Günstiges und gutes 12V /30A Netzteil - Mein Eindruck
00:24 ,Mo 23. Jul 2018,
Habe mir für verschiedene Bastlerzwecke ein 30A Netzteil um 18€ gegönnt.
12V 30A Netzteil.jpg (19.96 KiB) 3368 mal betrachtet
Trotz des geringen Preises mit Gratis Versand von Amazon macht es seine Sache ziemlich gut.
Hat Lüfter der nur läuft wenn benötigt, DC Ausgangs Spannung kann mittels Poti auch etwas abgeglichen werden.
Daten und näheres unter: www.amazon.de/gp/product/B072J97N8T
Habe unter Last (ca 4A) einen einstellbaren Spannungsbereich von 9,7-14,8 Volt gemessen.
Da ich gestern eine wochenlang tiefentladene 100Ah Stunden Traktor Batterie reaktivieren wollte die kaum mehr Strom annahm habe da mal auf ca 14,8 Volt gedreht und kurzzeitig gut über 20A Ladestrom gehabt da das 15A Ampermeter sofort am Anschlag anknallte..
Hab dann einige Minuten mit runtergeregelter Spannung (ca 13,3Volt) auf ca 8-10 Ampere geladen wo dann auch erstmals der Lüfter phasenweise anlief zu Kühlung.
Dannach lies sie sich wieder über normalen Akku Lader laden.
Ohne das Ding wäre Sense gewesen denn wo bekommt man sonst stabile 14-16 Volt mit Power her um einen versifften Bleiakku wieder deinen kräftigen Ruck zu geben um sich von den Ablagerungen zu befreien.
Die Anschlüsse sind komfortabel 3x Masseklemmen, 3x Pluspol, Netzstrom
Damit hat man eine Prima Stromversorgung zum RC Lipo laden mit Power. Aber auch 12V KFZ Blei Akkus lassen sich damit sehr schnell laden wenn man Spannung auf 14,4 Volt einstellt.
Habe das ganze in Holzgehäuse verbaut aus altem zugeschnittenen Regalspanplatten und raus kam ein hochbelastbares Universal Netzteil.
Hier mit H4 KFZ Birne auf 13,2 V KFZ Spannung eingestellt:
Die Schrauben rund ums Amperemeter sind nur mechanischer Schutz für die Kunstoffabdeckung.
Kosten für das Teil: 18€ Netzteil, 2€ Schalter, 2€ Voltanzeige, 9 € Amperemeter und ein paar Holzschrauben, etwas Lochband zum anpaksen und ne fette Blockklemme für exterene DC Anschlüsse
Nütze das ganze primär zum galvanischen Entrosten in 200 L Regentonne das sehr einfach ist und damit flott funktioniert, verzinken eines Werkstücks ist damit auch möglich.
Dies nur als Inspiration was mit 12V Gleichstrom auch möglich ist.
faboaic (06:21 ,Mo 23. Jul 2018,)
Re: Günstiges und gutes 12V /30A Netzteil - Mein Eindruck
06:59 ,Mo 23. Jul 2018,
Billiges Standard Netzteil, das sehr oft auch in 3d Druckern verwendet wird.
Tut seinen Dienst meist zuverlässig und kann in leisen Umgebungen etwas laut sein.
Oft kommen dann Lüfter rein, die fast so viel oder mehr als das Netzteil kosten. ;)
Oft wird auch zu gebrauchten Server Netzteilen geraten.
Kosten auch ungefähr so viel und haben besseren Ruf.
Verkehrt macht man meist aber nix mit dem oben vorgestellten Typ.
Viele Grüße,
10:29 ,Mo 23. Jul 2018,
Ich habe 3-4 von denen rumfliegen. Das beste davon ist immer noch das älteste von Meanwell. Nutze sie aber kaum noch. Sind einfach zu laut und nicht potent genug.
Ich nutze mittlerweile ein Servernetzteil. Klein, zuverlässig, unhörbar und extrem potent :-)
Meins hat 750Watt was über 62Ampere sind für ca. 25Euro aus Ebay. Da hängen mein 3D Drucker und 2 LipoLader gleichzeitig dran. Das Ding wird nur lauwarm und der Lüfter läuft unhörbar. Ich denke der läuft drehzahlgesteuert weil der nur ein laues Lüftchen produziert. Habe bisher aber auch max 30-35A gezogen. Ein 35 Stunden Druck und dabei Akkus laden sind kein Problem.
Kann ich jedem der Leistung und stabile Spannung braucht wirklich sehr empfehlen. Habe mir schnell ein paar Halter gezeichnet und die ausdrucken lassen. Gehäuse kommt keins drum.
Dazu noch mein Watt- Ampere- & Voltmeter
11:11 ,Mo 23. Jul 2018,
Wusste nicht das 3D Drucker soviel Saft brauchen. Andererseits saugt die Schmelzerei sicher viel Strom und etwas mächtigere Modelle.
Wattmeter hätt ich eigentlich auch bloss bei miesen Licht seh ich die LCD Anzeige nicht so gut und weiß nicht ob es Kurzschlußfest ist wie das Netzteil da Werkstück und Gegenkathode sich bei unvosichtigen bewegen berühren könnten.
Habe auch 0-30V Labornetzteil zuhause, bloss da ist bei 3A Schluß.
Insgesamt sind 230 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 224 Gäste
Beiträge insgesamt 86777
