Gibts eigentlich ne bessere Lösung zur Befestigung der Gopro als dieser Bügel:
Bild dient nur zur Info
Ich hab es satt immer die Schrauben zu lösen um den Akku zu wechseln!
Hab an dieses Band gedacht:
Hat da jemand Erfahrung??
Ohne Halterung trau ich mich nicht, obwohl die Camera hält!!
Gopro befestigen im Zenmuse 3h3d
- Harry Kirchenbauer
- Danksagung erhalten: 13 Mal
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Re: Gopro befestigen im Zenmuse 3h3d
Ich hatte dieses Band bei meinen Chinagimbals immer dabei und nie verwendet. War mir zu labberig.
Ich habe immer die originale Clickbefestigung meiner SJ4000 verwendet. Zumindest bei den ChinaGimbals. Bei meinem jetzigen Walkera muss ich noch schauen ob ich das da auch hinbekomme.
- Dateianhänge
- Halterungmm-300x253.png (72.14 KiB) 1565 mal betrachtet
@Lurchi schau dir das Gimbal im obersten Bild mal an, dann siehst du, daß das beim Zenmuse nicht geht, da alles über die Steckerleiste hinten übertragen wird!
Bild Strom alles!"!
Bild Strom alles!"!
- Lurchi77
Ok. Hab ich nicht gesehen. Hatte das Bild nicht aufgemacht. Hier ist der Empfang so mies...
Vielleicht selber was bauen was den Bügel Federbelastet fixiert. Dann kannst ihn einfach nach vorne ziehen und die Kamera rausnehmen.
Schraube mit grossem Kopf, Feder drüber, Bügel aufbohren das die Schraube durch geht und schon ist der Bügel schiebbar. Da du ja nur die Feder an Zusätzlichem Gewicht hast dürfte das nichtmal stören. Kamera mit Bügel nach vorne ziehen, dadurch hängt sie sich aus und dann nach rechts aushängen...
Hoffe du weisst wie ich das meine. Die Idee gefällt mir ehrlichgesagt auch für meinen Walkera
Das mal als -übertriebenes Beispiel-
