Hallo Leute, vielleicht kann mir jemand von euch einen TIP geben. Habe heute meine mavic mini gekauft und bei der Inbetriebnahme kommen nur Fehlermeldungen
z.b. Fehler Sichtsensoren, oder Sichtsensoren nach untern gerichtet. Gibt es jemanden zwischen Wien und Burgenland der mir da helfen könnte und mir das Ding richtig intalliert. Bezahle natürlich dafür.
lg. Sandfred
DJI mavic mini Brauche BITTE hilfe
- Hat sich bedankt: 761 Mal
Re: DJI mavic mini Brauche BITTE hilfe
Hallo und willkommen Sandfred !
Bin zu weit weg
OK
... wie wärs, wenn wir das mithilfe unserer lieben User hier hinbekommen ?
Möchte jetzt nicht Oberlehrer sein aber bitte mal die Anleitung mehrfach durchgehen und einen neuen Versuch starten
Dann Schritt für Schritt, App installieren, Handy/Tablet mit Funke verbinden und in der App nachsehen wos hackt ...
Wenn dann irgendwo festhängst (vermute bei der Kalibrierung), Screenshot oder Fotos zeigen, fragen und wenn nix defekt ist erhälst Anworten bis zum Fliegen
Bin zu weit weg
OK
- Langob
- Graue Eminenz
Im Regal stehen momentan:
Zwei Spark,
zwei Air,
- Danksagung erhalten: 73 Mal
Ich kann Wolfgang nur beipflichten.....
Einfach App installieren und dann Schritt für Schritt den Anweisungen Folge leisten. Und bitte nichts überspringen oder auf später verschieben. Mach das irgendwo wo Du einen guten Internetzugang hast. Hast Du Dich bei Dji schon registriert? Das solltest vorab machen, brauchtst der Garantie wegen.
Die Fehlermeldung der Sichtsensoren wegen, kann es sein, dass sie angelaufen waren?
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Bon leider zu weit weg... Aber keine Sorge, das wird schon.
Vorallem erstmal durchatmen. Die Sichtsensoren Arbeiten nur bei gutem Licht. Sprich bist du unter Kunstlicht das nicht gerade Taghell ist in der Wohnung, arbeiten die nicht. Ist vollkommen normal. Dann kommt die Fehlermeldung.
Dann, mach keinen Probeflug in der Wohnung, Wände Decken beeinflussen die Luftstömungen, das Endet an der Wand und dann am Boden.
Beschreibe doch erstmal was genau hast du gemacht, wie lauten die Fehlermeldungen in genauem Wortlaut.
- sandfred
- Newbie
- Kopter & Zubehör: Phantom 3, Mavic mini
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Danke meine lieben für eure Antworten. Ich habe die drohne ausgepackt die Akkus und Fernbedienung geladen .mir am Handy dji fly app heruntergeladen und dann die Software aktualisiert. dann habe ich die Fernbedienung mit meinem Handy verbunden und die drohne eingeschaltet bin alle schritte lt.anweisung durchgegangen nd habe die drohne sowie gimbal neu kalibriert und es kommen immer die gleichen Fehlermeldungen..
1. Sichtsensoren.Bitte DJI Support kontaktieren Code.180030
2.Fehlfunktion:Kamera.Reparaturen notwendig. Code: 10001
3.Abwärts gerichtete Sichtsensoren. Code:180016
4. Fehler Sichtsensoren Code 180031
5. Datenfehler Gimbal-IMU Code 40021
Das Steht alles am Bildschirm
Danke für eure Hilfe hoffeich muss sie nicht zurückbringen.
lg sandfred
lg sandfred
Hallo sandfred !
Ohje
Das sieht nicht einfach aus, das sind ja ettliche Meldungen die einen Start verhindern.
Ist der Gimbal denn frei beweglich und nicht irgendwie verklemmt oder ausgehängt ?
Konntest die Sichtsensoren in der App kalibrieren ?
Ehrlich gesagt vermute ich hier ein Hardwareproblem und würde mal den Verkäufer kontaktieren.
