FPV Racer CC3D Upgrade auf Barometer / Kompass / GPS
Re: FPV Racer CC3D Upgrade auf Barometer / Kompass / GPS
21:40 ,Do 25. Feb 2016,
Zu Deiner Frage noch wegen der EZ Gui Groundstation. Hier musst Du als Firmware natürlich Cleanflight einstellen. Das sind alles Cleanflight basierende Erweiterungen.
PantherMadCat
Hat sich bedankt: 102 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
22:22 ,Do 25. Feb 2016,
mastersurferde hat geschrieben:Ok. Dann schauts anders aus. 8-)
Ich hab mit anderen Fluggeräten auch schon viel Geld versenkt. :cry:
Dann ist das aber schon ein heftiger Umbau an den Du Dich hier ranwagst.
Der Bau an sich macht ja auch schon spaß ;)
Ist jetzt mein zweiter komplett selbst aufgebauter Kopter am werden. Faltbare Arme ohne Schrauben lösen zu müssen, praktisch zum verstauen, wenn wenig Platz vorhanden ist.
mastersurferde hat geschrieben:Zu Deiner Frage noch wegen der EZ Gui Groundstation. Hier musst Du als Firmware natürlich Cleanflight einstellen. Das sind alles Cleanflight basierende Erweiterungen.
Hatte ich mir auch gedacht und gleich CF als Firmware ausgewählt. Aber da war mein Hc-06 Modul ja noch gar nicht richtig programmiert. Müßte jetzt eigentlich funktionieren, nach dem ich mit dem PC auch verbinden kann.
Gruß Andi
Viele Grüße, Andreas
PantherMadCat
10:48 ,Fr 26. Feb 2016,
Die Bluetooth-Verbindung mit dem Smartphone geht nun auch! *freu* :)
Frage: Gibt es mit iNav keinen LED-Strip-Support?
Hab den LED-Streifen am Output 5 angeschlossen, dennoch wird mir keine LED-Anzahl im Configurator angezeigt.
Das sind diese LEDs, welche eigentlich funktionieren sollten: http://www.banggood.com/Naze32-CC3D-SP- ... 640201502F
PantherMadCat
13:26 ,Fr 26. Feb 2016,
Vermutlich hat mein CC3D doch einen Treffer.
Die Motoren, welche am Servoausgang 1 und 2 angeschlossen sind, laufen auch nicht an. Ausgang 3 und 4 geht, die ESCs von Motor 1&2 funktionieren am Servoausgang 3&4 problemlos.
Also was tun mit dem FC? Als defekt deklarieren und aussortieren? Krieg ich da irgendwie OpenPilot wieder geflasht? Wer weiß, ob es mit anderer Firmware doch noch laufen würde?
Gruß Andi
Danksagung erhalten: 471 Mal
13:30 ,Fr 26. Feb 2016,
Wurde nach dem FW Wechsel mal ein Factory-Reset gemacht? Also alle Einstellungen auf Default gesetzt?
Nicht das hier ein Bits von der alten FW an den Stellen Ärger machen .... alles schon mal da gewesen...
PantherMadCat
13:48 ,Fr 26. Feb 2016,
DeWe hat geschrieben:Wurde nach dem FW Wechsel mal ein Factory-Reset gemacht? Also alle Einstellungen auf Default gesetzt?
Dachte das passiert automatisch.
Wie mache ich den Factory-Reset?
Habe gerade Cleanflight 1.12.0 geflasht, da selbe Problem ist vorhanden, Servos 1&2 kein Muks der Motoren.
PantherMadCat
13:53 ,Fr 26. Feb 2016,
OMG, habe gerade etwas herausgefunden.
Die Servos scheinen komplett anders belegt zu sein, wenn man Cleanflight bzw. iNav nutzt. Der von mir gedachte 6ter Kanal ist Kanal 1 und da läuft auch der Motor... Wieso ist es komplett anders rum, im vgl. zu Libre-/OpenPilot???
P.S.: Wer lesen kann, ist gleich im Vorteil!
Beim CC3D Atom sind die Servos anders rum angeordnet, dafür sollte man doch mal auf die Beschriftung achten. :x Ich hatte einen Denkfehler, weil die Ausgänge statt seitlich nach unten raus ausgeführt sind.
14:15 ,Fr 26. Feb 2016,
Aber pass trotzdem auf. Die Reihenfolge bei Cleanflight ist wirklich anders als bei Openpilot. Das ist beim Eachine mit etwas Bastelaufwand verbunden, da man das Verbindungskabel anpassen muss.
