Leistungsaufnahme in Ampere beim Cheerson CX-20 /Powermodul
21:14 ,Do 1. Okt 2015,
Hallo da es hier unklare Meinungen gibt hier mal ein Thread hierzu.
Wieviel Ampere zieht euer Cheerson Cx-20 im Flugbetrieb etwa (Schwebeflug / Volllast)
Re: Leistungsaufnahme in Ampere beim Cheerson CX-20 /Powermodul
21:29 ,Do 1. Okt 2015,
Schwebeflug: ca. 12 Ampere mit superleichter FPV-Ausrüstung. Abfluggewicht 952 Gramm.
Maximaler Steigflug im POS-Hold-Modus mit original Propellern und Dolle´s Parametern: bis ca. 16 Ampere.
Das entspricht bei einer Flugzeit von 10 Minuten einem Nachladen des Akkus von ca. 2100mAh
21:44 ,Do 1. Okt 2015,
Volle Ausstattung : FPV, Gimbal Sj4000 Wifi, Hover bei fast 70% Throttle, Gewicht um die 1350g / Im Sportmode :
mit den Carbon light Pro drauf : im Mittel um die 37A.
Mit den Plastik 3 Blatt waren es um die 43 A
21:53 ,Do 1. Okt 2015,
Welcher Akku? Flugzeit wie lange? Wie viel musst Du nachladen?
22:03 ,Do 1. Okt 2015,
Akku waren die 2200mAh. (Die 25C wurden mir schon zu warm, die 35 C haben das gut weg gesteckt - mit den 3000 'er habe die Kombi noch ausprobiert - zumal eine andere FPV (leichter) nun dran ist)
Flugzeit 4-5 Min.
Nachladen kann ich dir nicht sagen, da die Lipo's zu Hause Abends alle nur auf Storespannung geladen werden.
22:14 ,Do 1. Okt 2015,
hast Du den Stromsensor kalibriert?
Wenn ich 37 Ampere im Schnitt mit 5 Minuten rechne, dann komme ich auf eine verbrauchte Akkukapazität von 3083mAh. Wenn Du gute, neue 2200er hast, dann kannst mit dem CX20 vielleicht 2000mAh rausholen. Bei deinem Abfluggewicht denke ich aber eher, dass Du nur ca. 1700mAh rausbekommst ehe die Spannung zu gering wird.
22:48 ,Do 1. Okt 2015,
Meiner (1.1 Kg) braucht beim reinen schweben lt Powermodul ca 38Amp
Gruss Hans
@ Tapatalk via Handy
23:30 ,Do 1. Okt 2015,
Schau mal hier ( unten die Log Auszüge Strom und Zeit)
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... ?f=8&t=101
14:53 ,Fr 2. Okt 2015,
ich hab mir Dein log mal angeschaut:
Ich würde sagen, das waren im Durchschnitt 35 Ampere für ca. 245 Sekunden.
35000mA * 245 s * 1h/3600s = 2381mAh
Wenn ich das so richtig interpretiere, dann war das ein Log vom Absturz, wo der Akku eigentlich noch nicht leer gewesen sein sollte. Wie oben geschrieben, glaube ich nicht, dass Du viel mehr wie 1700mAh bei der Belastung aus dem Akku rausholen kannst.
Hast Du eine Möglichkeit die Strommessung zu kalibrieren?
15:00 ,Fr 2. Okt 2015,
Der Akku war ja auch noch nicht leer.
Der Buzzer auf dem Powerboard hatte gerade mal ~ 15Sec. vorher angefangen zu piepsen, der Lipowarner am Balancer Port war noch ruhig.
Möglichkeit zum kalibrieren hätte ich, jedoch nicht genug XT60 Stecker und Buchsen zum Basteln, um das AmpereMeter reinzuschleifen.
Ich hatte damals auf die Spannung kalibriert, da mir die Aussage wichtiger ist.
16:33 ,Fr 2. Okt 2015,
Ok. Du kannst auch ohne Amperemeter abgleichen wenn Du ein Ladegerät mit Kapazitätsanzeige hast. Einfach per Dreisatz geladene mAh und verbrauchte mAh aus der Telemetrie ins Verhältnis zum Stromfaktor des APM setzen. Das machst mit 3 Akkuladungen hintereinander dann wirst supergenau.
Übrigens: Spannung hat bei mir ohne Kalibrierung zu 100 Prozent gepasst. Strom gar net.
17:17 ,Fr 2. Okt 2015,
Also ich möchte einwerfen was das reingeladene Energie und später vom Akku abgegebene 2 unterschiedliche Sachen sind da Ladungsverluste vorhanden sind.
Es kommt also immer weniger raus als reingeladen wurde weil ein Teil als Wärme auf der Strecke bleibt.
