Mission Planner Geo fence
Hallo, habe keine genaue erklärung für "Geo fence" im MP hier im Forum gefunden, nur immer bruchteile.
Kann mir jemand genau die einzelnen sachen in der einstellung erklären?
Typ
Action
Max Alt (m)
Max Radius(m)
RTL Altitude(m)
das wäre sehr hilfreich.
Danke
Typ
Action
Max Alt (m)
Max Radius(m)
RTL Altitude(m)
Danke
- Harry Kirchenbauer
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Mission Planner Geo fence
max alt= Maximale Höhe
Max Radius= Max Entfernung vom Homepunkt
Typ :
Hier legst du fest, ob die maximale Entfernung nur
* deinen Radius ( Circle)
* eine Höhengegrenzung
* oder Beides ( Circle and Altitude)
beinhalten soll.
Action :
eh klar :
nur im Log / Report festhalten (Telemetrie ??? )
nach "Hause kommen" => RTL oder einfach Landen = egal was unter mir ist -> ausserhalb der Zone ( +20m)
Es wird schön erklärt auf auf der folgenden Seite
http://ardupilot.org/copter/docs/ac2_si ... on-planner
Interessant und kaum erwähnt ist der Hinweis, das wenn der Kopter :
die festgelegte Fence Grenze durchbricht, eine um 20m größere Sicherheitsgrenze (auch nach Oben ) errichtet wird.
Wird auch diese durchbrochen,
* zu starker Wind
* falsche Einstellungen
* was auch immer ...
wird der Kopter automatisch gelandet.
beinhalten soll.
Action :
eh klar :
* zu starker Wind
Noch eine Frage dazu, wenn ich ausserhalb der Max Radius bin, kommt er automatisch zurück zum Sender und Landet oder nur zurück.
Wenn der Kopter auch denn zweiten Radius durchbricht landet er automatisch sofort, das ist mir klar.
Danke
Danke
Er kommt zurück zum Startpunkt - nicht zum Sender.
Ob er landen soll, oder in einer bestimmten Höhe dann verweilt, stellst Du in den RTL-Parametern ein.
Ich gehe davon aus das ich die RTL einstellungen in "Geo fence" einrichte. Ich das richtig?
Will nur keinen Mist bauen, so eine Drohne ist nicht ohne, und ich möchte 100% wissen was ich da einstelle.
Danke
Danke
RTL hat nichts mit Geofence zu tun. Du kannst aber bei Geofence unter Action vorgeben was er tun soll sobald ein Wert überschritten ist z.B in RTL wechseln, landen, oder stehenbleiben und warten.
Grüss Hans
gesendet mit Tapatalk
Grüss Hans
Wie stellst du das Warten ein ?
Das Parameter-Set; zumindest auf
http://ardupilot.org/copter/docs/parame ... fence-type
gibt nur None, RTL oder Land an:
Habe gerade ein Probeflug absolviert. Dazu möchte ich euch einiges erzählen.
In den Bild sind meine einstellungen zu sehen.
Vollgendes ist Passiert, beim Start ist die Grüne leuchte im Schwebeflugs ins Blinken gewechselt und wieder zurück ins Dauerleuchten.
Kurz danach setze die Drohne zur Landung an, und ich konnte die Motoren nicht mehr starten, erst beim abziehen und wieder anklemmen des Akkus war der Start wieder möglich. Beim dritten Start, GPS war am leuchten und wechselte wieder ins Blinken, in einer Höhe von zirka 3 Meter brach die Drohne nach rechts weg, und die Steuerung reagierte nicht mehr. Ich stellte die Steuerung aus, die Drohne zog nach oben 5 bis 7 Meter und brach 15 Meter nach Links weg. Und landete zirka 4 Meter neben der Startposition.
Ist das verhalten der Drohne richtig?
Einstellungen Geo fence
https://www.banggood.com/Wholesale-RC-Toys-and-Hobbies-c-1729.html?&p=J802191191640201502F Circle
Action= RTL or Land
Max Alt = 10
Max Radius = 30
Action= RTL or Land
Max Alt = 10
Max Radius = 30
- Dateianhänge
- Failsafe Option.PNG (633.62 KiB) 998 mal betrachtet
Wenn der Copter in den Landemodus geht, ist ein weiterer Start erst nach Akku ab > Akku ran möglich.
