Eachine EV800 V2 Recordereinbau ProDVR Anleitung
19:37 ,Mi 18. Jan 2017,
Da ich gerade dabei bin den Eachine ProDR in die FPV Brille Eachine EV800 zu bauen dachte ich mir ich mach gleich eine besser nachzuvollziehende Anleitung als die Youtube Videos. Mit diesem Umbau ist es nicht nur möglich Flüge aufzuzeichnen sondern auch aufgezeichnete Videos über die Brille anzusehen.
Die Anleitung gilt NUR für die Eachine EV800 V2 !! Ob sie ggf. auch für die alte Brille anwendbar ist, weiss ich nicht. Deshalb weise ich darauf hin das ich den Einbau bei der V2 gemacht habe.
Benötigt werden:
- FPV Brille Eachine EV 800 54€
http://www.banggood.com/Eachine-EV800-5 ... ds=myorder
- Eachine ProDVR Recorder 17-18€
http://eu.banggood.com/de/Wholesale-War ... ds=myorder
- 3 Taster, am besten zum einschrauben 3-4€, zb. diese hier:
http://www.ebay.de/itm/Miniatur-Druckta ... SwN81WEknr
Der elektrische Anschluß:
Schaut doch bitte nochmal drüber nicht das ich in meinem Eifer einen Fehler eingezeichnet habe. Einer hatte sich schon eingeschlichen... Kabelfarben sind wie original, ausser das ich das weisse Kabel grau gezeichnet habe.
Hier gibt es auch nochmal ein gutes Video das den Einbau dokumentiert.
Ich werde morgen wenn ich die lötarbeiten erledige auch noch ein paar scharfe Bilder machen und hier posten. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen das er sich nicht alles zusammensuchen muß.
Re: Eachine EV800 V2 Recordereinbau ProDVR Anleitung
20:19 ,Mi 18. Jan 2017,
Hi Sven,
warum klebst Du den Recorder nicht einfach oben oder seitlich an die Brille? Das ist keinesfalls schlechter, als die Knöpfe zu verbauen und an die SD-Karte musst auch noch irgendwie rankommen. Kleines Loch für die Käbelchen und fertig. Dann siehst auch die LED des Recorders vernünftig.
20:30 ,Mi 18. Jan 2017,
Weil mir das nicht gefällt. Ich finde es intern einfach sauberer als draussen Kabel zu sehen. Das nervt mich beim Kopter schon und ob ich jetzt ein Loch bohre für Kabel oder 3 für Schalter + einen Schlitz für die Karte ist mir egal. Zumal ich noch Micro SD Verlängerungskabel hätte um die karte nach aussen zu führen.
https://de.aliexpress.com/item/2016-New ... 0.0.jrASb7
Ob der Rekorder aufnimmt sehe ich doch in der Brille am roten Punkt. Da brauch ich die LED nicht.
13:44 ,Do 19. Jan 2017,
Hier die versprochenen Bilder vom Einbau
Stromversorgung & Videosignal zum Rekorder
Videosignal vom Rekorder zur Brille
Einbau der Platine. Akku wird näher an der Platine angebracht und ist mit Patex an den Schraubenstegen gesichert
Schalter zur Steuerung des Rekorders
Schalteransicht. Wie man sieht ist die rote Betriebs-LED von aussen durch den Kartenschlitz gut zu erkennen.
Livebild vom Empfänger
Livebild vom Rekorder über den AV In der Brille. So können aufgezeichnete Videos angesehen oder auch die Aufnahme kontrolliert werden
Ansicht abgespieltes Video
Das Update habe ich noch nicht gemacht da bei mir nichts beschnitten wird bzw. Hatte ich nur einmal kurz ein beschnittenes Bild das aber wieder weg war nachdem ich im Menü rumgestellt hatte. Ka warum das mal kurz beschnitten war. Lief von Anfang an ohne das Bild zu beschneiden bis eben diese eine kurze Ausnahme.
Wolle Can Fly (19:48 ,Do 19. Jan 2017,)
FPV-Oldie
Kopter & Zubehör: Cheerson cx-23
Beta75 pro
Boldclash BWhoop B06
Inductrix FPV Plus
Inductrix FPV pro
MK Quad, GPS, HD 60fps Cam
XPKRC X3 SPCmaker
Toad 90 mit F4 Board
Danksagung erhalten: 5 Mal
09:29 ,Sa 22. Dez 2018,
eine Frage. Es betrifft zwar nicht unmittelbar die EV800, aber den Einbau eines ProDVR in eine Brille. Wenn man den ProDVR in den Video-Signalweg einschleift, geht die live Bildwiederholrate arg in den Keller (ruckeln bei Schwenks). Das hieße, der ProDVR ist langsam. Ist das normal oder liegt da ein Fehler vor?
Unter Einschleifen verstehe ich:
Rx Vout --> ProDVR Vin --> ProDVR Vout --> Brille Vin
Man kann natürlich den Videosignalweg parallel schalten, dann gibt es leider kein OSD, bzw. keine Wiedergabefunktion des ProAVR. Das Livebild wäre dann das originale direkt vom Rx, also ruckelfrei. Meine Idee wäre ein kleiner Umschaltter, der den Brille Vin direkt an den RX Vout ODER an den ProPVR Vout schaltet. So ließe sich quasi zwischen Aufzeichnen mit OSD/Wiedergabe und nur Aufnahme umschalten.
11:46 ,Sa 22. Dez 2018,
Umschalten kann man jederzeit an der Brille. Ich starte meist die Aufnahme am Boden und schalte dann zurück auf Live Bild und starte da hier auch das Bild dann schärfer ist. Nach Landung dann einfach die Recorder Stop Tase drücken.
FPV-Oldie
Beta75 pro
Inductrix FPV Plus
Inductrix FPV pro
XPKRC X3 SPCmaker
12:42 ,Sa 22. Dez 2018,
Danke für die schnelle Antwort! Okay, da bin ich beruhigt. Ich hatte auch bemerkt, dass das Livebild besser ist. Ich besitze noch die EV800D mit integriertem AVR, da ist keine Unterschied zwischen Recording on/off. Das ProAVR wird bei meiner alt ehrwürdigen Cinemizer OLED eingesetzt, die immer noch das beste Bild aller von mit getesteten Brillen bietet.
Zurück zu „FPV / OSD“
Insgesamt sind 548 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 542 Gäste
Mitglieder: AdsBot [Google], Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
Beiträge insgesamt 86783
Themen insgesamt 6156
