Inkompatibles 3DR Telemetry Kit - Änderung des Frequenzbandes
Re: Inkompatibles 3DR Telemetry Kit - Änderung des Frequenzbandes
14:50 ,Do 5. Dez 2019,
Hallo zusammen !
Letzte Woche war Björn @BSieger bei mir im Keller und kämpften mit der Telemetrie. Da er nun das 2. Boot und eine BlueTooth/Telemetrie-Box aufbaut, müssen ja alle Tlemtrie-Module auch untereinander funken. Doch:
Das Ground und das Air Modul verbinden sich astrein. Auch die Ausgangsleistung und die Reichweite sind in Ordnung.
Jetzt mein Problem:
Sowohl das Ground wie auch das Air-Modul sind mit meinen zig anderen Modulen inkompatibel. Die wollen einfach nicht miteinander. Ich habe die verschiedensten Versionen - es gab noch nie ein Problem mit Inkompatibilitäten.
Außer jetzt hiermit.
Auf das Ground-Modul habe ich auch die Firmware neu geflasht - keine Änderung. Es spricht immer noch nur mit seinem Partner.
... da hatten wir gleiches Phänomen :mrgreen:
OK, kurzerhand meine falschgelieferten 915MHz Module dann für Björn bereitgestellt. Nun können beide Boote kabelos am Tablet genutzt werden.
Werde den Gedanken nicht los: trotz gleicher Frequenz verbinden sich 100mW-Module nicht mit der 500mW-Ausführung.
Ist an der HW die Leistung ersichtlich ? ob 100 oder 500mW ???
22:55 ,Fr 6. Dez 2019,
das Layout und die Chips der Telemetriemodule habe ich noch nicht wirklich verglichen. Also ich kann dir nicht sagen, ob man zwischen der 100mW und der 500mW Version einen Unterschied sieht. Muss morgen mal nachsehen. An den Einstellungen kann man das nicht erkennen. Bei TXPower = 20 wird immer die maximale Leistung des Modules geschalten. Eventuell merkt man das auch an der Wärmeentwicklung.
Dieses inkompatible Set habe ich damals eingelagert. Wenn du willst, dann schenke ich dir das. Dann kannst mal probieren, ob das mit dem 2. merkwürdingen Set kompatibel ist.
08:10 ,Sa 7. Dez 2019,
Danke Stefan.
... da "merkwürdige Set" hat Björn für einen Kumpel mitgenommen, ist ein 915er ;)
Den Unterschied der Sendeleistung (100/500mW) werden wir am Wasser mit den RSSI-Werten der Tower-App bei Entfernung ermitteln.
20:01 ,So 8. Dez 2019,
hier mal ein Vergleich. Links ein 500mW Modul und rechts ein 100mW Modul. Die Chips haben einen unterschiedlichen Aufdruck - Google kann mir hier aber nicht weiterhelfen. Was aber auffällt ist, dass der Spannungsregler beim 500mW Modul deutlich größer ist.
Insgesamt sind 537 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 531 Gäste
Beiträge insgesamt 86784
Themen insgesamt 6156
