Monitor flackert wenn er gestartet wird.
19:36 ,Mo 29. Mär 2021,
Seit ein paar Tagen flackert mein Monitor wenn ich morgens den PC hochfahre, und zwar dauert es jeden Tag länger, bis er sich wieder normal
verhält. Heute hat es zb. 15 min. gedauert, als das ganze anfing (vor fünf Tagen), hat es nach 5 min. aufgehört. Den UHD Monitor habe ich
2014 gekauft, als ich die Filmerei in 4K angefangen habe, und jetzt das, kennt das vielleicht jemand und weiß woher das kommen könnte :?:
Ich habe bereits die Grafikkarte auf festen sitz überprüft, und auch sonst alle Kabel gecheckt, nun weiß ich auch nicht mehr weiter.
Re: Monitor flackert wenn er gestartet wird.
19:47 ,Mo 29. Mär 2021,
Wird halt schon alt warscheinlich haben nicht mehr alle Bauteile die Normtoleranz (Elkos usw.)
Auf wieviel Hz betreibst du den und mit welcher Auflösung?
06:09 ,Di 30. Mär 2021,
Wenn der Rest in Ordnung ist (vorher am anderen Monitor testen oder einen anderen PC an den betroffenen Monitor) flackern Monitore, wenn die Spannung zu niedrig ist.
Wie oben schon erwähnt, kann das sehr gut an den Elkos im Netzteil liegen, welche in der Zwischenzeit ihre Kapazität verloren haben.
Ist aber jetzt Glaskugel mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. ;)
07:42 ,Di 30. Mär 2021,
Er denke er hat 60 Hz, und hat eine Auflösung von 3840 X 2160, habe gestern noch ein Treiber Update gemacht, und heute morgen hat er "Nur"
noch kurz geflackert, aber es ist nicht weg. Muss mal anderen Monitor testen, habe aber nur den einen UHD Monitor.
16:50 ,Di 30. Mär 2021,
Die Treiber kannst du damit auszuschließen indem du gleich beim Booten ins BIOS gehst. Die minimal Anforderung sollte der Monitor anzeigen können.
Das Flackern verstehe ich so, dass das Bild nicht steht. Also die Hintergrund Beleuchtung funktioniert. Oder flackert die Hintergrundbeleuchtung und das Bild steht ohne Beleuchtung sauber da?
19:26 ,Di 30. Mär 2021,
Das Bild steht, es flackert die Helligkeit, man kann auch damit arbeiten, aber es wird hell und dunkel im schnellen wechsel.
08:38 ,Mi 31. Mär 2021,
Habe heute morgen nur Whats App gestartet, und das flackern war weg, sehr komisch :!:
17:21 ,Mi 31. Mär 2021,
Kontrolliere einmal die Pins vom Kabel ob Sie verbogen sind und auf Wackelkontakt
Das waren früher mal so berüchtigte Fehlerquellen
19:19 ,Mi 31. Mär 2021,
Werde das gleich mal checken, obwohl wie sollen sie sich vebiegen, wenn ich da garnicht rangehe, ich meine ohne mein zutun wird sich da
wohl nix verbiegen, aber nachsehen kann ja nicht schaden.
21:44 ,Mi 31. Mär 2021,
Ich habe das Displayport kabel vom Monitor zum PC untersucht, kann aber keine Auffälligkeiten erkennen, und warte jetzt mal bis morgen
Früh, was dann passiert.
22:05 ,Mi 31. Mär 2021,
Probier auch mal aus an jeden Kabelende zu wackeln.... Ich möchte erst einmal Kabel wegen Wackelkontakt, kalte Lötstellen an den Buchsen ausschließen, bevor es Richtung Controller für die Hintergrundbeleuchtung geht
07:27 ,Fr 2. Apr 2021,
Heute hört er gar nicht mehr auf, ich denke ich brauche einen Neuen! :dash2:
09:58 ,Fr 2. Apr 2021,
Ich weiß nicht, wie fit du im Löten bist :
Wenn du den Monitor aufschraubst und einmal die Elkos kontrollierst, ob Sie einen gehobenen Deckel haben, kannst es einmal versuchen, diese auszutauschen. Bitte auf die Polung achten. Wenn Sie falsch eingebaut werden, fliegen Sie dir um die Ohren
jako (10:57 ,Fr 2. Apr 2021,)
10:59 ,Fr 2. Apr 2021,
Danke Dir Dirk, aber an sowas traue ich mich nicht ran, ich werde mir einen neuen bestellen, das kann so ja nicht weitergehen. :negative:
16:45 ,Sa 3. Apr 2021,
Seit heute morgen flackert er jetzt in Dauerschleife, habe ihn auch an den Überwachungskameras angeschloßen, wo er weiterflackert.
Ein neuer ist bestellt, wird aber wahrscheinlich erst ab dem 12.04. hier ankommen, naja bis dahin wird mir ein 23" Monitor aushelfen.
15:30 ,Do 8. Apr 2021,
So, der neue Monitor ist da, und jetzt kann ich mich mal auf die suche nach der von Dirk beschriebenen, eventuellen Fehlerquelle machen.
17:52 ,Do 8. Apr 2021,
Jetzt stehe ich vor dem Problem, das man den Monitor garnicht aufschrauben kann, eine einzige Schraube sitzt hinten wo HDMI und Display
Port sind, da löst sich aber nichts beim aufschrauben. Es könnte aber sein, das Schrauben unter der rundum befestigten silbernen Blende
sitzen, die würden allerdings bei abmachen beschädigt werden.
21:38 ,Do 8. Apr 2021,
Vielleicht ist die Blende auch nur geklebt und darunter befinden sich die Schrauben....
Da sind die Hersteller recht einfallsreich. Es kann, aber recht unwahrscheinlich, auch sein, das die Rückwand nur geklipst ist....
21:48 ,Do 8. Apr 2021,
Hier einmal ein Tip um den Monitor zu öffnen
Und hier ein anderer Samsung Moniter, welcher flackert :)
Wer hätte es gedacht.... Kondensatoren...
21:54 ,Do 8. Apr 2021,
Doch geklipst...
Da siehst du es gleich am Anfang, wo der abgeclipste Frontrahmen auf dem Gehäuse oben aufliegt.
Hier bitte ein Plastik Tool verwenden, womit man auch Handys Tablets etc mit öffnet
jako (07:51 ,Fr 9. Apr 2021,)
07:55 ,Fr 9. Apr 2021,
Danke Dir Dirk, aber solche Arbeiten sind dann doch eine Nummer zu groß für mich, und das finden der Fehlerquelle ist auch nicht sooo einfach,
wie ich mir das gedacht habe. Ich lasse ihn mal so stehen, vielleicht finde ich mal jemand, der das besser kann wie ich.
Insgesamt sind 171 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 166 Gäste