Vielleicht hat Hubert noch eine Idee, der ja schon einige DJI's repariert hat.
Kann das vielleicht an der DJI-Fly-App liegen ?
Die DJIGo4-App geht da nicht ?
Ohje
- Langob
- Graue Eminenz
Zwei Spark,
zwei Air,
Danke Wolfgang, dass Du mir das zutraust! Aber ich denke nicht dass das nur ein Softwareproblem ist. Wenn es die Aire wäre, würde ich sagen, das Signalkabel der Kamera/Gimbal ist nicht verbunden. Rettungsversuche mit kalibrieren sehe ich bei diesen Fehlermeldungen nicht erfolgversprechend. Diese Fehlermeldung deuten darauf hin, dass nicht nur ein falsches Signal gesendet wird, sondern dass überhaupt kein Signal von den Sensoren ankommt.
Sandfred, ist glaube Du hast Pech gehabt! Da bleibt nichts übrig als zurück damit! Und nicht zur Reparatur, sondern bestehe auf einen Austausch!!
Liebe Grüße aus Kärnten
Hubert
Hubert
Danke Hubert !
@sandfred
wie Hubert schreibt, liegen wohl mehrere Defekte vor
Würde da vom Kauf ohne Angaben von Gründen zurücktreten, denn ein Reparaturaustausch dauert bestimmt endlos.
Haste bitte mal den Kauflink ? Vielleicht kann der Verkäufer eine Neue losschicken.
@sandfred
- sandfred
- Newbie
Danke leute. Ich werde die Drohnen morgen ins Geschäft zurūckbringen und werde auf einen Austausch bestehen. Super Forum mit netten leuten
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sandfred für den Beitrag:
- Wolle Can Fly (12:44 ,So 24. Nov 2019,)
Hallo Sandfred !
Schade, da hast wohl ein Montagsgerät oder den Vorführdummy erwischt
Wenn eine Mini noch auf Lager ist, sollte die umgetauscht werden !
Hoffe Dein Verkäufer ist kooperativ und lässt Dich nicht auf einen Austausch warten !
... das funktioniert nicht im Ladengeschäft, der Verkäufer darf 2 mal nachbessernWürde da vom Kauf ohne Angaben von Gründen zurücktreten,
- Langob
- Graue Eminenz
Zwei Spark,
zwei Air,
Also wenn das ein namhafter Laden ist, funktioniert das problemlos: Defekten Kopter hin, Neuen her.... Ansonsten Rückgabe mit Kaufabbruch androhen, dann werden die schon weich.
Nur solltest Du Dich keinesfalls auf eine Reparatur auf Garantie einlassen!!
- Lurchi77
Ich meine auch im Laden kann man innerhalb einer sehr kurzen Frist auf einen tausch bestehen (tausch, nicht Rückgabe) da das Gerät neu ist und dem Käufer die lange Wartezeit nicht zugemutet werden kann.
Hi sandfreb
Hat sich bei dir etwas getan?
Ich habe mir auch eine Mini zugelegt. Nachdem alles aufgeladen war, habe ich die Mini eingeschaltet, das Handy mit der Funke verbunden und eingeschaltet. Nach der Aufforderung (im Handy) das Update gemacht. Nach dem Neustart im Zimmer war alles in Ordnung. Motore konnten gestartet werden.
Heute werde ich in mal testen.
Gruß Lutz
Gruß Lutz
Gruß Lutz
- Langob
- Graue Eminenz
Zwei Spark,
zwei Air,
Normalerweise gibt es bei neuen Geräten von Dii keine Startprobleme. Sandfred hat offensichtlich Pech gehabt und ein „Montagsgerät“ erwischt.
Wäre aber interessant zu lesen wie es damit weiter gegangen ist!?
- sandfred
- Newbie
Hallo Leute! Ich war beim Händler und das Gerät wird eingeschickt und ich habe eine neue bekommen. und siehe da, sie funktioniert einwandfrei. habe sie bereits mehrfach geflogen und bin sehr zufrieden. Danke nochmals an euch für eure Hilfe.
