Dafür ist das Teil nicht geeignet. Die aufgelötete Antenne ist vernünftig und kann /soll nicht getauscht werden.
FPV light . . .
Re: FPV light . . .
Wenn die eingebaute Antenne vernünftig wäre, würde es keine Reflexionen geben ü d die Endstufe nicht heiß werden...
Just my 2cent...
Das hier wohl keine Möglichkeit gibt, eine externe bessere Antenne anzuschließen, muss man damit leben was vorhanden ist : Wie Hans schon sagt : erst einmal mit 50mW anfangen....
Just my 2cent...
Re: FPV light . . .
Wird sie leider doch da keine Sendebauteil 100% effizient arbeitet. Habe auch C&G Antenne auf nem anderen Transmitter , wird auch sehr warm trotz Alukühlkörper und grösserer Bauform. Ich hatte jedenfalls noch keinen Transmitter im Haus (ca 7 schon getestet, teils verbaut) die nicht die Temperatur änderten. Desto kleiner die Bauform, desto grösser die punktuelle Hitze.
Qulitätsmerkmal bei mir ist wenn ich mit 25mw noch bei 200 Metern vernünftiges Bild ohne Richtantenne habe, dann passt alles.
Re: FPV light . . .
Da muß ich doch glatt mal einen Versuch starten....
Bei dem einen (fertigen BG) Racer, wird der Sender auch recht warm bis heiß.... Das es an einer nicht sauber abgestimmten Sendeendstufe kann ich Angesichts deiner Aussage schon fast nicht glauben. Ich denke, das hier die Spannungsregulierung zuviel Leistung verbrennt. Mal sehen, ob ich an die Teile ohne große Schrauberei zum Messen komme....
- Pinguin
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
Re: FPV light . . .
Fertig. Die Cam befindet sich, leicht nach vorn geneigt, auf der sog. Big Battery Door auf einem kleinen Batzen Klebegummi. Das Zeug ist formbar und härtet nach einiger Zeit etwas aus, bleibt aber elastisch. Vorsichtshalber hält aber ein Kabelbinder die ganze "Apparatur". Das Display ist gut erreichbar und die Anzeige gut sichtbar.
https://de.banggood.com/Camera-Frame-Mo ... rehouse=CN
Den Kamera-Rahmen, den ich mitbestellt hatte, kann man vergessen. Der Rahmen ist nach hinten geneigt, so dass die Cam, bei waagerechter Montage, in den Himmel schaut. Kamera umdrehen passt nicht wegen der Aussparungen. Auch passt die Cam gar nicht in den Rahmen, weil alle äußeren Lötungen an den Platinen das Versenken im Rahmen verhindern.
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
- jako
Re: FPV light . . .
Hi Jürgen,
das sieht doch ganz gut aus, aber ich glaube das Du nach unten nicht viel sehen wirst, kannst ja immer noch was kippen, wenns nicht
reichen sollte.
reichen sollte.
- Pinguin
Re: FPV light . . .
Hi jako,
Du hattest recht — es sah ganz gut aus, war aber so nicht zu gebrauchen.
Als ich die Probs draufschrauben wollte, war die kleine Antenne im Weg.
Nun befindet sich die Cam unten am Landegestell, angeklemmt mit einem
Kabelhalter und nun passt alles.
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
Re: FPV light . . .
Am Landegestell ist leider auch nicht der richtige Platz da dieses ins (feuchte) Gras eintaucht, die Clover Antenne "kurzschlisst" und Dreck in den Transmitter bringt und die Cam verschmutzt. Soll auf jeden Fall 9 cm vom Boden weg. Das kleine fragile Ding ist sensiblel. Die Antenne soll/darf nichts berühren. Wo sie vorher war mit Schrägstellung wie früher genannt ist der ideale Platz
- Pinguin
Re: FPV light . . .
Danke für den Tipp, Hans. Trotz meines Alters bin ich durchaus noch lernfähig und lernwillig.
Ich habe die Cam also wieder am Batteriedeckel angebracht — 17 cm über dem Boden
und weit genug von den Props entfernt, die hoffentlich auch gut für die Kühlung sorgen.
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 763 Mal
gefällt mir- gut montiert Jürgen !
Re: FPV light . . .
- Pinguin (10:02 ,Mo 5. Aug 2019,)
- Pinguin
Re: FPV light . . .
Braucht ein Gimbal, z.B. das Walkera G-2D, ein Mindestgewicht, damit es funktioniert?
Ich wollte nämlich die Eachine TX03 NTSC Super Mini 0/25mW/50mW/200mW
https://www.banggood.com/de/Eachine-TX0 ... rehouse=CN
die sich jetzt an der Akkuklappe befindet, statt der SJ 4000 am Gimbal montieren, und das gesendete Video auf der SD-Karte des Monitors speichern.
https://www.banggood.com/de/Eachine-D-m ... rehouse=CN
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
Re: FPV light . . .
Hallo Jürgen !
Manche Gimbal sind mech. einstellbar um das Gewicht und den Schwerpunkt anzupassen.
Du solltest zu der Mini-Cam noch Gewicht dazupacken um das Gimbal auszubalancieren.
- Pinguin
Re: FPV light . . .
Mechanisch einstellbar ist das Walkera G-2D nicht. Ich habe es aber, auch für die SJ 4000, mit Bleigewichten so ausbalanciert, dass es schon ohne Strom nahezu waagerecht hing. Ich werde das eventuell auch mit der Minicam so machen. Nachteil ist, wenn ich mit der Minicam Videos mache, dass ich alle Antennen- und Bildstörungen 1:1 im Video habe.
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
Mein Syma macht das ohne Schaden mit mit bloss wo findet den man dann in 250 oder 500 Meter Entfernung ohne dokumentierendes Video...
Hier so ein altes Video von mir :
Hier eins mit beabsichtigen Absturz bei 360Meter (Funkreichweite)
Re: FPV light . . .
Aufgenommene FPV Videos Empfangsseitig sind aufgrund der unscharfen und schlechten Bildqulität eher dazu gedacht bei Problemen oder Absturz das ganze mehrmals angucken zu können wo man in etwa suchen soll.Nachteil ist, wenn ich mit der Minicam Videos mache, dass ich alle Antennen- und Bildstörungen 1:1 im Video habe.
- Pinguin
Re: FPV light . . .
[/quote]
Mache ich, Wolfgang.
[/quote]
- Dateianhänge
- Gewichte.jpg (370.06 KiB) 8627 mal betrachtet
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