PantherMadCat
14:37 ,Fr 26. Feb 2016,
mastersurferde hat geschrieben:Aber pass trotzdem auf. Die Reihenfolge bei Cleanflight ist wirklich anders als bei Openpilot. Das ist beim Eachine mit etwas Bastelaufwand verbunden, da man das Verbindungskabel anpassen muss.
Hallo Stefan,
die Motoranordnung ist anders, das stimmt. Macht aber nichts, da ich ja nicht den Eachine Racer grad verändere, sondern einen neuen aufbaue.
Noch was anders: Wenn ich die Funktion "LED Strip" mit iNav Firmware aktiviere, sehe ich trotzdem 0 verbleibende LEDs zur Verfügung. Heißt das diese Funktion momentan gar nicht implementiert ist?
Mit Cleanflight Firmware kann ich wiederum nicht SoftSerial und LED Strip gleichzeitig benutzen?! Ist es so gewollt?
Gruß Andi
16:25 ,Fr 26. Feb 2016,
Hi Andi,
das kann ich Dir leider nicht beantworten. Da musst Du auf RC-Groups nachfragen. Mir wurde da immer recht schnell geantwortet.
PantherMadCat
12:24 ,So 28. Feb 2016,
Hänge bei den Modi-Einstellungen mit ALT HOLD/GPS HOLd, etc. fest.
Wie muss man denn das richtig Einstellen? Wenn ich z.B. ALT HOLD wähle, brauche ich dann Horizon mit dazu, oder ist der ALT HOLD eigenständig und funktioniert wie ANGLE nur mit Barometer zusätzlich?
Bei GPS Modi bekomme ich mein Kopter nicht scharf, die GPS Modi sind im Configurator ausgegraut, obwohl ich denen einen eigenen AUX-Bereich zugewiesen habe.
Werde aus dieser Beschreibung nicht schlau (wiki):
GPS Return To Home
WORK-IN-PROGRESS. This mode is not reliable yet, please share your experiences with the developers.
In this mode the aircraft attempts to return to the GPS position recorded when the aircraft was armed.
This mode should be enabled in conjunction with Angle or Horizon modes and an Altitude hold mode.
Requires a 3D GPS fix and minimum of 5 satellites in view.
Bedeutet es, dass bei GPS Modi die anderen Modi z.B. ANGLE und ALT HOLD mit aktiviert sein müssen?
Gruß Andi
PantherMadCat
20:38 ,So 28. Feb 2016,
Habe aus dem Video herausgefunden, dass Secondary Modes die Primary Modes dazu benötigen, also ALT HOLD braucht z.B. den ANGLE Flugmodus. Soweit so gut.
Allerdings werden manche Anzeigen nicht grün, trotz richtigen Bereichen?! Wo liegt der Fehler?
Gruß Andi
20:53 ,So 28. Feb 2016,
was hast Du jetzt für eine Firmware drauf. Bei einem nackten Cleanflight funktionieren die GPS-Modes natürlich nicht mit dem CC3D. Dafür brauchst Du schon die INAV Firmware auf dem Board.
Das was Du oben geschrieben hast ist richtig. Die Modis sind alle Eigenständig und müssen je nach Einsatzwunsch kombiniert werden. Außer RTL - da nimmt er an Sensoren, was er finden kann.
Armen und Disarmen kannst Du ganz normal mit dem linken Knüppel. Dafür würde ich keinen eigenen Kanal nehmen - da kommst Du nur durcheinander, wenn das auf einem anderen Kopter anders ist.
PantherMadCat
21:11 ,So 28. Feb 2016,
mastersurferde hat geschrieben:Nabend,
Nabend Stefan,
ich habe die aktuellste Cleanflight 1.12.0 probeweise mal geflasht. Hier werden Satelliten genau so gefunden, wie bei iNav. Bist du sicher, dass GPS-Modi nicht gehen sollen?
Den Schalter zum scharf stellen habe ich nur wegen AIR-Mode genommen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das für einen Greenhorn wie mich, überhaupt das richtige ist. Mit Angle und Horizon komme ich ohne FPV zurecht.
Warum soll man da eigentlich durcheinander kommen? Ein mal den Schalter umgelegt und schon laufen die Motoren an, bzw. gehen aus.
Habe den einen Kanal eh unnütz, wegen PPM bekomme ich nicht mal einen Piepser zum laufen.
Gruß Andi
21:16 ,So 28. Feb 2016,
... ich bin mir sicher, dass es mit Cleanflight nicht geht ;)
GPS ist in Cleanflight nur fürs OSD - nicht für Flugmodis. Zumindest beim CC3D.
