Man kann sie Online kaufen, leider sind die Motoren unbezahlbar. 100euros für einen Motor, halte ich schon ein bisschen für Unsinn:)mastersurferde hat geschrieben:Die sind für den Beer-Lift Wettbewerb. Ich rechne, dass der Kopter ca. 2,4 kg Abfluggewicht hat. Also rund 600 Gramm pro Achse. Da bist Du bei diesen Motoren dann bei rund 9 gramm/Watt. Die X4110s kommen da auf rund 11g/Watt. Baumis Motoren kommen auf ca. 10g/Watt.
Außerdem: Wo bekommst Du diese Motoren her? Ich hab keinen Verkäufer auf die Schnelle dafür gefunden.
Ich hab gerade 3 der X4110s von der Post abgeholt. Die machen einen guten Eindruck und sehen aus, als wenn sie original wären.
FPV-LongRange Kopter Projekt
- leandrofin
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: FPV-LongRange Kopter Projekt
- FrankSchulze
- Forums Beirat
- Kopter & Zubehör: Hubsan X4
- Danksagung erhalten: 67 Mal
endlich konnte ich den X8 longe Range fertig stellen und einen Testflug absolvieren.
Ich muss sagen, dafür das ich die Propp´s noch nicht gewuchtet habe, fliegt er einfach genial...ein verhalten in der Luft wie ein V8 auf der Strasse.
Er braucht einen Moment um auf Drehzahl zu kommen aber dann entfaltet er brachiale Kräfte die ihn nach oben katapulieren.
Ich konnte ihn noch nicht wiegen, aber ich gehe davon aus das ich die 5 Kilo Grenze überschritten habe und er somit angemeldet werden muss.
Der erste Testflug wurde mit 4S 11000mA absolviert. Leider hatte ich keinen Kameramann dabei, aber hier schonmal ein paar Bilder.
LG,Frank
LG,Frank
- FrankSchulze
- Forums Beirat
So,
konnte nun doch noch schnell ein Video machen und den Kopter mal wiegen.
Das Gewicht, wie auf den Bildern zu sehen, liegt bei 3,28 kilo mit 4S 11000mA...
Hatte echt schon bedenken....also alles im grünen Bereich.
Hier nun das video.
Hier nun das video.
Hallo FrankSchulze
Also 3.28Kg ist ja schon eine Hausnummer. Upps.
Aber sieht wirklich gut aus. Auch die Hubkraft wird extrem sein.
Die Frage stellt sich nun, wie sich die Flugzeit durch die X8 Konfiguration im Vergleich zur X4 verhält.
Aber das wirst Du sicher auch noch testen. Bin gespannt und bis jetzt ein Daumen hoch, dass Du wieder was Neues auf die Beine gestellt bekommen hast.
Schade, dass man im Video nicht so genau erkennen kann, wie die Steigleistung ist. Wenn sie in natura auch nur annähernd so ist wie auf dem Video, dann ist das eine Rakete bei der Größe und dem Gewicht.
- FrankSchulze
- Forums Beirat
- DeJJ
- Newbie
- Kopter & Zubehör: 2x CX-10
CX-20 (im Zulauf) - Hat sich bedankt: 0
und schon wieder mit HWV infiziert...
Hättest du vllt ne liste mit den verwendeten Teilen für mich?
Und es ist nur so ein Gedanke von nem Neuling, aber sind die Distanzen zwischen dem Frame und der Akkuhalterung notwendig? Der Akku wiegt ja bestimmt ein wenig und je weiter er nach unten hängt, umso größer wird auch der Hebel gegen den die Motoren bei jeder Neigung arbeiten müssen...
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Schau mal hier die Seiten durch...da findest ganz viele Infos.
Baumi hat auch schon ein Thema für seinen eröffnet und eine Teileliste erstellt.
Das Akku passt so ganz gut...den merken die Motoren eh nicht^^
Am besten noch tiefer setzen das der Schwerpunkt runter kommt. umso weniger trudelt er beim abstieg.
LG,Frank
LG,Frank
- FrankSchulze
- Forums Beirat
bei dem guten wetter heute wollte ich kurz den Copter mit 6S und den 15x5.5er Propp´s testen.
keine Chance den zu fliegen. Er würde sofort wie eine Rakete nach oben gehen und sinken geht nur mit Gaß Null.
