DJI Mavic Mini - tempörärer Verbindungsverlust
FlyLu
Kopter & Zubehör: DJI Mavic Mini
Hat sich bedankt: 7 Mal
15:20 ,Sa 4. Apr 2020,
ich hatte heute bei meiner DJI Mavic Mini die Meldung das es einen temporären Verbindungsverlust gegeben hat und wenn dies länger als 11 Sekunden dauert fliegt sie automatisch zum Ausgangspunkt zurück.
Das Verbindungsproblem hat aber nur das Video betroffen, Steuern konnte ich die Drohne zu jedem Zeitpunkt einwandfrei.
Was mich etwas gewundert hat, die Drohne war etwa in 3 Meter Höhe und vielleicht 2 Meter neben mir, also in unmittelbarer Nähe.
Kennt jemand das Problem, und kann mir jemand sagen in welche Richtung die Antennen korrekt ausgerichtet werden müssen?
Re: DJI Mavic Mini - tempörärer Verbindungsverlust
17:32 ,Sa 4. Apr 2020,
Du solltest die Antennen immer quer zum Kopter halten, nicht mit der Spitze zum Kopter zeigen.
Satyr
Kopter & Zubehör: DJI Magic Mini
16:20 ,Sa 9. Mai 2020,
Hallo!
Ich habe meine toll funktionierende Mini upgedatet! SCHWERER FEHLER!!!!!!
Heute fand ich einen super Platz zum Fliegen, keine Leute und keine Sperr- bzw Warnzone! Kein starker Wind-alles perfekt!
Ab in die Lüfte!!! Die Freude war kurz! Die in vielen Foren erwähnte Motorstörung!!!!! Na super!!! Start - Landung......Start - Landung im 5min Rhythmus! Hey super hingekriegt euer Update! Dann ein Aufstieg auf schwindelerregende 30m!!!!! What a thrill!!!!! Was zuvor kein Problem darstellte, führte nun zu einem temporären Verbindungsverlust! Die Mini steht wie ein Bock auf 30m und zuckt mit keiner Wimper! Keine Reaktion auf Steuerbefehle! Ich bin total happy mit DJI!!!!
Na abgelaufener Zeit landet sie automatisch! Na wenigstens das geht!! Bin echt überrascht! Super Burschen!!! Ist zwar ein absolutes Minimum beim heutigen Standart, jedoch wird man bei Updates schon genügsam! Nicht nur bei Drohnen!! Die ganze IT-Branche ist echt eine Zumutung! Bedenklich nur, daß immer mehr dieser unausgegorenen Scheisse in unser Leben eingreift!
Tja, was mach ich jetzt mit dem Scheißding?? Mein Gott, bin ich froh, daß ich nicht die Air2 geordert habe.......
Trotz alledem liebe grüße aus Wien
18:13 ,Sa 9. Mai 2020,
Das ist auch mit ein Grund dafür, das ich immer noch die P1 fliege. :dash2: :negative:
Danksagung erhalten: 677 Mal
08:05 ,So 10. Mai 2020,
Soweit ich mich erinnere, lässt sich auch bei der Mini ein Downgrade der FW per DJI Assistent 2 durchführen. > https://www.dji.com/de/downloads/softwa ... -for-mavic
Nimm doch eine Vorgängerversion der FW und teste diese.
Und dann würde WAETEN bis DJI endlich eine ordentliche FW rausbringt, die die Probleme der aktuellen Version beseitigt und hoffentlich keine neuen Bugs enthält. Oder eben bei einer alten, stabilen Version bleiben.
Satyr
10:13 ,So 10. Mai 2020,
Hallo!
Habe jetzt das Update wiederholt, allerdings am Mac! Wurde doch mit dem 1ten Akku als refresh erkannt, beim 3ten auch allerdings beim 2ten als neues Update......
Ist da nur der Akku gemeint?
Egal, jetzt ist jedenfalls alles auf Letztstand. Mal sehen, wie es beim nächsten Mal läuft! Zur Not tausche ich die Props, wegen der Warnmeldung. Was allerdings mit dem Signalverlust ist, das weiß ich nicht!