Scharf und Unscharf kannst beim APM/Pixhawk nicht so einfach auf einen Schalter legen - deswegen mit dem Durcheinanderkommen.
Pipser brauchst nicht, das Handy mit Blauzahn ist penetrant genug beim Armen.
PantherMadCat
21:42 ,So 28. Feb 2016,
mastersurferde hat geschrieben:... ich bin mir sicher, dass es mit Cleanflight nicht geht ;)
Der Piepser ist doch fürs Auffinden im hohen Gras gedacht. Verstehe nicht, wie mir das Handy bei der Suche im Gras helfen könnte.
OK, mal ne komplett andere Frage. Ich habe dieses FC 10DOF in der Schublade liegen:
http://www.banggood.com/Upgrade-NAZE32- ... 10232.html
Kann ich damit alles gleichzeitig benutzen (GPS, Telemetrie für OSD an Kamera ausgeben, SoftSerial über Bluetooth, LED Strip, etc.)?
Bis jetzt konnte ich beim CC3D z.B. entweder SoftSerial oder LED Strip benutzen, Telemetrie oder GPS. Das sind die zwei Sachen die mich unnötig einschränken.
Daher der Gedanke, den Racer doch so umzurüsten, wie bei dir. Und beim neuen 240er Aufbau gleich den NAZE32 nehmen?!
Gruß Andi
22:05 ,So 28. Feb 2016,
Ok. Zum Auffinden das sehe ich ein. Dafür gibt´s auch billige externe Pipser, die auch gleichzeitig Akkuwarnung machen.
Das mit dem anderen FC ist eine gute Frage, die Dir wahrscheinlich keiner hier aus dem Stehgreif beantworten kann. Da musst Du das ganze Internet durchstöbern nach Firmware, die alle Funktionen gleichzeitig ermöglicht - und zwar jetzt und nicht im Status geplant ist. Das wird sehr schwierig. Vor allem wenn auch GPS-Flugmodis dabei sein sollen.
Ehrlich gesagt ist eine Naze32 nicht so für Vollausstattung gedacht. Dafür ist eher die APM/Pixhawk Fraktion da.
Wenn Du Pech hast, dann wirst Du hierfür viele Wochen lesen und kein vernünftiges Bastelergebnis erhalten - weil es vielleicht momentan keine umfassende, funktionierende Firmware gibt.
Ich kann Dir nur raten, Dir genau zu überlegen, wie das Ergebnis aussehen soll und wieviel Zeit Du bereit bist hierfür reinzustecken.
PantherMadCat
09:36 ,Mo 29. Feb 2016,
mastersurferde hat geschrieben:Ok. Zum Auffinden das sehe ich ein. Dafür gibt´s auch billige externe Pipser, die auch gleichzeitig Akkuwarnung machen.
Servus Stefan,
habe gestern testweise mal das NAZE32 am PC angeschlossen. Es lässt sich im Gegensatz zu CC3D alles aktivieren und bleibt auch nach dem reboot des FC aktiv. Als Firmware ist Cleanflight 1.12.0 drauf gewesen. Selbst Sonar könnte ich betreiben. Es sind genug Ports für alles erdenkliche vorhanden.
APM 2.6 liegt bei mir auch noch rum, wird aber zusammen mit dem F450 zum Zuge kommen. Da fehlen mir noch ein Paar Bauteile und Zeit für den Aufbau.
Das läuft darauf hinaus, dass ich den Eachine Racer 250 doch so umbauen werde, wie bei dir (Baro/GPS/iNav).
Der 240er bekommt die Vollausstattung mit NAZE32 in Verbindung mit Cleanflight/Betaflight mit GPS/Baro/Sonar/FPV/OSD/LED_Strip ;)
Ich will das maximal technisch machbare herausholen. Nicht weil ich das zwingend brauche, sondern weil ich es kann. ;)
Ob ich überhaupt viele Stunden mit den vollausgebauten Kopter zum Fliegen haben werde steht noch in den Sternen geschrieben.
Gruß Andi
rubberduck
Kopter & Zubehör: DJI P1, Tarot800, TBS Disco, F550, CC3D Evo und Revo, Futaba T14SG
14:27 ,Di 1. Mär 2016,
Auf dem CC3D Revolution Board mit Librepilot 15.09 Firmware läuft nun auch das GPS.
Die LP Firmware kann sogar Autoconfigure auf dem GPS.
Waypoints muss ich noch testen. Angeblich geht das nur mit dem Revo, nicht mit dem Standard CC3D, wegen Speicher.
Baro und Mag gehen auch mit CF. Beim Revo braucht man kein Baro und Mag, weil beide bereits onBoard sind.
