DJI Air Unit Problem
b4lz1
23:37 ,Fr 15. Mai 2020,
ich habe mir vor kurzem das DJI FPV System gekauft und die von DJI dazu empfohlenen Drohnenteile. Habe das ganze mit einer Guide auf Youtube zusammengebaut und ansich hat alles gut geklappt. Leider habe ich nun das Problem, dass sobald ich den Akku an die Drohen anstecke das Signallicht der DJI Air Unit nicht leuchtet. Habe alles nochmal auf Fehler überprüft, jedoch nichts gefunden. Leider bin ich nun hilflos, da ich die Air Unit nicht mit der FPV-Brille verbinden kann. Hat jemand eine Idee was da sein könnte? :unknw:
Vielen Dank schon mal im Vorhinein!
subicbay
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Re: DJI Air Unit Problem
03:45 ,Sa 16. Mai 2020,
Hast Du das DJI FPV System aktiviert?
https://www.google.com/search?client=fi ... WE6pioCw39
Langob
Im Regal stehen momentan:
Zwei Spark,
zwei Air,
Hat sich bedankt: 147 Mal
Danksagung erhalten: 73 Mal
09:52 ,Sa 16. Mai 2020,
Wie? Leuchtet nur die LED nicht oder bekommt die Drohne gesamt keinen Strom?
b4lz1
10:22 ,Sa 16. Mai 2020,
Erstmal Danke für eure Antworten!
Leider funktioniert das Aktivieren nicht, da die Air Unit nicht angezeigt wird, obwohl ich sie mit dem PC verbunden habe.
Die Drohne ansich bekommt Strom. Sobald ich sie anstecke hört man das Piepsen und auf dem Flight Controller leuchten die kleinen Lämpchen. Leider sieht es nur so aus, als ob die Air Unit keinen Strom bekommt, da ich sie nicht verbinden kann bzw. das Lämpchen nicht leuchtet. :unknw:
23:04 ,Sa 16. Mai 2020,
Keine Verbindung zw. einem Device, welches am PC angeschlossen ist, deutet auf die Schnelle auf einen fehlenden Treiber hin.
Teilweise auch an einem schlechten Verbindungskabel
b4lz1
23:48 ,Mi 20. Mai 2020,
danke für deine Antwort. Also es wirkt auf mich so, als würde die Air Unit defekt sein, da diese gar kein Lebenszeichen von sich gibt (LED leuchtet nicht, wird im DJI Assistant nicht angezeigt und kann nicht mit der FPV-Brille verbunden werden). Werde diese nun zurückschicken und hoffen, dass es mit der neuen funktioniert. Falls ihr sonst Ideen habt, woran es liegen könnte, freue ich mich natürlich sehr über Vorschläge. :)
Mit freundlichen Grüßen
00:36 ,Do 21. Mai 2020,
Wenn du Sie am Rechner hast: Eingeschalten ist Sie?
b4lz1
01:31 ,Do 21. Mai 2020,
Also die Drohne wird mit einem 4S-Akku mit Strom versorgt und die Air Unit ist mit USB-C Kabel mit dem PC verbunden (wenn ich versuche sie zu aktivieren). Einen Einschaltknopf oder ähnliches hat die Air Unit nicht, oder?
subicbay
07:53 ,Do 21. Mai 2020,
Hast Du ein DJI Konto? Die richtige Version des Assistenten downloaden, installieren und einlogen.
1. Die Komponenten muessen zuerst einzeln aktiviert werden, zuerst die Goggles.
2. Die Komponenten miteinander binden. Steht doch alles ausfuehrlich im User Manual.
b4lz1
11:25 ,Do 21. Mai 2020,
Ja, also meine FPV-Brille ist bereits aktiviert, nur leider kann ich die Air Unit nicht aktivieren da sie wie oben beschrieben nicht angezeigt wird im DJI Assistant.
MfG
subicbay
11:54 ,Do 21. Mai 2020,
Versuche einmal den Air Unit zu resetten. Der Air Unit hat eine kleine Oefnung an der Seite, mit Resetknopf und LED.
Zum Aktivieren muss der Air Unit mit einer Stromquelle verbunden sein. Verwendest Du das 3-in-1 Cable (Power, DJI HDL, UART) bei der Aktivierung?
Dan sollte nur Power, Rot und Schwarz mit der Drohne verbunden sein.
subicbay
16:06 ,Do 21. Mai 2020,
b4lz1 hat geschrieben:
Der Air Unit braucht min. 7.4 Volt, (7.4-17.6 V), wie versorgst Du den Unit mit Strom? Einschaltknopf hat er nicht.
b4lz1
20:03 ,Do 21. Mai 2020,
Also ich habe schon den Knopf neben der LED an der Air Unit länger gedrückt gehalten, aber auch ihn nur kurz zu drücken. Leider tut sich gar nichts (LED leuchtet nach wie vor nicht). Kabel verwende ich das originale DJI 3 in 1 Cable. Versorgt wird die Drone mit einem 4S Akku (14.8V, 1300mAh).
MfG
subicbay
23:54 ,Do 21. Mai 2020,
Du schreibst: Versorgt wird die Drone mit einem 4S Akku (14.8V, 1300mAh).
Wie wird der Air Unit versorgt? Direkt vom Akku?
Wieviel Volt hat der Air Unit Eingang?
Entweder bekommt der Air Unit nicht genug Strom , oder er ist wirklich defekt.
b4lz1
11:49 ,Fr 22. Mai 2020,
Also ich habe die Drone zuerst zusammen gebaut und danach einen 4S Akku an die Drone angesteckt (so wird es ja auch im DJI Video gezeigt). Eigentlich sollte bei der Air Unit dann ein grünes LED auf der Seite leuchten, aber leider ist das nicht so.
MfG
subicbay
12:42 ,Fr 22. Mai 2020,
Irgendwie reden wir aneinander vorbei......
messe doch bitte nach, ob der Air Unit wirklich mindestens 7,4 Volt bekommt,
oder noch besser: Verbinde einen Akku mit min.7,4Volt direkt mit dem Air Unit. Leuchtet die LED, ist der Air Unit ok, aber Deine Stromversorgung von der Drohne zum Unit fehlerhaft.
Leuchtet die LED nicht wenn Du den Air Unit mit einem Akku direkt verbindest, ist der Unit defekt.
b4lz1
22:26 ,Fr 22. Mai 2020,
Ok. Ich werde mal ausprobieren, die Air Unit direkt mit dem Akku zu verbinden. Danke für deine Hilfe!
MfG
Insgesamt sind 415 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 410 Gäste
Der Besucherrekord liegt bei 424 Besuchern, die am 05:58 ,Fr 29. Mär 2024, gleichzeitig online waren.
Beiträge insgesamt 86684
Themen insgesamt 6146
Mitglieder insgesamt 4320
