Guten Tag zusammen!
Ich möchte gern mein CX-20 upgraden, damit ich mehr Stabilität und Leistung hab, wenn ich mit G2D Gimbal und SJ4000 flieg.
Könnt ihr mir evtl helfen und mir ESC's und Motoren empfehlen??
Möchte mehr Stabilität wenn ich mit Gimbal und Cam fliege
- Wepfi
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Re: Möchte mehr Stabilität wenn ich mit Gimbal und Cam fliege
Da sollte man zuerst wissen welche Props du momentan drauf hast.
Das wäre für mich der erste Ansatz.
Dazu noch wie schwer er ist, dann kann man mal schauen.
- DaCa
AT21 Power FPV Racer
CX-21 Himmelsstürmer - Hat sich bedankt: 0
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Ich fliege mit den 9450gern...
Ich hab ein Abfluggewicht von 1130 gramm!
Zuletzt geändert von DaCa am 16:03 ,Sa 9. Jul 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus dem Allgäu
Daniele
Daniele
- Wepfi
Du könntest es mit 1045 Props versuchen, bei mir streifen sie nicht, 1050 würde ich nicht nehmen, da werden die Motoren schon ordentlich warm.
Billige würde ich nicht nehmen, eher original Dji.
9450er sind ok, wenn es originale DJI sind.
Mit dem G2D wird der Kopter kopflastig. Geht aber trotzdem gut.
Dann probier mal dem Hans seine Parameter aus dem Downloadbereich.
- Hat sich bedankt: 245 Mal
1045 oder 1050 halten die ESC gar nicht gut aus und passen auch nicht richtig auf die Arme.
Mit 9450 bist schon am Maximum was Props betrifft.
- DaCa
Ok..... Andere Motoren und evtl ESC's?
Daniele
Daniele
Andere ESC's wirst du bei anderen Motoren benötigten, welche ueber die Leistungsgrenzen der ESC's gehen.
Mit etwas Glück bekomme ich demnächst etwas drehfreudigere Motoren, welche ich mal im Vergleich zu den originalen Motoren testen werde. Updates wird dann hier im Forum mit allem Wissenwerten Daten geben
Handelt sich um diese Motoren:
http://www.gearbest.com/rc-quadcopter-p ... 64082.html
http://www.gearbest.com/rc-quadcopter-p ... 63795.html
Diese sollen mehr Power bringen da 1050 KV statt 920KV und baugleich zu den CX-20 Motoren
Gruß Han
Gruß Han
- DaCa
Ok, danke für die Links!
Und was für ESC's bräuchte ich demnach für den APM 2.6?
Daniele
Daniele
Dem APM ist es relativ egal welche ESC verbaut sind.
Wichtig ist, dass sie zum benutzen LiPo (beim CX-20 i.d.R. 3S) und zur max. Stromaufnahme des Motors passen. Angenommen ein Motor hat eine max. Stromaufnahme von 15A, dann reicht ein 20A ESC vollkommen aus.
- DaCa
Danke für die schnelle antwort Baumi!!!
Die Motoren von Hans´s Link haben dann wieviel Ampere?? Da steht nichts dabei....
Daniele
Daniele
Gerne.
Mit 20A machst Du nix falsch bei den Motoren.
Die Stromaufnahme ist je nach Propeller verschieden.
Mit normalen 8045 Prop ziehen die CX-20 Motoren etwa max 10 Ampere die aber mit 9 oder 10 Zoll mehr werden.
Mit 1045/1050 könnens schon 15 Ampere sein (gemessen)
20 Ampere reichen aus zumal ab 15A Dauerstrom sowiso meist der Motor durch Überhitzung abbrennt.
Würde diese ESC nehmen da sie gut auf die bisherigen (LED Träger) draufpassen und sehr klein/leicht sind.
http://www.banggood.com/Simonk-Series-2 ... 75226.html
Die rote + leitung musst aber beim APM Anschluss weglassen
- DaCa
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe!!!
IS ECHT SPITZE!!
IS ECHT SPITZE!!
Daniele
Daniele