Jürgen
PantherMadCat
23:20 ,Di 1. Mär 2016,
Hallo Stefan,
kannst du mir evtl. sagen, was an dem 5.ten und 6.ten Kanal am Eachine Racer in dem Flachkabel angesteuert wird? Will mich für alle Fälle absichern. Die Servoausgänge sind an die Motoren durchverdrahtet von 1-4, nehme ich an?
CC3D for Eachine Racer.pdf
(174.13 KiB) 654-mal heruntergeladen
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Andi
PantherMadCat
16:51 ,Do 3. Mär 2016,
Habe gestern das FC vom ER gebrickt, beim Versuch iNav zu flashen. Vorher hatte ich erfolgreich BetaFlight über OpenPilot GCS mit einem *.bin-File geflasht, um die Hex-Files mit dem Cleanflight Configurator flashen zu können.
Mir passiert das dauernd mit den Hex-Files. Dabei steigt der USB-Port aus, und das FC ist danach nicht mehr ansprechbar.
Was mache ich hierbei falsch? Evtl. darf man nur über FTDI-Adapter die Hex-Files flashen :?: :!:
Sollte man evtl. gleich das iNav mit dem STM Demonstrator auf das FC flashen?
17:25 ,Do 3. Mär 2016,
Hi Andi,
hab Deinen Post erst heute gesehen.
Servoausgänge 1 - 4 ist richtig. Musst aber passend zu CL umpinnen.
Ich hab für Ausgang 5 und 6 keine Funktion gefunden. Die Beleuchtung wird über den extra Stecker umgeschaltet.
Die Hex-Files bring ich auch nicht über den USB-Port auf das Board. Bei mir geht das nur über den Main-Port mit dem FTDI. Ich hab das Board dabei auch schon 3 mal gebrickt - deswegen hab ich dann auch Drächtchen an die BootPins angelötet, so dass ich das ohne Board ausbauen reparieren kann.
Gruß und viel Erfolg.
PantherMadCat
18:30 ,Do 3. Mär 2016,
mastersurferde hat geschrieben:Hi Andi,
Werde ich natürlich passend zum Cleanflight umpinnen.
mastersurferde hat geschrieben: Ich hab für Ausgang 5 und 6 keine Funktion gefunden. Die Beleuchtung wird über den extra Stecker umgeschaltet.
Hast du die dann einfach drin gelassen? Oder ausgepinnt? Es gibt rechts oben, neben dem Servoeingang am PDB, einen 4-poligen Steckplatz für Irgendwas. Könnte es ein SerialPort-Eingang sein? :D Dann könnte man sich das Anlöten der Drähte sparen.
mastersurferde hat geschrieben: Gruß und viel Erfolg.
Vielen Dank, den Erfolg kann ich sehr gut gebrauchen, das fehlt mir im Moment :oops:
Gruß Andi
19:36 ,Do 3. Mär 2016,
Ausgang 5 und 6 hab ich dringelassen. Dachte mir "Vielleicht findet doch noch jemand eine Funktion dafür". ;)
Für was dieser ominöse 4polige Stecker auf dem PDB ist, weiß ich auch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass auf dem PDB auch noch ein eigener Prozessor sitzt für die Beleuchtung etc. Eventuell kann man den darüber proggen.
PantherMadCat
21:06 ,Do 3. Mär 2016,
Brick repariert, neuste iNav auf den ER250 geflasht! Meine Güte, ist es immer eine schwere Geburt mit dem brick!
@Stefan
Welche Version vom Eachine Racer hast du?
Ich habe V1 und möchte wissen, ob die verbauten ESCs OneShot verstehen oder nicht! Kann etwas passieren, wenn man diese Funktion im Configurator aktiviert, obwohl es nicht unterstützt wird?
Welche Looptime läuft bei dir zuverlässig? Habe irgendwo mal gelesen, dass 1500 Looptime für AirMode vorausgesetzt wird?!
Hast du evtl. noch irgendwelche Tipps, die entscheidend sein könnten? Z.B. bei den Modi-Einstellungen oder welcher PID-Kontroller.
LuxFloat soll gut sein, soll aber auch mehr Leistung benötigen, da er mit Fliesskommazahlen arbeiten soll!? Stimmt das?
Siehe Bilder...
Motor Features.jpg (43.27 KiB) 2150 mal betrachtet
P.S.: Tja, dieser ominöser 4-poliger Steckplatz... Wir werden es wohl nie erfahren :ugeek:
Gruß Andi
Insgesamt sind 152 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 147 Gäste
Beiträge insgesamt 87386
Themen insgesamt 6236
Mitglieder insgesamt 1407
