Hallo Freunde!!
Es wird und wächst!!
Nachdem ich den FS Frame hatte , hab ich mit Original CX auch die ersten Testflüge absolviert!!"
Aber ich will ja mehr!!
deshalb noch esc , Motoren und, und aus CH bestellt!!
so langsam trudelt das Zeug ein!!
also stand der Dinge:
X8 Motoren, ESC; APM Mini Pro; NeoM8 GPS mit Kompas;Powermodull alles dran!
Heute kam 4s 5200mah Akku puhh geht noch rein!! gott nein Frank Schulze sei Dank!!
Auch mein neues Telemetrie!!(ich glaub das 5.!!!)
So und bevor ich das Air wieder zerschiese hab ich jetzt die Frage aller Fragen:
wie umsveregen schlies ich das richtig an!!
also den hab ich im moment drin
und diese Kabel hab ich
x8 umbau
- Harry Kirchenbauer
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: x8 umbau
Achso Frank!!"
Noch ne Bitte oder ein Wunsch!!
MP macht ja 3.3.3 wenn ich X8 mach!!
Kannst du mir mal deine Parameter und deine Firmware schicken??
Danke Danke Danke!!
Danke Danke Danke!!
APM 3.1 Mini Pro Anschlußbelegung
Du kannst nur einen großen Fehler machen , + und - vertauschen
Telemetry /OSD sind die ersten 4 Kontakte Links oben
TX , RX , + , Masse
Hoffe du fühlst dich nun sicherer bei deinem Vorhaben
TX , RX , + , Masse
Re: x8 umbau
Harry vorsicht!
Die Telemetriesets, die Du bisher hattest, hatten einen 4Pin Stecker. Das was Du jetzt gekauft hast, hat einen 6 Pin Stecker. Das ist Version 2.
Die ganzen Kabelchen auf Deinen Bildern passen nicht direkt. Da musst Du zumindest die APM Seite mit einem anderen Stecker versehen. Und dann messen! Da gibt´s alle möglichen Versionen und ich hatte nur mal eines, was direkt gepasst hat. Das war zusammen mit einem Komplettset von HK.
Re: x8 umbau
Endweder zu viel Rotwein oder zu spät!! Alsö diese Kabel hab ich:
nutzen wollt ich das von Bild 4 wegen osd
aber ich nhab keine Plan!!
doch zuviel Alk heute!!
in den pro oasst ja nur das von Bild 2
Re: x8 umbau
Da wirst Du am Löten nicht vorbeikommen. Wart aber, bis der Alk nimmer wirkt
Sonst wird´s wieder teuer.
Gruß und viel Erfolg
Re: x8 umbau
hahahaha
Löten kein Peoblem...
aber was wo dran?? das war des heutige Problem!!!!
Shit aber geil!!!!
Shit aber geil!!!!
Re: x8 umbau
So!! Nüchtern!!
OK Telemetrie geht!!
Danke Hans!!
Heute aber schon das nächste Problem!!
Gimbal kamm:
und passt nicht!!
Danke Hans!!
Gimbal kamm:
und passt nicht!!
Re: x8 umbau
Ich hab die Kamera nur reingelegt und 3 Gummiringe drum herum gemacht zur Befestigung. Das langt auch, ist viel leichter und die Cam lässt sich ohne Werkzeug demontieren.
Re: x8 umbau
ok geht natürlich auch, aber ich hab soviel gelesen und ich dachte die passt!!!
shit hpbend
s
shit hpbend
s
Re: x8 umbau
shit
shit