Ein Blinken der GPS LED signalisiert einen Verlust des GPS Signals bzw. einen Verlust vom 3D Fix. Somit weiß der Copter gar nicht mehr genau, wo er sich befindet.
Hier würde ich BEVOR Du weitere Tests machst mal dem GPS Problem auf den Grund gehen. Sonst passiert Dir im schlimmsten Fall, dass der Copter bei einem Failsafe irgendwo hinflieht, nur nicht zurück zu Startposition.
Bitte die entsprechenden Beiträge zur GPS Problemlösung beachten.
Action= RTL or Land
Max Alt = 10
Max Radius = 30[/quote]
Ja, normal.metalazo4 hat geschrieben:Habe gerade ein Probeflug absolviert. Dazu möchte ich euch einiges erzählen.
In welchem Flightmode bist Du gestartet ? Wie war der Flightmode beim Einsetzen der "Störungen" ?metalazo4 hat geschrieben: Beim dritten Start, GPS war am leuchten und wechselte wieder ins Blinken, in einer Höhe von zirka 3 Meter brach die Drohne nach rechts weg, und die Steuerung reagierte nicht mehr. Ich stellte die Steuerung aus, die Drohne zog nach oben 5 bis 7 Meter und brach 15 Meter nach Links weg. Und landete zirka 4 Meter neben der Startposition.
Action= RTL or Land
Max Alt = 10
Ändere doch bitte Deine Failsafe Einstellungen. Ich würd sagen das ist so nicht optimal.
Nur wenn Du ein PowerModul drin hast, dann darfst den Battery Failsafe aktivieren. Dazu rate ich trotzdem nicht.
GPS-Failsafe macht keinen Sinn.
Groundstation Failsafe macht nur Sinn, wenn der Kopter ausschließlich Missionen über eine Groundstation fliegt.
Throttle Failsafe ist eigentlich der Failsafe, den Du haben willst. Da gehts um die Funke und den hast Du deaktiviert.
Wie Baumi schreibt: Kümmere Dich zuerst um ein stabiles GPS-Signal. So hat das keinen Wert und ist eher kontraproduktiv, da Du nicht weißt, was warum passiert.
Ein Failsafe startet immer nur RTL bzw. Land. Alles weitere wird dann tatsächlich in den RTL-Parametern eingestellt.
Ich bin ja ein Anfänger und bin früher Heli geflogen. Was ist genau der Flightmodus, und wo stelle ich ihn ein?
Auf welche Probleme kann ich stossen, wenn das GPS nicht richtig arbeitet?
Werde mich mal durchlesen .
Ich finde nicht viele Beiträge zu "GPS bricht ab", könnt ihr mir einen Hilfe Stellung geben!
Die Firmware von der Drohne wurde noch nicht erneuert, kann das eine Ursache sein?
Ps: Ich habe noch kein Schwebeflug kalibiert, kann das auch eine Ursache sein?
Danke
Danke
Zuletzt geändert von metalazo4 am 21:37 ,Do 19. Mai 2016,, insgesamt 2-mal geändert.
zur Firmware: Was sehr gefährlich ist, ist wenn MissionPlanner und Firmware nicht zusammenpassen. Früher oder später machst Du eh eine neue Firmware drauf. Also machs gleich und stell alles neu ein. Nimm aber die Version hier aus dem Forum. Die vom MP angebotene unterstützt die serielle Schnittstelle auf diesem FC nicht.
Viele User schwören auf die 3.2 Die aktuellste Version für unseren FC ist die 3.2.1. - ich hab die beiden noch nicht im Flug verglichen.
Flightmodes = Flugmodes wie "normal" = Stabilize , AltHold = Höhe halten usw.
Siehe hier:
Flugmodes mit Beschreibung http://kopterforum.at/forum/phpBB3/viewtopic.php?t=374
Die Flight Modes werden entsprechend der Einstellung im Mission Planner unter Flight Modes eingestellt. Hier kannst Du individuelle Einstellungen vornehmen.
