Moin moin,
hab heute schon mein Telemetrie Kit bekommen und verzweifele beim Einbau. Hab das einfach mal Provisorisch drauf gesteckt. Akku ran und er piep nur noch. Telemetrie ab startet er ganz normal. Muss dazu sagen hab den Kompass nicht angeschlossen. Im Video ist der Stecker auch anders rum belegt.
Hier das Video
Anbei die Bilder von meinem. Hoffe das läst sich einfach lösen Will nichts kaputt machen.
Grüße
Verzweifele mit Telemetrie Kit
- ostseehuepfer
- Kopter & Zubehör: CX-20
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Verzweifele mit Telemetrie Kit
Du hast das OHNE umzupinnen SO angeschlossen ? Dann ist das Telemetrie Modul vermutlich hinüber.
Bitteschön > http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=8&t=108#p2048
- ostseehuepfer
Hey,
warum Umpinnen? Wird bei Amazon passend für CX20 verkauft dann geh ich doch davon aus das es auch ensprechend passt. Zumal auch 2 Kabel dabei waren. Hab das Modul für 5 Sekunden dran gehabt hab sofort den anderen Piep ton gehört und stecker gezogen. Am Kopter ist dann hoffendlich nix dran?! Das Modul sieht auch noch heile aus also nix schwarz oder so...
Bitte Link zum Original Angebot. Ist mir neu, dass diese jetzt schon passend gepinnt verkauft werden
- ostseehuepfer
Hey,
danke für den Link will mich bei dir ja nicht für Hilfe beschweren
Anbei das von mir umgepinnte Kabel bitte guck mal ob das stimmt bevor ich jetzt noch mal Spannung anlege...
Sieht gut aus.
Hoffe es läuft noch denn vorher war + und - vertauscht.
Das heißt i.d.R. Silizium Schrott ;(
- ostseehuepfer
also leuchtet grün, Stick wurde automatisch von Windows erkannt und hört auch auf zu blinken aber er meldet No Heathbeath
Siehe Bilder
RX + TX vertauscht???
Oder doch schrott?
Oder muss Kompass angeschlossen sein?
Siehe Bilder
Oder doch schrott?
- herrjoerg
eachine h8
(zano)
Cheerson CX-20
Alien Quad
Syma X5SC
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Telemetrie geht auch ohne kompass
- ostseehuepfer
RX und TX vertauscht und falsche Baudrate.. Wer lesen kann...
Vielen Dank euch für die Hilfe nun bevor ich den nächsten Fehler mache spricht etwas dagegen das modul wie auf dem foto einzubauen?
Zuletzt geändert von ostseehuepfer am 23:42 ,Mi 2. Nov 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
- Fandi
Bevor Du es einbaust,
mache Dir bitte Gedanken über die Antenne, oft sind die mitgelieferten Schrott.
Wenn es passt gibt es eine gute fertige:
http://www.freakware.de/p/433mhz-antenn ... 139466.htm
Bei bangood ist die noch deutlich günstiger zu bekommen.
Achte bitte ob die Stecker passen.
Alternativ bietet sich auch ein 17,3cm langer Draht an,
so einem Umbau hat jetzt ein Bekannter gemacht, so wohl bei der Ground- als auch bei der Airstation.
Erfolg:statt 200m jetzt 1000m Reichweite
Kannst einbauen wo Platz ist solange Antenne rausguckt . Direkt beim GPS würd ich es aber nicht hingeben
Gruß hans
Gruß hans
- ostseehuepfer
Moinsen,
also weit weg von GPS, gucken das es nicht dem Akku im Weg ist, darauf achten das es nicht mit dem Gimbal in Berühung kommt und auf evtl andere Antennen achten. Hoffe hab nix vergessen. Tendiere zu hinten rechts. Muss aber gucken das der Akku dadurch nicht gestört wird.
- faboaic
- Hat sich bedankt: 438 Mal
kannst Du interessehalber den Link zum Telemetrie Modul posten, das Du gekauft hast?
scheint ja recht robust zu sein auf falsch Anstecken.
meines damals war sofort defekt.
- ostseehuepfer
Moin moin,
nachdem ich nun hier so unterstützt wurde möchte ich euch das Ergebniss nicht vorenthalten
Hier auch auf Wunsch der Link. Muss dazu sagen im Artikeltext taucht nirgendwo CX 20 auf. Habe
aber irgendwo gelesen das das genau das passende Kit für den CX-20 ist. Daher hab ich das auch
einfach blauäugig drauf gesteckt war Happy das der Stecker gepasst hat.
Das Kit war maximal 5 Sekunden verpolt angeschlossen. Aufgrund meiner Arbeit weiß ich auch
das 5 Sekunden hin oder her normal das Teil hops gewesen wäre. Daher entweder
Glück oder gutes Bauteil gehabt..
Grüße
ostseehuepfer
Grüße
ostseehuepfer
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ostseehuepfer für den Beitrag:
- faboaic (06:17 ,Fr 4. Nov 2016,)