Ist ein Scheißgefühl ohne Kontrolle die Drohne in der Luft zu haben. Das gibt den Gegnern natürlich Wind in die Segel! Ein Signalabriss DARF NICHT PASSIEREN!!!! NEVER!!!
Da wird mit 2,2km geprotzt und dann ist nach !!!30m!!! ende Banane??????
Kann ja wohl nicht sein!
Aber mal abwarten.......
pro021
Kopter & Zubehör: Bis vor kurzenm hatte ich einen Yuneec Q500 + und war sehr zufrieden damit.
Dann wartete ich 3 Monate auf den Mavic Pro mit dem ich mäßig zufrieden war. Jetzt, seit einer Woche flieg ich Mavic Mini. Bishe bin ich sehr zufrieden.
Danksagung erhalten: 4 Mal
09:23 ,Fr 22. Mai 2020,
Funabbruch! Das ist ein altbekanntes Poblem. Da hilft keine Antenne ausrichten und auch sonst kein Kopfstand.
Du kannst getrost alles Zubehör zur Verbesserung der Reichweite sparen.
Die Übertragung erfolgt nämlich unter W-LAN Bedingungen. Damit ist auch klar dass wenn das W-LAN Band voll ist, es keine
Möglichkeit gibt dem Kopter Befehle zu geben, welcher unter Sichtbedingungen (freie Sicht vom und zum jeweilgen Partner (Kopter/Sender))
den Empfänger nicht mehr sehen kann. Dazu muss man sich nur die Übertragungssituation ansehen.
Alles rot......kein Empfang!
Alles grün.....guter Empfang.
Das ist im übrigen der Grund warum ich zu DJI Mavic Air 2 gewechselt bin. Die kleinen Kopter von DJi haben leider alle
W-LAN-basierte Übertragung. Damit ist es leider erheblich gefährlicher als ein fünfmal schwererer Kopter der eine sichere Funkstrecke hat (wenn man damit umgehen kann). Leider sieht das der Gesetzgeber anders und das kommt wieder mal von einzelnen Typen die Flugplätze, oder Menschenansammlungen mit leeren Akkus mit ihren Koptern überfliegen und eine Gefahr sind. Ergo gibt es unsinnige Bestimmungen für alle!
Das kommt wieder daher weil völlig Uninformierte ihre Kopter einfach überall starten und sich einen feuchten Mist um die Gesetzeslage kümmern. Noch mehr.
Diese Komiker wissen nicht dass ein Akku in einem solchen Kopter zumeist am Limit betrieben wird und gepflegt werden muss. 30 Minuten Flugzeit sind keine 30 Minuten welche in Granit gemeißelt werden können. Wind, oftmaliges Steigen, wenden Trickfliegen usw usf, verkürzen den sicheren Flug eklatant. Riskantes Fliiegen mit schwachem Akku ist dann der nächste Wahnsinn. Es passierte halt viel! Nun haben wir die Auswirkungen. DJi flüchtete mit dem Mavic Mini in einen Bereich, mit 249 Gramm, der zwar gut ist, aber das W-LAN-Band ist gefährlich da sich jedes Garagentor mit 2,4 Ghz öffnen lässt und 5 Ghz eine extrem kurze Reichweite hat.
Mit Modellflugzeugen fliegt man im Schnitt ein zwei Kilometer vom Sender noch relativ save herum. Bei Koptern mit der Rückübertragung der Telemetriedaten und Bilder ist das anders.
Alles in allem werde ich die Menschheit nicht umprogrammieren können. Immerhin habe ich jetzt versucht dir eine Antwort zu geben.
In der Einöde hat dein Mavic Mini sicherlich seine 2 Kilometer Reichweite. In der nähe eines Wohnbunkers mit ein paar hundert W-LAN's sehe ich schwarz
für guten Empfang.
LG Heinz
Satyr
20:56 ,Sa 23. Mai 2020,
Genauso ist es....!
