Habe einen Fehlkauf getätigt und möchte jetzt mehr übern diesen BigShark wissen.
Sie arbeitet auch nicht mit dem Missen-Planer zusammen.
Ich bekomme sie am PC Tool X8_Assistant zum laufen, finde aber keine Erklärung zu diesem PC Tool.
Daher hier meine Fragen zu den Seiten des Tool's
Hier wird wohl die Empfindlichkeit eingestellt.
Frameauswahl ist eindeutig.
Was hat es mit der CH6-2 Function aufsich? AOC oder Circle
Firmware ist selbsterklärend.
Hier bekomme ich auf CH7 keine Anzeige obwohl ich alle 7 CH belegt habe.
Es ist mir aufgefallen, dass CH5 bei der Bezeichnung siehe 1. Foto nicht aufgeführt ist. Es sind aber 10 Kontaktreihen zu 3 Kontakte neben ein ander.
CH5 schaltet die Mode.
Was besagen die Mode:
Attitude / Altitude / GPS / RTH / AOC
Hier vor allem Attitude und AOC
Die Volatge Anzeige zeigt 20,7V aber ich habe die FC nur mit 5V über PWR betrieben.
Mir ist bekannt, dass diese FC nicht die Beste ist, da sie nicht alle Möglichkeiten bietet.Fragen zum BigShark PC Tool
- Rcsecondhand
- Newbie
Re: Fragen zum BigShark PC Tool
hi
kannst du mir bitte sagen mit was für einem Kabel du zum pc gehst.
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Kanal 6 und 7 gehen, wenn ich mich recht erinnere, doch garnicht an den FC sondern sind nur im Empfänger vorhanden. Dort werden sie zb zur Gimbalsteuerung eingesetzt. Deshalb hast du auch, wenn du die Drehrädchen an der Funke drehst, keinen ausschlag auf 6 & 7 sondern nur auf den Schaltern und Steuerknüppeln.
Fazit, du kannst diese Kanäle nicht in der App vom FC finden da Zubehör wie zb. der Gimbal -normalerweise- direkt an den Empfänger angeschlosssen wird.
- Hat sich bedankt: 761 Mal
hier im Beitrag wurde aktuell die Belegung der USB-Schnittstelle am Shark FC von Rcsecondhand erfragt.
cheerson-cx-20-quanum-nova-f8/hilfe-bei ... t5052.html
Aus der rechten Seite ist der FC mit USB beschriftet !
EDIT:
Da sind 3 Pins rausgeführt !
Dann ist da GND, RX und TX ! Also auf Pfostenstecker mit 3 poligem JST zu USB.
Die Masse (GND) kann ermessen werden, meist ist GND Reihe durchverbunden, der RX und TX kann bei Nichtfunktion getauscht werden.
Leider stellt hier niemand brauchbare Fotos vom Shark FC einkenne nur die normalen Sachen wie naza und f4...... die haben ja alle einen usb Anschluss
EDIT:
- opamichi
- Kopter & Zubehör: Arm-o-Kopter, MK, mini Wi, Naze32, KK2
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Es gibt noch eine Adapterplatine an dieser ist ein Mini-USB Anschluß. Das Kabel vom der FC USB ist 3pol. und geht auf die Adapterplatine.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor opamichi für den Beitrag:
- Wolle Can Fly (17:39 ,Mi 16. Jan 2019,)
