Wer hat Erfahrung mit Dash Cams
11:52 ,Fr 8. Mär 2019,
Wollte mir eigentlich schon immer eine Dash-cam zulegen, und habe jetzt durch zufall dieses günstige Modell bei BG. entdeckt.
https://www.banggood.com/de/2_4-Inch-FH ... 37558.html
Vielleicht hat ja schon wer erfahrung mit diesem, oder einem ähnlich günstigen Modell, was meine Entscheidung beeinflußen würde. :good: oder :negative:
Re: Wer hat Erfahrung mit Dash Cams
07:33 ,Mo 11. Mär 2019,
Ich benutze seit Jahren die Blackvue. Nicht die Günstigste, jedoch war mir wichtig, daß Sie auch Nachts (ohne IR LEDs) noch erkennbare Aufnahmen macht. Das Selbige bei vollen Sonnenschein. Es war damals mit einer der Besten auf dem Markt.
Des Weiteren ist Sie ohne Probleme aus der Halterung zu nehmen und wieder einzusetzen, aufgrund der Bauform so vor dem Rückspiegel zu positionieren, das man sie unterm Fahren nicht sieht. Zugriff via WLAN... Naja, kann man fast vergessen: also wenn man etwas braucht, die Cam runter und die Karte raus. Als Zusatz kann man noch eine kleine Steuerung dazwischen schalten, welche die Cam im Stand nachlaufen lassen kann. Sobald die Batterie unter einer bestimmten Spannung fällt wird die Cam vorher ausgeschaltet. Das Teil hat in der Zwischenzeit jedoch ein Schlag und ist immo nicht verbaut. Ein und Ausschalten wird über die Versorgungsspannung erledigt. Du solltest sicherstellen, ds die Cam auch das letzte Videofile sauber schließen kann.
11:12 ,Mo 11. Mär 2019,
#Du solltest sicherstellen, das die Cam auch das letzte Videofile sauber schließen kann.
Moin Dirk,
Was meinst Du mit Deinem letzten Satz, ich würde es bevorzugen, das die Cam ausgeht wenn der Zündschlüssel abgezogen wird, und angeht
wenn ich starte.
Snurfer
Jumper T16, Jumper T-Lite
Hat sich bedankt: 55 Mal
Danksagung erhalten: 34 Mal
15:14 ,Mo 11. Mär 2019,
Ich habe jetz schon seit etwa einem Jahr diese Cam am laufen.
https://www.banggood.com/de/XIAOMI-70MA ... 73251.html
Die hat Sprachausgabe und speichert jede Minute ein eigenes Videofile. Das ganze sind dann immer 70 Videofiles, die auf der SD Karte liegen. Ich bin bislang recht zufrieden. Angeschlossen habe ich sie über den Ziggarettenanzünder. Dann geht sie bei Einschalten der Zündung automatisch an. Die Videoquali ist meinem Empfinden nach auch bei Dunkelheit recht gut.
17:14 ,Mo 11. Mär 2019,
Dank Dir Snurfer, ich würde das Ding deshalb auch an den Zigarettenanzünder anstecken, aber wie soll ich sicherstellen, das der letzte
File dann richtig abschließt :?:
17:48 ,Mo 11. Mär 2019,
Die Cam würd mir auch gefallen, weil ich weiß das Xiaomi echt ausgereiftes und qualitatives baut und kein Gefummel ist.
Auch die App Steuerung und Videoübertragung per Wlan finde ich komfortabel. Hab grad wieder Taschengeld für Technik Gimmick...
Ich nehm mal an das die Cam das mit dem interenen Akku macht das sie alles sichtert und dann erst abschaltet.
Sieht rundum ganz vernünftig aus:
Die Nachtqualität find ich auch gut (bei 6 Minuten), da kann ein normales Smartphone nicht mithalten.
18:48 ,Mo 11. Mär 2019,
Richtig. Wenn kein Strom mehr da ist, wird das letzte File gestützt durch eine Kondensator / Goldcap? Noch sauber weggeschrieben. Wichtig wenn es mal richtig knallen sollte. Autostart bei Zündung an. Sprachausgabe ist auch, aber wenig ;)
19:24 ,Mo 11. Mär 2019,
Also für mich sieht das so aus, als wenn die günstige von mir oben beschriebene, das alles könnte, und sieht auch relativ wertig aus.
Ich meine für den Preis kann man nicht viel falsch machen, aber irgendwas ist ja immer. :scratch_one-s_head:
19:49 ,Mo 11. Mär 2019,
Für mich relevantes hab ich mal markiert und was angemerkt:
Spezifikationen XIAOMI 70MAI Smart Car DVR:
Sensor SONY IMX323 =gut
Video-Auflösung 1080P 30FPS
Öffnung F2.2
Blickwinkel 130 °
Prozessor MSC 8328P
Erweitertes Gedächtnis TF-Karte (8G-64G, Klasse 10 oder höher)
W-lan 802.1b / g / n 2,4 GHz =praktisch
Arbeitstemperatur -20 ℃ ~ 60 ℃
Batterie Eingebauter 240mAh LI Akku = auch brauchbar, sichert das Video korrekt auch ohne 12V fertiggeschrieben wird
Vottage 5V
Strom 1.5A
WIFI-Funktion Ja
WIFI-Frequenz 2.4GHz
G-Sensor Ja = Crash Sensor oder schaltet Cam ab bei Stillstandserkennung ?
Loop-Zyklus Aufnahme Ja
APP Englische Version und Server
Sprachunterstützung Englisch
Flash 128MB
Sprachsteuerung:
Voice control, when the dash cam is running, you can control it by following voice commands:
Take picture: Take a photo.
-Record video: Record an emergency video clip and save separately to event folder.
-Record without sound: Stop recording sound, the video recorded is soundless.
-Record with sound: Start to record sound, including the sound inside the vehicle.
Turn off Wi-Fi: Turn off Wi-Fi hotspot of the dash cam.
Turn on Wi-Fi: Turn on Wi-Fi hotspot of the dash cam.
Hier finde ich Take Picture interessant wenn irgendwas aussergewöhnliches ist z.b. das einen ein Auto schneidet das man extra Photo abspeichern ann unterm fahren oder sei es nur ein besonderer Sonnenuntergang.
Record Video (with..) mag interessant sein da dann keine überschreibbare Loopaufnahme generiert wird sondern File in Extra Ordner dauerhaft kommt.
Bedienungsanleitung (Englisch)
XIAOMI 70MAI Smart Car DVR.pdf
(205.58 KiB) 442-mal heruntergeladen
20:25 ,Mo 11. Mär 2019,
Vergleichsvideos wie Dieses waeren hilreich (Ich habe noch die 600'er Blackvue ... also nicht vom Preis abschrecken lassen ;)
20:30 ,Mo 11. Mär 2019,
Nun ja da die Cams aus dem Video zwischen 280 und 480US$ liegen ist das wohl weniger was für mich auch wenn sicher ne Spur mehr bieten.
Die genannte gibts übrigens auch mit Bildschirm (ohne Smartphone)
https://www.banggood.com/XIAOMI-70mai-D ... 67394.html
Sieht aber gut aus:
21:59 ,Mo 11. Mär 2019,
Ich glaube meine Gopro kann auch Loop-aufnahmen machen, da könnte ich mir auch eine Dash-cam draus basteln, und habe dann 4k videos.
Aber ich glaube die Idee ist nix, muss nochmal drüber schlafen :lazy:
Insgesamt sind 555 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 549 Gäste
Beiträge insgesamt 86780