Amen
00:40 ,So 24. Mai 2020,
Betreibe meinen Parrot Disco auf per Wlan. Stabile 2,8 km sind mit 720 p Auflösung des übertragenen FPV Bildes per Wlan drinn , gute Antenne (Original) und USA Settings für mehr Sendeleistung.
Aber nur bei direkten Sichtkontakt, kein Hinderniss und direkter Antennausrichtung ohne andere Wlan Beeinträchtigung.
Ist ein Faktor nicht gegeben sinkt die Reichweite massiv. Ist halt so. Auf freien Feld wo Drohnen fliegen sollten gehts.
pro021
11:35 ,Do 28. Mai 2020,
@Stabile 2,8 km sind mit 720 p Auflösung des übertragenen FPV Bildes per Wlan drinn , gute Antenne (Original) und USA Settings für mehr Sendeleistung.
Sorry aber das sind verschieden paar Schuhe. Die Reichweite der MM ist mehr als ausreichend. Die Reichweite wird auch nicht weniger, aber die Störsignale zwingen den
Kopter die Reichweite immer mehr zu reduzieren sobald das WLAN Band voll ist da sich der Kopter und der Sender nicht mehr sehen können. WLAN ist aber eine Übertragung
ausschließlich auf Sicht!!!!!
In der Wildnis, fernab der Zivilisation, ist es ein leichtes mit der MM 2,5 Kilometer wegzufliegen (wenn man dazu gezwungen wird). Kaum jedoch gelangt man in Gegenden wo WLAN's aktiv sind sinkt max. Reichweite.
30 Metern sind dann keine Seltenheit und können bei vollständig ausgelastetem WLAN-Netz auf Null, also Startverweigerung, zurückgehen. Es sind also die Interferenzen die
den Kopter lahmlegen. Das wiederum ist aus meiner Sicht gefährlich da man niemals weiß wann der Nachbar seine Störquelle aufdreht und wann der Spuk mit einer
autonomen Heimreise des Kopters(mit allem drum und dran und was so schiefgehen kann) endet. Ein höhere Reichweite nützt hier total und komplett nichts wenn man
wie bei der MM in einem Frequenzband arbeitet dass selbst zu tote Hosenzeiten bereits voll ausgelastet ist. Sprichwort elekt. Gragentüren, WLAN's in der Wohnung, WLAN's bei den Buddys,
WLAN's bei der Kaffeemaschine usw. usf.
Gruß Heinz
Ps: Dji empfiiehlt in einem solchen Fall den Griff zu den höheren Mavic's, nicht jedoch zur Mavic Air 1. Die hat dieselbe Übertragungsart wie die MM.
19:04 ,Do 28. Mai 2020,
Der Vorteil vom US Frequenzband ist, abgesehen von der höheren Sendeleistung, dass hier Frequenzen belegt werden können, welche hier nicht zur freien Verfügung stehen, da sie nicht erlaubt sind. Als entsprechend vorher schlau machen, wen man wo stören könnte und dann abwägen.
Wobei eine doppelte Reichweite mit einer 4fachen Sendeleistung erkauft werden muss, was wiederum eine geringere Kopter Reichweite aufgrund von einem schneller leergesaugten Akku rührt. Auch darf man die Abwärme von einem Sender mit 4facher Leistung nicht ausser Acht lassen. Wenn es da nicht genügend Kühlung gibt (Sender und Kopter, da Beide ja senden) ist es schneller Schluß mit lustig als einem lieb ist.
Max83
14:43 ,Di 30. Jun 2020,
Ich gebe da mal meinen Senf dazu....
Ich absoluter neuling und habe aktuell heute am Vormittag die ersten Flüge absolviert....
Bis vor paar Jahren habe ich Modellflug (Flugzeug und Heli) betrieben, diesen aber aus Beruflichen und Zeitlichen Gründen an den Nagel gehängt, damals schon mit Spektrum 2,4 GHz usw......
Ich kann das Ding also trotz Pause bedienen.