Ist nicht t 1:1. Ist normal und bei allen Akkus so.
gruß Hans
17:44 ,Fr 2. Okt 2015,
Wenn dann richtig ;)
Ampere Meter in die Zuleitung, max. 15 Sec. die Motoren auf Halbgas (ohne Props) laufen lassen, A messen, Log auslesen,vergleichen, umrechen und eintragen,noch einmal das Ganze und vergleichen
Hmmm - vielleicht nur max.35% Gas geben : bei meinem Messgerät ist bei 10A Schluß ... danach kommt die Sicherung :lol:
19:06 ,Fr 2. Okt 2015,
Die Verluste bei den Akkus sind nicht besonders hoch. Die liegen im unteren einstelligen % Bereich.
Ich bin gespannt, was Du ohne Props messen wirst. Das liegt wahrscheinlich unterhalb der Grenze des Powermoduls. So knapp 10 Ampere solltest Du schon erreichen. Vertausche einfach alle linken mit den rechten Propellern, dann hebt er nicht ab.
Wenn Ihr mehrere Antriebe im RC-Bereich messen wollt, dann kann ich dieses Messgerät empfehlen:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ouse_.html
Da sind aber keine Stecker dran.
23:11 ,Fr 2. Okt 2015,
Danke für den Tipp, aber
a) keine Stecker
b) mein Messgerät hat um Hausecken besser ( Toleranz) == ist auch eine andere Preisklasse
Mit den 10A meine ich nicht die Leistungsgrenze vom Powermodul, das verträgt. um ei iges mehr. Nur die Strommessung vom Messgerät ist auf 10A begrenzt
00:29 ,Sa 3. Okt 2015,
Is schon klar. Ich habe eine Fluke Gleichstromzange und da liegt das HK Messgerät nicht so weit weg. Das mit den 10 Ampere von Deinem Messgerät hab ich schon richtig verstanden. Ich bin vom Fach 8-)
01:12 ,Sa 3. Okt 2015,
You're welcome 8-)
21:10 ,Di 13. Okt 2015,
hat denn inzwischen schon mal jemand den "Schwebeflugstrom" nachgemessen?
Schoasch
WLToys V686G
Cheerson CX-20 Open Source
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ Walkera G-2D Gimbal
+ SJCAM SJ4000+
21:31 ,Di 13. Okt 2015,
mastersurferde hat geschrieben:Is schon klar. Ich habe eine Fluke Gleichstromzange und da liegt das HK Messgerät nicht so weit weg.
Fein, dann habe ich mir ja das richtige Gerät gekauft. 8-)
Ich habe mein Powermodul mit vertauschten Props und etwa Halbgas auf 10A kalibriert,
werde beim nächsten Flugtest mal schauen was die Brumsel beim Hovern so zieht...
LG Piet Bild
21:38 ,Di 13. Okt 2015,
Um wieviel musstest Du nachkalibrieren und wie hoch war Dein Strom beim Hovern vorher?
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
21:43 ,Di 13. Okt 2015,
Weiss ich nicht mehr :oops:
Volt kam in etwa hin, Ampere lag amtlich deneben...
Habs vorher nie gemessen, das Powermodul kam grad erst neu rein.
LG Piet Bild
21:47 ,Di 13. Okt 2015,
...War bei mir auch so. Volt hat perfekt gepasst. Ampere ging so gar nicht.
23:27 ,Di 13. Okt 2015,
Nachdem ich das defekte Ladegerät hier habe --> wenn ich nicht weiter machen sollte (kann mich dazu aber noch nicht aufraffen einfach aufzugeben), könnte ich mir einen Adapter für die Strommessung bauen ;)
23:32 ,Di 13. Okt 2015,
... Die Stecker kannst auch so für ein paar Cent kaufen :D
Aber es wäre echt ein wichtiger Grund daß Ladegerät auszuschlachten.
8-)
23:36 ,Di 13. Okt 2015,
".War bei mir auch so. Volt hat perfekt gepasst. Ampere ging so gar nicht."
Ok dann lag ich wohl daneben. Hab auch nie nachgemessen aber da Volt so ziemlich stimmten dachte ich die Ampere würdens auch...
Muss ich wohl auch umändern.
Nun hab ich endlich die Erklärung warumm mein Minim OSD die verbrauchten mah falsch berechnet :-) !
Schlaues Ding das kleine Platinchen, da muss ich dann auch Powermodul Ampere abgleich machen.
Nächste Schlussfolgerung: Wenn die Ampere doch weit geringern sind wie angenommen dann müssten sie doch auch mit leicht stärkeren Sunnysky Motoren klarkommen?
Insgesamt sind 535 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 531 Gäste
