Bin gerade wegen Kondensatorverlust und vorbereitungen für FPV etwas am basteln. Dabei ist mir ein freier Anschluss am Powerboard aufgefallen. Neben dem Pieper . Könnte man dort evtl. Auch einen -lauteren- montieren ? Zb. Aus einem der bei mir in Mengen vorhandenen Lipowarner ? Dann könnte ich nämlich anstelle des Lipowarners aussen einfach nur eine Led Anzeige Montieren die zufälligerweise hier auch noch rumliegt...
Ich verstecke gern alles im Gehäuse. Mag es nicht wenn aussen was Rumbaumelt
Mich stört schon das der Sensor vom Gimbal so ungeschützt unter dem Gimbal rumhängt.
Der wurde die Tage beim landen etwas feucht und danach hatte die Kameraführung leichte zuckungen
Da muss ich auch noch was machen.
Platz für einen lauteren Onboard-Pieper & weitere Änderungen
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Zuletzt geändert von Lurchi77 am 16:59 ,Di 30. Aug 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
- Dornierfan
Potensic Atom
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Platz für einen lauteren Onboard-Pieper ?
Dafür gibt es Platinenschutzlack aus der Dose.
Macht's gut oder besser,
Euer Stef,
Euer Stef,
- Tubanist
- Kopter & Zubehör: DJI P3P
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Das wäre doch auch recht gut mit nem etwas größeren stück schrumpfschlau gelöst?Lurchi77 hat geschrieben:Mich stört schon das der Sensor vom Gimbal so ungeschützt unter dem Gimbal rumhängt.
Phantompilot mit Meeresblick!
- Lurchi77
Mit schrumpfschlauch hab ich das bei meinem Handgimbal gemacht. Möchte aber auch vermeiden das der Sensor bei einer härteren Landung ggf. Von einem Stein kaputt gemacht wird. Deshalb überlege ich den Sensor oben auf die Kamerahalterung zu kleben. Dabei müsste ich ihn aber drehen. Muss mal in der Software schauen ob uch das dann umstellen könnte.
Im Moment geht es mir ja in erster Linie darum ob man einen lauteren Pieper neben den originalen setzen kann. Da ist ja was eingezeichnet....
Im Moment baue ich den Anschluss für den Gimbal um. Das Gefummel unter dem Kopter nervt und das Risiko etwas falsch einzustecken ist mir zu gross. Deshalb baue ich auf einen Stecker um der leicht zu erreichen ist und sehe auch gleich noch Stromanschlüsse für weiteres Zubehör im Kopter vor.
Das ist jetzt + - und 1x Signal für den Gimbal
