Nach Neuaufbau GPS Hold Problem
kuestensurfer
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
16:06 ,So 21. Feb 2016,
Hatte ja vor einiger Zeit einen Totalcrash
Defekt war ein Motor + das GPS Modul + das Gehäuse
Neuen Motor eingelötet, neues gebrauchtes GPS Modul und neues Gehäuse bestellt.
Kam endlich zum zusammenbauen.
Fliegt wieder im manuellen Modus wie auch im Stabalize Modus wie vorher.
Nur der GPS Moode macht mir Probleme.
Sobald ich auf GPS Hold stelle bleibt er kuirz für 1 bis 2 Sekunen stehen und bekommt dann ne leichte Schräglage und zieht davon.
Anfangs dachte ich mir schlecht kalibriert.
Wizar im MP mit Wasserwaage gemacht. Selbes Ergebnis.
Was mir aufgefallen ist das ich im MP mit 9 Satelitten immer einen Groundspeed schwankend von ca. 0,05 m/s bis zu 0,4 m/s habe.
Habt ihr ne Idee was ich da noch machen kann ?
thx und lg
Chris
Re: Nach Neuafbau GPS Hold Problem
16:40 ,So 21. Feb 2016,
Hallo Chris,
für solche Probleme gibt es eigentlich immer die 2 selben Gründe:
1. Du hast Kabel zu dicht am oder direkt über das GPS-Modul verlegt. Das würde auch den Groundspeed erklären.
2. Der Kompass sitzt nicht mehr gerade im Dome, hat sich gelockert, oder ist schlecht kalibriert. Nach einem Crash musst Du unbedingt den Sitz des Kompasses kontrollieren.
16:45 ,So 21. Feb 2016,
Ich vermute sehr stark das nur die Kompass Ausrichtung / Kalibration nicht stimmt.
@ Tapatalk via Handy
kuestensurfer
17:35 ,So 21. Feb 2016,
Thx für die Antworten.
GPS Modul hab ich nach oben verlegt in den oberen Teil geklebt.
Kompass hab ich neu kalibriert und auch neu im dom verklebt.
Ist es egal wie das Kompass Modul im Dom geklebt ist?
Lg
17:38 ,So 21. Feb 2016,
Hallo.
Wichtig ist die korrekte Einbaulage und die Einstellung der Orientierung (180 Grad, 90 Grad, über Kopf). Dies bitte im MP auch überprüfen.
kuestensurfer
17:46 ,So 21. Feb 2016,
Hi Baumi
Könntest mir das bitte etwas näher erklären :-)
Thx
Re: Nach Neuaufbau GPS Hold Problem
18:07 ,So 21. Feb 2016,
Ich versuche es.
Du kannst den Kompass ja an verschiedenen Stellen im Copter verbauen. Auch kann Du ihn im Original Dom zB um 90 Grad "verdreht" nach rechts verbauen. Diese Änderung der Einbauposition ohne Änderung der Kompasseinbaurichtung im MP würde in diesem Fall dafür sorgen, dass Dein FC eine Richtung um 90 Grad versetzt zur reellen Flugrichtung annimmt.
Darum vor der Live Kalibrierung vom Kompass diesen im MP anhand der Karte testen. Kopter nach Norden ausrichten und schauen ob wirklich Norden dort ist (Handykompass). Dann Kopter um 90 Grad um Uhrzeigersinn drehen. Nun bist Du im Osten und sowohl Mission Planner als auch Handy sollten die korrekte Richtung anzeigen. Stimmt das nicht, musst Du die Werte hier unter dem Punkt manual entsprechend anpassen.
Und dann solange die Werte ändern, bis die Kopterrichtung mit den MP Richtungsangaben übereinstimmt. Erst dann die Live Kalibrierung machen.
kuestensurfer
18:23 ,So 21. Feb 2016,
Supi Danke
Hab den Kompass genau 90 Grad verdreht eingeklebt.
Neu eingeklebt, Kallibrierung neu. Getestet steht wie ne eins in der Luft :-)
Danke nochmals
lg
18:24 ,So 21. Feb 2016,
Immer wieder gerne und Allzeit ne Handvoll Luft unter dem Landegestell ;)
Insgesamt sind 550 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 545 Gäste
Beiträge insgesamt 86788