Ich wohne in einer sehr ruhigen Gegend, habe hier nur 5 direkte Nachbarn, 3 davon nutzen ein Eigenständiges WLAN, ich mein eigenes und es gibt noch ein offenes WLAN.......
Bei meinen 6 Akkus heute hatte ich eine Störung. Dachte bereits das es vorbei ist..... Aber ich habe weiter probiert und es war anscheinend wirklich der Grund das ich weit über die "Grenzen" gestiegen bin und da ich gewohnter Weise auf Sicht fliege konnte ich meiner Meinung nach nur die Position nicht richtig erkennen, ich habe dann schweben lassen und mich gezwungen am Bildschirm zu Orientieren...... Hat geklappt 😏
Ob es nun eine Störung war oder nicht kann ich nicht wirklich beurteilen, aber ich habe heute einige Meter ausprobiert und keine Störungen gehabt. Muss dazu sagen das in meiner Nähe eine Radar/Fligabwehr Station des Bundesheeres ist, kann das eigentlich stören????
Lg
Max
Langob
Im Regal stehen momentan:
Zwei Spark,
zwei Air,
Hat sich bedankt: 147 Mal
Danksagung erhalten: 73 Mal
18:55 ,Mi 1. Jul 2020,
Hatte dieses Problem mit der MM bis jetzt noch nicht. Hängt aber vielleicht damit zusammen, dass ich mit dem kleinen Vogel immer im Sichtbereich bleibe. Und bei der Größe ist das nicht besonders weit.....
Aber bei einem Verbindungsabriss müßte sie doch selbstständig heimkehren?
pro021
23:41 ,Do 2. Jul 2020,
@Aber bei einem Verbindungsabriss müßte sie doch selbstständig heimkehren?
Tut er auch wenn man ein Iphone verwendet relativ zuverlässig. Wenn man so wie ich in der Vergangenheit Android bevorzugt hat man manchmal auch die
verwirrte Neufeststellung einer neuen Startstelle zu erleben und zu erleiden. Es gibt Situationen die man jedoch nicht will. Speziell beim MM welcher keine Sensoren noch oben, seitlich,vorne, hinten besitzt kann sich ein Aufstieg auf die Rückflughöhe unter einem Baum oder in einer Halle und auch sonst bei Hindernissen sehr ungünstig auswirken. Das Ding fliegt einfach dass zu Ende was sich ein Programmierer ausgedacht hat und der Programmierer hat numal den Heimflug ohne Hindernisse angenommen.
Trotzdem finde ich dass die MM eine ernsthafte Berechtigung (mit Einschränkung durch die W-LAN-Funkübertragung) hat. MM.... Tolle Fotos und Videos und dzt. noch fast überall eine Aufstiegserlaubnis da es sich vor dem Gesetz um Spielzeug handelt welches nicht wahrgenommen wird. Man schnappte sich bei DJi praktisch eine Lücke da die Controlen der EU und dem Rest der Welt niemals angenommen haben dass DJi diesen Spagat (exzelente Videos und Fotos, exzelente Flugeigenschaften, sehr sichere und stabile Hardware) jemals schaffen würde. Das wird sich bei der Neuauslegung des "Drohnen" (welch dummes Wort wo doch jeder weiß das Drohnen Menschen töten) - Gesetzes ändern. Dann werden alle Kopter, wahrscheinlich auch die MM registriert werden müssen.
Gruß Heinz
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
09:36 ,Fr 3. Jul 2020,
Heinz, lese ich das richtig, dass Android kombiniert mit Dji immer noch nicht das „Gelbe vom Ei“ ist?
Die Sinnhaftigkeit der MM.... sehe ich einzig in ihrer Größe. Eigentlich sollte sie die Spark ablösen. Macht sie aber nicht. Die Spark ist zwar kein Falter, aber dennoch recht handlich, leicht zu verstauen und sehr gutmütig im Flug!
Zurück zu „DJI Mavic /Spark“
Insgesamt sind 129 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 124 Gäste
Beiträge insgesamt 86752
Mitglieder insgesamt 4325
