Moin zusammen,
ich bin mit meiner Hexe dummerweise im Schnee gelandet und dabei ist ist er mir umgekippt. Ansich nicht schlimm, ging alles ganz langsam, keine Bruchlandung. Leider hat der 6050-Sensor vom Gimbal Kontakt mit dem Schnee gehabt, seitdem spinnt der Gimbal, er zittert wie Espenlaub. Er lässt sich auch nicht mehr kalibrieren. Nun ist die Frage, ist nur der Sensor defekt oder die Hauptplatine.
Kann ich das irgendwie überprüfen? Oder gleich ein neues Set kaufen?
Müsste das hier sein, oder?
http://www.ebay.de/itm/BGC-3-1-burstenl ... SwgkRVVBba
Markus
Re: Eletronik defekt?
21:05 ,Di 26. Jan 2016,
Vermutlich der Sensor ( der sitzt ja unter der Kamera) - lass ihn mal richtig trocknen und probiere es noch einmal
Kamera ist drauf, wenn es zittert?
Gibt es eine Software für dein Gimbal ? Evtl probier einmal SimpleBGC GUI
https://www.basecamelectronics.com/downloads/
je nachdem was du hast 8bit / 32 bit Version. Wenn dein Gimbal erkannt wird, kannst du dir die Sensoren grafisch anzeigen lassen. Im Bereich Gimbal gibt es auch einen Deutsche Anleitung dazu
sukram275
Pixhawk Full
Neo N8M
China-Gimbal
SJ4000
Telemetrie
FPV-Set
21:21 ,Di 26. Jan 2016,
Ja, die Software habe ich, hatte den Gimbal damit ja so schön kalibriert. Ja, Kamera ist drauf und trocken ist er auch gewesen. OK, das der Sensor grafisch angezeigt wird war mir nicht bewusst, das prüf ich morgen mal.
Danke Dir.
21:28 ,Di 26. Jan 2016,
Hier unter Echtzeit-Daten:
21:47 ,Di 26. Jan 2016,
Hallo Markus,
ich vermute auch, dass der 6050 Sensor durch einen Kurzschluss beschädigt wurde. Ob jetzt auch das BGC einen abbekommen hat ist schwer von hier zu sagen. Da müßte man mal mit jemanden aus der Nähe mit dem gleichen Gimbal testen.
Hier bekommst Du sehr günstig den Sensor einzeln aus Deutschland.
sukram275
Pixhawk Full
Neo N8M
China-Gimbal
SJ4000
Telemetrie
FPV-Set
13:39 ,So 7. Feb 2016,
Nach dem nun endlich die Ersatzplatine mit Sensor eingetroffen ist, habe ich sie auch gleich eingebaut. Leider keine Verbesserung.
Video
Ich habe aus diesen Thread http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... ?f=6&t=391 die Einstellung übernommen (Frank1.txt), das Ergebnis sieht man im Video.
Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?
Markus
@FrankSchulz: Dein Gimbal ist nun angebracht aber ich habe leider noch nicht weiter testen können, Bericht folgt aber dann.
14:45 ,So 7. Feb 2016,
Wenn du die Platine und den Sensor getauscht hast -> keine Verbesserung
Danachandere Parameter probiert hast ->
Bleibt als Fehlerquelle :
* Sensor falsch angebracht
* Stromversorgung
* Tilt-Verbindung zum Empfänger.
* Motor falsch angesteckt
Also alles vom Gimbal ab, was nicht muss :
Sprich
* das Gimbal wird mit Spannung versorgt,
* die Kamera ist drauf
* -> alles andere von Extern ab
Kontrolle:
* alle Motoren richtig herum angesteckt ??? [ gemeine Frage bei Brushless -> ein umpolen de 3 poligen Steckers verändert die Drehrichtung ]
* Sensor richtig angesteckt ?
Neben-Frage : Wie versorgst du das Gimbal mit Strom ? 5V ? 12V?
Ich denke, das ein Motor in die falsche Richtung dreht: das Gimbal will dagegen lenken, der Motor dreht weiterhin noch mehr in die falsche Richtung, das Gimbal will noch mehr dagegen lenken und das Spiel geht solange, bis das Gimbal die Strombegrenzung einschaltet und den Motor ausläßt. Damit beginnt das Spiel von vorne
sukram275
Pixhawk Full
Neo N8M
China-Gimbal
SJ4000
Telemetrie
FPV-Set
18:40 ,So 7. Feb 2016,
ich denke die Kabel sind alle korrekt angeschlossen. Der Sensor ist überkopf unter der Kamerahalterung angebracht.
Ich habe jetzt mal beide Motorenkabel abgenommen und der Gimbal ist jetzt nur mit USB Strom versorgt (sonst mit 12V).
Müssten jetzt nicht alle Linien in der Nähe von 0 sein? ACC_X ist immer ca. 500.
herbs
Kopter & Zubehör: CX-20 Open-source
Gimbal: Feiyutech Mini3D
FPV: Feelworld FPV-718W 5.8G
MinimExtra-OSD 2.4_r726
FAT SHARK 25.mW TX
GoPro Hero3 Black
Power Modul 1.0
Hexa Copter
Nighthawk 250
19:45 ,So 7. Feb 2016,
sind die Motorzuleiungen ok, hast du die Motoren schon auseinandergenommen und überprüft ob die Stecker richtig Kontakt haben, mir hat es mal einen Stecker von einer Motorplatine abgezogen und das hat ähnlich ausgesehen wie auf dem Video
Re: Gimbal Eletronik defekt?
23:25 ,So 7. Feb 2016,
Dreh erst einmal die Drehrichtung von dem Tilt Motor
Leider hatte ich nur das Gimbal einmal nur Test und verkauft und ein zweites Mal zum Wieder-zum-Leben-erwecken hier. Von daher kann ich dir keine gesicherte Aussage zu den werten geben. Wie schon gesagt : wenn Sensor und Platine getauscht und der Fehler immer noch da ist : muss eine grundsätzliche Sache sein
Zurück zu „Kameras & Gimbal“
Insgesamt sind 238 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 233 Gäste
Beiträge insgesamt 86777
