Nachdem ich einen defekten FC hier habe ( MiniAPM ) wo der Kanal2 nicht mehr sauber ausgegeben wird:
Blau = Kanal1 vom APM : Einstellung 2V
Gelb = Kanal2 vom APM : Einstellung 0,2V
Wenn Kanal2 i.O. wäre, müßte bei den Einstellungen die gelbe Amplitude um das 10fache größer sein ( Verhältnis 2V zu 0,2V )
habe ich eben einmal einen ATMega 2560 in China bestellt. Der Gute wird wohl irgendwann im März eintreffen. Die Füßchen sind schöner zum löten, dafür sind es aber ein wenig mehr ( 100 um genau zu sein )
Das Einlöten sehe ich erst einmal entspannt. Schwieriger wird das ausföhnen sein, da ja eine größere Strecke erhitzt werden muss. Auch wird es interessant werden, inwiefern sich der Neue mit einer Software beglücken läßt.....
Zusätzlich zu dem Fehler läßt sich der Log nicht aktivieren. Hier habe ich das Treiber IC im Verdacht ( hatte ich letztens auch schon einmal draussen gehabt ) -> das ist das Mini IC, welches zwischen dem Atmel zum Loggen und den ATMEGA2560 sitzt...
Es wird nicht langweilig -> Fortsetzung folgt
Failed : Austausch des Hauptprozessor im APM (ATMega 2560)
Re: Open : Austausch des Hauptprozessor im APM (ATMega 2560)
So einen Schritt weiter:
der ISP Port auf der Platine ist mit dem 2560 verbunden und kann direkt angesprochen werden.
Ich werde in dem Posting die benötigten Files ablegen ( oder wenn es sich als falsch heraus stellt auch wieder ändern
Die Fuses sind wie folgt gesetzt :
Angehängt:
Flash_dump vom AT-Mega2560 >> ATMega2560.hex (Intel-Format)
EEProm_dump vom AT-Mega2560 >> ATMega2560_EEP.hex (Intel-Format)
Angehängt:
- Dateianhänge
- ATMega2560.hex
- (602.71 KiB) 289-mal heruntergeladen
- ATMega2560_EEP.hex
- (9.64 KiB) 332-mal heruntergeladen
Tja,ja .... was soll ich sagen ?
Nicht das ihr meint, das hier immer alles gut geht ( auch ein Grund, warum ich so heiß auf die defekten FC bin
So soll das PCB nach dem auslöten des AT2560 ( 100 Füßchen ) NICHT aussehen ( 4 Pins von der Leiterbahn weg und Einen angehoben
Besser ist der Versuch: hier kann ein neuer Käfer eingelötet werden. Dummerweise ist auf der Platine so ziemlich alles kaputt ( zu hohe Spannung - im Gegensatz zu der Obrigen -> blöd gelaufen ) darum sind schon einmal 2 IC-Plätze frei.. - ob das alles sein wird ?
Nachdem die 2560 eingetrudelt sind, habe ich heute Diesen auf die oben zu sehende Platine gelötet. Mit dem löten hat es zwar geklappt, jedoch komme ich via ISP nicht an den Chip. Max eine falsche Checksumme kommt bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu Stande, jedoch meldet sich der 2560 nicht. Die einzelen Kontakte durchgeprüft: das paßt alles... gut der 32U2 fehlt auf dem Board, aber das sollte hier keine Rolle spielen...
Dazu muss man wissen, das die Versuchsplatine damals total abgeraucht war ...
Ich hacke es erst einmal unter Lehrgeld ab .... evtl. setze ich mich noch einmal dran .... k.A. ; es sind noch genügend andere Baustellen offen.
Momentaner Status : FAILED
Re: Failed : Austausch des Hauptprozessor im APM (ATMega 2560)
Kopf hoch Dirk,
so wie ich Dich kenne, läßt Du es nicht auf sich beruhen und ich bin mir sicher, dass das Problem weiter von Dir verfolgt wird bis, dass das Board wieder läuft.
stell doch mal bitte ein paar Bildchen ein, wie die Lötung geworden ist. An so große Käferchen hab ich mich noch nicht rangetraut.
Iieber nicht
Am Anfang hat es fast besser ausgeschaut als Original.... Nachdem der Kerl sich sich nicht melden via ICP wollte, habe ich das Braten angefangen
Muss ja auch meinen Spaß haben, wenn ich schon 6€ in die Tonne kloppe