Arbeitet das GPS nicht korrekt, dann weiß der Copter bzw. der Flugcontroller nicht wo er sich genau befindet. Entgegen der Ausfälle der GPS Antenne bei Autos, wo das über die ABS/ESP Sensoren ausgeglichen wird (Tunnelfahren), wird Dein Copter blind.
Also GEFAHR !!!
Nochmals die dringende Bitte an Dich, denn wir wollen nicht in den nächsten Tagen lesen, dass Dein Copter weggeflogen ist, das GPS Problem zu ergründen.
Da ich nur ganz kurz mit der Original Firmware geflogen bin und damals so Worte wie Position Hold, Geo Fence und RTL (Return To Launch = komm zum Startpunkt zurück und lande da), nicht kannte, kann ich Dir nicht viel dazu sagen. Bestimmte Flight Modes wie der PosHold wurde erst mit FW 3.2 eingeführt.
Siehe hier:
Also GEFAHR !!!
Baumi , wie soll ich am besten die Sache angehen?
Wo kann ich und soll ich nach der Ursache suchen?
Ich brauche ein paar hilfreiche Tieps.
Ansonsten Fliegt die Drohne sehr sehr ruhig. Bin sehr begeistert da von.
Den Kopter mal aufschrauben und schauen, ob Kabel auf / über dem GPS laufen.
Zumidest das GPS auf den Flightcontroller kleben (habe ich auch nur gemacht) Andere kleben es unter die Kuppel und schirmen es noch mit Metallbeschichteten Klebeband nach unten ab.
@Admin
kann jemand den Thread ab 4 Postings weiter oben abtrennen und ein eigenes Topic aufmachen? Bin gerade nur am Tablet. Danke
(Ansonsten mache ich es morgen am PC
@Admin
GPS oben rechts (4eckig) mit der Grünen Aufschrift
Flugcontroller mittig mit dem Kabelbinder
- RukkelGott
Eachine Racer 250
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Kann ich bei GeoFence auch NUR RTL einstellen???
Oder bedeutet "RTL or Land" das er erst nach Hause kommt und dann landet?? Ich möchte vermeiden das er über der Elbe zum Landen ansetzt?? Kann man den Vorgang eigentlich abbrechen vorrausgesetzt man hat Funktkontakt?
THX
THX
Grüße aus Hamburg,
Sandro
Mein Fotostream
Sandro
Mein Fotostream
hatte ich oben doch schon einmal beschrieben :
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... 766#p25487
RukkelGott hat geschrieben:Kann ich bei GeoFence auch NUR RTL einstellen???
THX
- RukkelGott
Eachine Racer 250
das habe ich verstanden aber wie gebe ich das ein??
Im Fenster GeoFence kann ich nur einstellen "Just Report" ODER "RTL, Land"
aber nicht RTL ODER Land... muss ich da in ein anderes Menü oder kann mein 3.1.2 das nicht?
Grüße aus Hamburg,
Sandro
Mein Fotostream
Sandro
Mein Fotostream
Solange der Kopter an den inneren "Sicherungsring" stößt, wird ein RTL ausgelöst.
Durchbricht der Kopter die um 20m erweiterte Zone wird ein Landen ausgelöst -> Beispiel = halber Orkan und der Kopter kommt dagegen nicht an....
Mehr kenne ich auch nicht und mehr gibt die Arducopter Seite auch nicht her ...
Ahh- gerade noch mal nachgelesen ... Dumm ausgedrückt - mal hoffentlich zum Guten verbessert
Hallo Baumi, gerade Testflug absolviert. GPS ist jetzt Stabil kein Blinken mehr beim Flug. Ich hatte auf einmal wieder kein Steurungsproblem, Sender ausgeschaltet und die Drohne kam zurück und Landete. Nach neustart alles wieder normal. Gibt es eine möglichkeit im MP, das ich Dir meine einstellungen Senden kann oder auslesen?
Ist vielleicht sin voll wenn ein Profi mal drauf schaut.
Ps: Habe nun Die "Failsafe options" geändert, jetzt ist nur "Throttle Failsafe Enable" auswall / RTL
Danke
Danke
