Rocket 400 Startet nicht
Ich habe mir einen rocket 400 zugelegt. Soweit so gut.
Leider bekomme ich das Ding nicht zum laufen. Habe ihn kalibriert so wie es in der Anleitung steht.
Wenn ich denn Akku dann wieder anstecke blinken die rote und grüne led. Die grüne leuchtet sobald er ja genügend sats gefunden hat, die rote leuchtet auch sobald ich ihn scharf stelle ( linker knüppel unten rechts) sobald ich aber den knüppel bewege, fängt die funke an zu piepen und die rote Led blinkt wieder.
Der Akku ist voll geladen. Swa Swb sind auf 0. Ich weiß keinen Rat mehr. Könnt ihr mir helfen?
Re: Rocket 400 Startet nicht
Was heisst das, die Funke fängt an zu piepsen?
Und die LED blinkt rot...
Ich würde das erst einmal auf Unterspannung schieben.
Du sagst, das du Akkus in der Funke hast? Welche?
Die Funke ist für 4x AA (?) Batterien ausgelegt, sprich 6V.
Akkus haben jedoch nur 1.2 V pro Zelle, das heißt 4.8V.
Wenn du nun 0815 Akkus hast, bricht hier die Spannung recht schnell ein, oder eine Zelle ist schon... naja.
Akkus in der Funke sollten (aus jahrelanger Erfahrung von x 1000 Modellbauern) Eneloop von Sanyo, heute Panasonic sein. Ein Überblick welche wann produziert worden ist gibt es hier:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/NiMH-Ak ... tentladung
Um zu überprüfen, ob es das Problem ist, leg einmal 4 neue Batterien in die Funke und teste einmal
Wenn die Funke piept dann sind die Batterien leer bzw hat zuwenig Spannung und kannst nicht mehr starten.
Akkus in der Funke machen keinen Sinn da diese sehr wenig Strom benötigt und dafür 6 Volt braucht
Hey, hab mich wohl bisschen falsch ausgedrückt. Der lipo vom Quad ist voll und die Batterien in der funke sind auch neu, habe sie sicherheitshalber aber auch schon getauscht. An der funke blinkt aber auch kein Licht, sie piepst nur.
Verpolt ist keine Batterie in der Funke... ich weiß... aber nur sicherheitshalber... und die Batterien sind alle Neu oder gemischt?
Meine Funke piepst u.a. wenn ich Sie einschaltet und Gas nicht deaktiviert habe (über den Flugmode).
Deine Trimmung ist überall Neutral? Nicht das Gas über die Trimmung zu weit oben liegt.
Also Batterien sind alles die selben und neu, verpolt auch nicht, binden tut sie sich auch (Gimbal lässt sich bewegen), Swa A und B sind auf 0 trimmung ist auch alles mittig,
Ich werde morgen mal ein Video Posten.
Gruss Michi
Gruss Michi
Würde mal Funke Wege kalibireren. Dies wäre mein erster Schritt in so einem Fall.
Guten Morgen.
Funke hab ich Kalibriert. Sobald ich jetzt arme bleibt die rote Led an, bewege ich aber den Gasknüppel passiert wieder nichts, außer, das die Funke wieder piept soblad ich mit dem Gas über die Mittelstellung hinaus gehe. Die rote LED fängt auch wieder nach ca. 10 sek zum blinken an.
Hier mal ein Video dazu.
[video][/video]
[video][/video]
- snod
UDI 818a
Die Funke piepet immer sobald man das Gas ungefähr in der Mitte hat damit man weiss das man dort ist wenn man die blind bedient.
Hast du mal im Log geguckt ob dort eine Fehlermeldung zu erkennen ist?
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
Cheerson CX-20 Open Source
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ Walkera G-2D Gimbal
Ich meine mal draussen hinstellen bis er genug Satelliten gefunden hat und die grüne LED konstant leuchtet.
Evtl. verhindert das Teil ein starten der Motoren ohne GPSfix. (?)
LG Piet
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Hmmm...da fällt mir auch nur noch falsch kalibrierte Funke ein, aber das hast ja schon durch....
Hast du das Teil gebraucht gekauft?
LG Piet
Meine Ideen.
a) alle Trimmungen auf Neutral
b) die Funke im MP noch einmal kalibrieren (Trimmung auf Neutral lassen)
c) im MP kontrollieren ob die Wege logisch (von den Werten) sind und die Richtung der Steuerbewegungen ok sind
d) im MP die Flugmodies anhand der Schalterstellung kontrollieren...
Könnte ja auch sein, das unter deiner Schalterstellung der Auto Mode ist, da fliegt z. b der Kopter nicht los..... und würde evtl. böse mit einem Flyaway enden.
Jaein, War ein Austellungsstück bei nem Händler. Also bei ihm ist er schon geflogen.
Ich kann ihn ja nicht mal mit MP verbinden. MP meldet immer Time Out. Habe schon zick USB Kabel probiert.
Welchen Port hast Du im MP gewählt ? Geschwindigkeit auf 115xxx gestellt ? Der Chipsatz des Copters muss im Drop Down Menü oben rechts angezeigt werden.
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Soweit ich weiss kann man den Rocket400 grundsätzlich nicht mit dem MP verbinden da er keinen Open Source FC hat.
LG Piet
Ich hab auch versucht ihn auch mit Bigshark (glaub ich) zu verbinden. Wenn ich ihn mit USB an PC anschließe, wird er nicht erkannt, stecke ich dann den Akku an piepst er wie blöd.
EDIT
Mit bigflyshark hab ich ihn verbunden bekommen. Mache jetzt grad ein fw update. Geflogen ist er noch nie.
EDIT
Lass uns doch mal teilhaben was Du genau gemacht hast. Das könnte zukünftigen Usern helfen, die ein ähnliches Problem haben.
Danke !
Danke !
Also ich habe Versucht ein FW update zu machen.
Mit Mission Planner ging es nicht, wird nicht erkannt.
Mit FlightTools V2 ging es auch nicht, wurde ebenfalls nicht erkannt.
Mit X8 Assistant ging es erst auch nicht. ABER dann hab ich erstmal alles wieder USB-Kabel und Akku raus und dann
Akku rein
Funke an
USB-Kabel in PC
und siehe da, X8 erkennt ihn (die restliche Software mag meinen Rocket aber immer no ned).
Also dann die FW von 1.21 auf 1.49 upgedatet und siehe da, nach dem armen macht er das was er soll. Nämlich fliegen.
Also raus auf die Wiese, den Quad neu Kalibriert und ab gehts. Fliegt wie eine Eins... Coming Home, Pos. Hold, Altitude Mode funzt alles wie es soll.
Akku rein
Funke an
USB-Kabel in PC
Danke für die Info. Nur wundert es mich, dass er mit einer ausgelieferten FW 1.21 nicht startfähug war. Da war sicher noch ein anderes Software Problem.
Aber nun geht es ja !