Hatte probleme ihn nach dem abheben wieder zu landen...hovern ist zwischen 5% und null schub.
Habe noch andere Propp´s da...mal schauen wann ich wieder Zeit zum testen habe.
LG,Frank
LG,Frank
Echt ? Oh no. Das ist ja schon allgemeingefährlich
Zumindest ist er wieder heile nach Unten gekommen.
Was haben die anderen Props denn für Werte ?
- FrankSchulze
- Forums Beirat
die anderen haben 12x4 (1240)
denke das könnte passen bei 6S...will ja keinen racer
denke aber das ich doch bei 4S bleibe...naja...erstmal testen.
- leandrofin
- FrankSchulze
- Forums Beirat
So meine lieben,
vorläufiger Projektabschluß.
Ich habe noch einmal alles überarbeitet, Optimiert, als FPV Quad mit Carbonrohren und kurzen Beinchen aufgebaut.
Mit dem Ergebniss bin ich sehr zufrieden.
Die Kopfplatte habe ich nun aus Gründen der Stabilität auch aus 1.5mm GFK gefertigt.
Die Verriegelung der Wechselbaren Akkuplatte musste auch noch etwas leichtgängiger gemacht werden.
Hier nun ein paar Bilder...leider bei schlecht Wetter...
Wenn keine Einwende mehr da sind, würde ich in Produktion gehen.
LG,Frank
LG,Frank
- FrankSchulze
- Forums Beirat
- FrankSchulze
- Forums Beirat
nachdem meine Fake Motoren auf dem Weg zum Verkäufer sind, brauche ich andere. LiPos habe ich noch keine geordert.
Wie ist die Meinung zu den Teilen ?
Daten : http://www.buddyrc.com/sunnysky-v3508-20-580kv.html
Ich glaub, dass die für 4s ziemlich gut sind. Allerdings wo bekommst Du die gerade?
Gibt's in der Bucht mit Artikelstandort München.
Wobei ich mir im Vorfeld schriftlich bestätigen lassen will, dass die Dinger WIRKLICH original sind. So einen Tanz wie beim letzten Kauf mache ich nicht noch einmal
@Frank: Extrem geil!!!
Mir fehlen noch ein paar Teile . 2 verschiedene Powerboards sind unterwegs und ich fürchte, dass die am längsten brauchen.
- FrankSchulze
- Forums Beirat
Dann müsste es ja passen wenn ich die Bausätze bis Freitag versandfertig habe...
LG,Frank
LG,Frank
Die Bilder von den Motoren sehen original aus. Die wären für ein 4s Setup auch meine erste Wahl gewesen. Auf den Shop bin ich damals bei meinen Recherchen auch gestoßen - das scheint ein seriöser Laden zu sein. Frag doch mal Dirk, ob er in der Nähe wohnt.
@Frank: Ein Freitag später ist auch kein Problem.
Nur keinen Stress.
Ich bestelle jetzt mal die Motoren.
Der Typ hat auch eine normale HP und bietet Abholung täglich an. Zumindest vertrauenserweckender als der Letzte.
Frank. Mega !!!!!
Da freue ich mich noch mehr, dass voraussichtlich die gesamte nächste Woche Schitwetter angesagt ist
Frank. Mega !!!!!
- velonaut
- Kopter & Zubehör: Zerborstener Quanum Nova mit Telemetrie
Habe schön öfter bei dem Shop bestellt, immer schnell geliefert worden und alles gut.
Schöne Grüße,
Christian
Schöne Grüße,
Christian
Gut. Das beruhigt mich. Geht ja nicht um ein 20€ Clone Telemetrie Set.
Besten Dank Leute !!!
@FrankSchulze: Wäre es arg unverschämt zu fragen, ob Du noch 4 zusätzliche Motorträgerplatten ohne ESC-Verängerung in das Paket packen könntest?
Bei einer Montage der ESC´s an der Zentralplatte braucht man die Auflager nicht. Und die späteren Versandkosten sind wahrscheinlich genauso hoch, wie wenn man die Platten gleich zusätzlich mit dazurechnet.
Ich weiß echt noch nicht, wo ich die ESC´s montiere.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
