Moin Moin.
Ich möchte meinen Drehpoti an der Funke umbauen.
Er soll an die rechte Seite, so das ich im Flug nicht umgreifen muss um die Kamera zu bewegen.
Nun möchte ich aber nicht den vorhandenen nehmen, sondern einen der leichter zu drehen geht.
Da ich von den Drehdingern keine Ahnung habe, frage ich mal welchen ihr verbauen würdet.
Bitte die genaue Bezeichnung, damit ich mir diesen bestellen kann.
Danke
Drehpoti umbauen
Re: Drehpoti umbauen
Wird nicht notwendig sein denn du baust dasselbe ein was du ausbaust.
Kriechöl auf die Wellendurchführung mit Zahnstocher tropfen und drehen dabei dann müsst er genauso leichtgängig werden.
Ist das zähe Fett nehm ich an.
Ob du mit linken oder rechten die Cam schwenkst bestimmt wo du unten am Kopter (S1,S2) angesteckt hast nicht das Poti.
WAAAAAAAAAAHHHHHHH : Helden des Wahnsinns
Potis behandelt man max. mit "Kontaktspray Tuner 600". Und nur dem! Kein Kontakt 60 oder sonstigen Zeug...
Alles andere ist nur von kurzer Dauer und schadet auf längere Sicht den Komponenten!
Nachdem ein neues Poti billiger ist (das Spray kostet um die 15€, das Poti ein paar Cent) : Aufschrauben und schauen was auf dem Poti steht (z. B. 250K)
Ein neues Poti bestellen mit dem gleichen Wert (liniares nehmen) und auf die Achse achten, damit du den Knopf wieder drauf bekommst.
Auch kannst du mal ausprobieren, das du den Knopf ein wenig ansiehst (1mm nach oben) nicht das hier mechanisch gebremst wird.
