CX-20 China Gimbal vibriert [mit Video + Bilder]
Ich habe ein Problem mit meinem Gimbal. Es hat mal ohne vibrieren vor 1 Woche beim ersten Test perfekt funktioniert. Ich musste aber ein anderes Landegestell anbauen und habe den Kopter kalibriert. Seitdem spackt das Gimbal ab.
Hier ein Video:
Zwei Bilder sind im Anhang die zeigen wie es angeschlossen ist.
Ich danke euch schon mal für die Hilfe.
Hier ein Video:
- Dateianhänge
- IMG_0768.JPG (108.61 KiB) 2574 mal betrachtet
- IMG_0767.JPG (94.97 KiB) 2574 mal betrachtet
- snod
UDI 818a
Re: CX-20 China Gimbal vibriert [mit Video + Bilder]
Gimbal niemals ohne Kamera betreiben. Setz mal deine Kamera ein und gucke was dann passiert
- Polycarbon
- Kopter & Zubehör: O.o
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
1x CX-20 to HEXA (in arbeit)
2x EKEN 9H Ultra
1x GoPro Hero4 Black
bitte nur eine halterung nutzten, die originalhalterung vom cx-20 "weg damit".
die hässlichen beine musste nicht nutzten, es ist genug platz da für das china-gimbal. siehe hier: http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... 5572#p5572
poste mal ein screenshot von deinen einstellungen "gimbal"
Re: RE: CX-20 China Gimbal vibriert [mit Video + Bilder]
Überprüfe ob die beiden Gimbal Motoren mittig in ihrem Gehäuse sind.goldi hat geschrieben:Hallo zusammen.
Hier ein Video:
Eine beliebige Fehlerquelle ist auch, das die Kabel zu den Motoren / Kamera irgendwo anstoßen und damit einen Widerstand bilden, welcher sich entsprechend auf die Ansteuerung der Motoren auswirkt.
Daher bitte einmal überprüfen, ob die Motoren und beweglichen Teile nicht von irgendwelchen Kabeln leicht bis grob behindert werden (blöd ausgedrückt, weiß aber immo nicht, wie man es besser beschreiben könnte)
- hafe
- Kopter & Zubehör: Cheerson-CX20, Ard 2.0, CX-10 alle Varianten; Hubsan, Eaching 250 racer
Phantom 4, alle JJRC, CX-30 usw.bin bei 22 Stück - Hat sich bedankt: 0
hi Leute habe auch ein Problem aber erst seit kurzem. mein gimbal spinnt.alle Kabel frei pitch 180° verdreht . mit der software habe ich auch problem wegen dem kalibrieren. handbuch finde ich auch nicht auf deutsch. hat jemand nehr Erfahrungen als ich.
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Hallo Hafe. Oh ha.
Ich gehe mal davon aus, dass die Cam beim anschließen verbaut war ?
Das um 180 Grad verdreht ist in der Tat Einstellungssache über die Software.
Ich mache gleich mal 1 Screenshoot wie es bei mir in der Software aussieht. Ok ?
- hafe
hi Baumi Danke für deine schnelle a. Cam war dran beim Anschluß. ich hatte ein kurzes video gemacht aber ist zu groß zum posten
Versuche es doch mal bitte mit diesen Einstellungen.
Danach noch auf der ersten Seite die Calib.ACC und Calib.Gyro laufen lassen.
So habe ich einen total ruhigen Gimbal bekommen
- hafe
die Einstellungen muss ich nach dem Anschluss machen oder kann ich das als Profil speichern und dann aufspielen. komisch war das sich das Ding nicht kallibrieren wollte. oder sichtbar irgendetwas angenommen hat wenn du weißt was ich meine. die Steuerung über funke für pitch funzt ist halt verkehrt rum. 12 volt brauche ich aber auch bestimmt zu kalli
Ohne 12V können die Motoren nicht arbeiten. Richtig.
Speichere erstmal zur Sicherheit Dein altes Profil und dann ran an die Änderungen.
- hafe
kann ich dich zur not anrufen. ich werde einen akku mit auf montage nehmen um die Stromversorgung zu erhalten. da habe ich abends mehr zeit im hotel um zu programmieren
Klar.
Schick mal PN wenn es akut wird
- hafe
Dankeschön mein Freund . ich wünsch dir einen schönen Abend. muss noch unser Essen fertigstellen und mach morgen weiter
Original Funke oder eine "Eigene" ? Bei einer "Eigenen" einfach den Kanal auf Reverse schalten
Wenn alles nichts hilft:
die harte Methode :
Funke auf, Lötkolben anwerfen und die 2 äußeren Drähte am entsprechenden Poti tauschen : Sache von 1 Minute und 5 Minuten auf/zuschrauben.
die harte Methode :
- hafe
Hi Baumi ich habe das mal probiert allerdings ohne Erfolg. Drehe ich den Kopter um funzt es halbwegs.was kann denn das sein. Ich habe nichts gemacht um irgendwelche Achsen zu drehen oder ähnlich .keine Ahnung
Gesendet von meinem SM-P900 mit Tapatalk
Hallo Hafe.
Hat das Board denn die Einstellungen übernommen ? Disconnect > Reconnect ?
- hafe
Nabend Baum wo sehe ich das , woran erkenne ich des. Oder ist das die Zeile schreiben oder . Ich habe das Programm auf deutsch umgestellt
Hi hafe.
Wenn Du die Änderung gemacht hast dann auf Write also schreiben. Dann die Verbindung trennen und neu verbinden und dann sollte das Board die Änderung übernommen haben.
- hafe
OK Probier ich mal morgen , kommt dann die kallibrierung auch nach dem schreiben erst an? Denn vorher passiert nix
Erstmal die Achse invertieren (also umkehren), die sich immer auf den Kopf drehen will. Dann schreiben. Das geht auch ohne den 12V Anschluß.
Danach 12V ran und schauen was passiert und ob die Motoren den Gimbal nun korrekt ausrichten. Dann die Kalibrierung durchführen und am Ende wieder schreiben.
Bitte auch mal die 3 Anzeigen rechts mit der Realität vergleichen - also Kompassrichtung passend zur Bewegung des Giimbals und Roll (Seitwärtsbewegung) sowie Pitch (Vor- rückwärtsbewegung) der Gimbal Motoren.
Und wenn alles nicht hilft, dann telefonieren wir mal und gehen das Live am Telefon durch.
- hafe
Hallo Many Danke vorab. Mit der Achse invertieren habe ich schon probiert. Die anderen Komponenten hatte ich auch im Auge und versucht genaustens einzustellen. Schau wir mal morgen was dabei rauskommt. Ich bin froh hier in einem guten Team zu sein. Ich wünsche noch einen schönen Abend
Hey Hafe.
Immer gerne. Und wenn alle Stricke reißen und wir das absolut nicht auf die Reihe bekommen, dann schick das Ding zu mir und ich werde dem Teil zeigen wo der Hammer hängt
Btw. Ich bin nicht der Many. Manni ist im Ruhrpott. Many Greetz ist ne Floskel von mir und steht für "viele Grüße"
