Mavic air Gimbal
Langob
Im Regal stehen momentan:
Zwei Spark,
zwei Air,
Hat sich bedankt: 147 Mal
Danksagung erhalten: 73 Mal
Mavic air Gimbal
17:57 ,Di 22. Jan 2019,
Grüß Euch
Ich habe folgende Probleme mit der Air:
Nach einer Bruchlandung musste ich den Gimbal wechseln. Allerdings dreht sich der neue Gimbal immer in die linke untere Ecke. Links bis zum Anschlag was dann die Fehlermeldung „Gimbalmotor überlastet“ bewirkt. Habe gedacht dass das Kabel ein Leiden haben könnte und habe dann beide ausgetauscht. Mit dem Erfolg dass sich leider nichts geändert hat.
Wer kann mir diesbezüglich einen guten Rat geben??
Dji Support antwortet nur mit der Aufforderung die Air einzusenden und geht auch nicht auf meine Frage ob das ein Softwareproblem sein könnte, ein.
Re: Mavic air Gimbal
18:18 ,Di 22. Jan 2019,
Ich habe leider keine DJI, aber lässt sich das Gimbal kalibrieren / Nullstellung anlernen?
Bei manchen Gimbals reicht es aus, das Gimbal festzuhalten und dann den Strom einzuschalten. Dadurch lernt das Gimbal wo die neutral Stellung ist. Andere Gimbals gehören via Software eingestellt.
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
18:47 ,Di 22. Jan 2019,
Macht er nicht, nach dem Loslassen klatscht er gleich hart in die linke Ecke. Gimbalkalibrieten geht nur automatisch und dabei bleibt er dann bei 30% hängen. Der Dji Assistant ist nicht nur schwach, sondern sehr schwach...
23:22 ,Mi 23. Jan 2019,
Am Gimbal selber sind Accelerometer, also Lageaensoren... Kontrolliere bitte einmal, ob alle Sensoren fest sitzen und die Anschlüsse noch fest verlötet und die Kabel Anschlüsse keinen Wackler haben. Nachdem du die Kabel gewechselt hast... könnte hier noch eine Schwachstelle sein
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
12:12 ,Do 24. Jan 2019,
Hallo Dirk, Danke für die Antwort!
Ja, diese Sensoren sind fix verbaut, da kommt man nicht dazu... die Stecker hab ich mit Kontaktspray besprüht, also müßten die sitzen.
Ich sehe jetzt noch zwei Varianten:
Das Flachkabel hab ich nicht ausgetauscht, habe keines auftreiben können, hat aber keine sichtbaren Beschädigungen.
Die zweite Sache könnte sein, dass der neu gekaufte Gimbal gar nicht neu war!? Der schaut eher verdächtig aus!
Ich überlege einen anderen zu bestellen....
12:50 ,Do 24. Jan 2019,
Hallo Langob !
Hatte beim Dream ähnliches, nach Einschalten knallte der Gimbal in eine Ecke und der Motor hielt den in der Ecke.
Da lag es am Flachbandkabel, das für die Gimbalsteuerung zuständig ist.
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
12:58 ,Do 24. Jan 2019,
Ah super, genau so macht es meiner auch!
Na dann werde ich mich auf die „Flachkabelsuche“ machen!
15:00 ,Do 24. Jan 2019,
Hei Langob !
Kamerabild hast Du noch ?
Nur die Gimbal-Ausrichtung/Steuerung funktioniert nicht ??
Garantieren das es am Flachband liegt kann ich nicht, da ich eine C-Fly-Dream habe ;) (mein FB-Kabel kostete ca 16EURO)
Vielleicht kannst ein paar Fotos hier einstellen, wo man die Kabel erkennt, bevor Du Dich in Unkosten stürtzt.
Langob (16:39 ,Do 24. Jan 2019,)
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
16:53 ,Do 24. Jan 2019,
BildAlso die Euronen für das Flachkabel riskiere ich auch noch, das ist nicht das Problem. Mehr Problem habe ich damit dass ich nur einen finde der das vertreibt und das ist ein Chinese und das dauert eine Ewigkeit bis es dann ankommt... ja, das Kamerabild ist ok. (Bei einem meiner Babys, bei der zweiten ist es total finster, aber an der hab ich noch keinen Reparaturversuch gestartet).
Photo, gerne, nur wie schaff ich das mit dem iPad??
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Langob für den Beitrag:
Wolle Can Fly (19:10 ,Do 24. Jan 2019,)
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
18:11 ,Mo 13. Mai 2019,
Und weiter...
Habe das Flachkabel und das Gimbal erneuert. Mit dem Erfolg dass das Problem bestehen blieb und dass ich die Fehlermeldung „Kamerafehler (fehlercode3)“ bekomme.
In anderen Foren hab ich gelesen, dass das ein Software Problem sein könnte, dass die neuen Komponenten nicht erkannt werden. Offensichtlich komme ich um eine Reparatur bei DJI nicht herum!?
Hat wer ein ähnliches Problem?
19:54 ,Mo 13. Mai 2019,
Kontrolliere noch einmal die absolute Freigängigkeit des Gimbals... also nirgends irgendwo leichte Widerstände.....
Bei der Anafi reicht es, dass beim initialisieren noch die Schutzkappe (geschweige ein ND Filter) drauf ist und das Teil einen Fehler rauswirft.
Langob (10:08 ,Di 14. Mai 2019,)
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
10:11 ,Di 14. Mai 2019,
Läuft absolut frei!
Hab wieder mal an DJI geschrieben. Die haben geantwortet dass sie meine Frage an die Technikabteilung weiter gegeben haben. Bin neugierig welche Antwort ich bekommen werde.
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
10:32 ,Mi 15. Mai 2019,
Die Antwort ist da und lautet: „Bei dieser Fehlermeldung liegt vermutlich ein Hardwareproblem vor.....senden Sie die Drohne zur Reparatur an DJI.....“
Leider nicht wirklich hilfreich. Offensichtlich will man keine „Selbstreparaturen“ unterstützen.
08:51 ,Mi 6. Nov 2019,
Hallo Hubert,
ist der Fehler mittlerweile zu Deiner zufriedenheit behoben, wenn ja, was war das Problem :?: und wer hat es beseitigt :?:
08:58 ,Mi 6. Nov 2019,
.... vermute einen Fehler am Gimbal-Controller. Allerdings sind dort event. auch die vorderen Abstands-Sensoren mit angeschlossen.
(so ist es zumindest bei der Mavic Pro)
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
09:56 ,Mi 6. Nov 2019,
Der Fehler ist mittlerweile behoben.
Offensichtlich war das neue Signalkabel aus China doch nicht so neu! Hab ein zweites bestellt und siehe da, der Vogel funktioniert und fliegt!
Allerdings ist einer meiner Enkelsöhne damit zu nahe an die Hochspannungsleitung gekommen und mußte dann ungewollt im Maisfeld landen. Zum Glück hat die Suchfunktion noch gesendet......aber das ist eine andere Sache...
Zurück zu „DJI Mavic /Spark“
Mitglieder: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
Beiträge insgesamt 86780
